26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
17.10.2013, 08:31
#1161
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
sova, Судя по описанию, вещица зачотная. Как установите, поделитесь впечатлениями плиз.
17.10.2013, 14:28
#1162
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от sova
Сегодня стал счастливым обладателем ДХО из поста 1138. Теперь размышляю о способах подключения
Вот придумал.
Если ручник затянут, при включении зажигания транзистор Q1 открывается, запирая Q2. Реле обесточено, ДХО не горят. Отпускаем ручник, Q1 запирается, открывается Q2 и через реле включает ДХО. С контакта реле ток поступает на эммитер Q3, базовый ток которого течет через нити ламп ближнего света. Теперь при включении ручника катушка реле получает питание через Q3. ДХО будут включены до тех пор, пока не будет выключено зажигание или при затянутом ручнике не будет включен ближний свет.
Проще говоря; - Заводим машину с автозапуска, огни не горят. Садимся, снимаем с ручника - ДХО включились. Поехали… Стоим в пробке, включаем, выключаем ручник – огни горят. Остановились, стоим с включенным зажиганием и затянутым ручником ( кого то ждем), свет не нужен, включили и выключили ближний свет - ДХО погасли. Дождались, снимаем с ручника, огни включились, поехали. Приехали, выключаем зажигание, все погасло.
Схему можно собрать в корпусе обычного четырех контактного реле навесным монтажом. Вечером попробую.
17.10.2013, 23:41
#1163
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от sova
Iron, Я купил именно то, что хотел. Но у меня автозапуск и по этому надо доработать схему включения. По задумке это должна быть простая (релейно диодная схема) работающая в соответствии с алгоритмом который я описал, или примерно так.
Да понятно.
Но все равно IMHO нерационально покупать устройство заведомо более дорогое и более сложное в установке, менять противотуманки, да еще и геморроиться с изобретением/сборкой дополнительной приблуды, когда существуют готовые решения, гораздо более простые в установке и с не меньшим, если не с бОльшим, функционалом.
Разве что из любви к процессу.
17.10.2013, 23:47
#1164
Сообщение от Iron
Наверное так и есть.
18.10.2013, 00:33
#1165
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
sova
а зачем через ручник.
затанул на горке и..... ну не увидели тебя.так и штрафик придется оплатить.
2 реле-думаю достаточно.
одно включает дхо при вкл зажигания.
второе отключает при вкл габаритов.
18.10.2013, 00:45
#1166
Сообщение от 1410
Выше писал, чтобы не горели при автозапуске. Про штрафик ничего не понял.
20.10.2013, 11:44
#1167
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Штрафик платить за выключенные ДХО во время движения по трассе вне населенного пункта.
20.10.2013, 11:55
#1168
Сообщение от sova
зима .день .загород.
проколол колесо -меняешь.
соответственно ручник затянул.
движок работает-в машине ребенок .
гайцы подъехали и штрафанули -нет дхо.
как то так
20.10.2013, 11:58
#1169
Ну если двигаться по трассе на ручнике, тогда конечно.
Оштрафовать могут за что угодно, а ходовые огни должны гореть во время движения.
20.10.2013, 13:34
#1170
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Сообщение от Iron
Да понятно.
ся
Вы о чем, мужики???? Какое устройство???
Плюс от Светодиодных ДХО подключается к прикуривателю, а минус к голубому на фаре(габариты). Тогда при вкл зажигания ДХО загорается, а при вкл. штатного освещения в любой комбинации гаснут как и требуют правила. Вот и ВСЕ!
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Сообщение от mitja
Есть радиолюбители желающие поучаствовать в открытом проекте ДХО из дальнего света?
На Сандеро я поставил одно реле за 25р и при вкл зажигания дальние огни горели вполнакала, а при вкл любого варианта штатного осв. схема отрубалась
20.10.2013, 21:56
#1171
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от shultz
Не за что.
Будем ждать фотографий или видео результата!
Привет shultz спасибо огромное!!! наконец то появилось время и желание поставить ДХО и у соседа по гаражу электрика. Всё сделал как ты сказал, но не сказал к какому цвету проводов на фарах, поэтому электрик быстренько нашел их мультиметром и вуаля:
Так горят при поворотниках влево и вправо. А сами ДХО горят оч. ярко, не дорого и сердито, сами светодиодные ДХО прикрутил сам, снимал нижнюю защиту и к ней на маленькие болтики-гаечки. Провода затягивал в гофру и под капотом у радиатора по верху притянул стяжками к сущ. проводке авто. Ну и врезался в проводку, заголив слегка изоляцию и на скрутке заизолируя изолентой.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
20.10.2013, 22:43
#1172
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Ещё раз на здоровье)
А у меня всё ни времени, ни... Ни времени... Вот ваще ничего не успеваю, и фары никак уже полгода не соберу((((
Вот только сегодня с утра выкроил пару часов, пока жена спала, снял руль и обтянул-обшнуровал полученной от китайцев оплёткой из кожи молодого Дермантина за 5 баксов... Приятственно, скажу вам... Но это совсем другая тема...
20.10.2013, 23:30
#1173
Поставил ходовые огни LEDFOG101 от OSRAM (ссылка была выше). По качеству изготовления и по свету все замечательно, именно то, что можно ожидать за такую цену. Но есть там одна дополнительная функция типа "боковой свет", алгоритм ее работы меня несколько смущает. Когда при включенных габаритах включаю поворотник, зажигается одна противотуманка со стороны в которую поворачиваем. После выключения поворотника, через пару секунд она плавно затухает. Если сразу перевести проворотник, например из левого положения в правое, то левая противотуманка выключается и сразу включается правая. И что меня удивило, это то, что при включении аварийки обе противотуманки моргают вместе с поворотниками (при чем тут боковой свет?). Вот я и думаю, не будет ли такое поведение фар отвлекать других участников движения. К тому же "боковой свет" ни как не зависит от скорости. Может отключить эту функцию или все таки оставить? Что скажите?
21.10.2013, 00:29
#1174
Сообщение от d-r Gashe
Ага. Только кроме этого нужно купить эти самые внешние ДХО, установить/закрепить их, и провести провода от них в салон. И уж только потом подключить.
А контроллер ДХО, с которым я езжу, подключается всего пятью проводами в салоне (при желании можно и приборный щиток не снимать, хотя IMHO удобнее все же, если он снят). И все.
При этом функционал у него шире, и контроллер он именно ходовых огней, да и стоит он дешевле отдельных/внешних ДХО.
21.10.2013, 07:24
#1175
Супер - Дастеровод
Сообщение от Iron
Вы о чем, мужики???? Какй салон???
Мое ДХО идет уже с контроллером, ктр. закрепил на сетке бампера, провода подкл. к соотв. + и - на клеме АКБ, а др. провода к фаре(габариты) и к сооотв. поворотникам на правой и левой фаре. И все это делается под капотом, зачем тянуть в салон??? Или кнопку отдельную выводите на вкл ДХО???
(единственное чё переживаю за вчерашнее подкл к штат. проводке, так это то, что я на скрутке примотал, а там же двигатель вибрации, будет коротить, НЕТ сегодня приду в гараж и капну кислотой, а потом оловом на врезку и буду спать спокойнее)
21.10.2013, 08:51
#1176
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
По инструкции к "штатным" ДХО контроллер крепится к щитку аккумулятора, а провода непосредственно к аккумулятору (предохранитель в комплекте имеется) и проводу подфарников. В салон не надо лазить...
21.10.2013, 11:09
#1177
Супер - Дастеровод
Сообщение от OldSerg
Я тоже рад бы был прицепить в место по укромнее, к примеру на щиток АКБ, но честно проводка по метражу сделана через ...опу, поэтому хватило только на сетку бампера. А на счет размещения проводки однозначно только под капотом. В салон не надо лазить...
21.10.2013, 11:48
#1178
Не знаю, чего у вас там не хватило... Я ставил штатные ДХО, провода там разные по длине (так и должно быть) и их с запасом хватает, чтобы разместить блок на щитке АКБ около блока ЭБУ. Правда не знаю как вы, а я бампер снимал и аккуратно по нему внутри прокладывал проводку рядом с проводами противотуманок.
21.10.2013, 12:30
#1179
Супер - Дастеровод
Сообщение от u313
Купил себе ДХО маяк drl-una: http://mayak-vostok.ru/index.php?opt...d=73&Itemid=66
Отмечу это не филлипок. Бампер не снимал, смог проложить проводку без снятия бампера а расстояние от релюхи до ДХО никак не позволяют спрятать эту самую релюху в место по-укромнее.
21.10.2013, 12:58
#1180
pavxp, Если не родные, тогда нет вопросов, т.к. другой продукт и все может быть по-другому.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
