Результаты опроса: Каким бензином будете заправлять свой Дастер?
Двигатель 1.6 буду заправлять 92-м
236 |
14.15% |
Двигатель 1.6 буду заправлять 95-м
128 |
7.67% |
Двигатель 1.6 буду заправлять 92 или 95-м по ситуации
97 |
5.82% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 92-м
444 |
26.62% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 95-м
482 |
28.90% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 92 или 95-м по ситуации
281 |
16.85% |
15.10.2013, 22:18
#821
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Бензин 92 или 95
Сообщение от dmlyss
Уже ж писали
что тема больше всего актуальна для F4R.
Сообщение от dmlyss
Всегда езжу на 92-м, так и дилер сказал....
, а в Ваш К4М вы льёте правильный бензин.
16.10.2013, 21:56
#822
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Лью 92-й. А что правильно, что нет решать Вам...
16.10.2013, 22:15
#823
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от dmlyss
Ну почему ВАМ.Если вы не чувствуете разницы 92 ваш выбор.
Я,сейчас 92 залью(не побрезгую  )если халявный будет.
А так 95,да ещё желательно с приставками G,+ и.т.д
17.10.2013, 15:50
#824
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
Все уже доказано Если степень сжатия до 10 то лучше 92 если выше 10 то 95-й
У двигателя 1,6 степень сжатия 9,8 поэтому 92 бензин
У двигателя 2,0 степень сжатия 11,05 поэтому 95 бензин
Те кто заливают 92 бензин в двигатель 2,0 слышат детанацию которая ведет к преждевременному разрушению поршневой группы
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
17.10.2013, 16:05
#825
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Сообщение от perec69
Заливаю в 99,5% случаев 92-й бензин: двигатель шепчет, никакой детОнации! Только если обороты меньше 2000 - бывает, но это всё дурацкий алгоритм работы коробки АКПП!
17.10.2013, 16:06
#826
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Завод-производитель ответа не дает. Ничего друг другу никто не докажет - есть куча доводов у одних и не меньшая куча - у других. Рассудить может только производитель.
17.10.2013, 23:52
#827
Был(а): 01 мар 2024 21:30
На 92-м прошел уже около 5 тысяч км. (на 95-м только первые 800 км от дилера) - детонации нет. Причем это на 3-х разных прошивках, включая стоковую.
Что я делаю не так?
18.10.2013, 00:25
#828
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 9 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Производитель как раз и дает, читайте руководство по эксплуатации
18.10.2013, 00:38
#829
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Сообщение от Iron
Тоже ездил на 92ом 15000км и думал, что нет детонации и движек работает ровно, поставил газ - мнение поменял.
При переходе с92го бенза на газ чувствуется, как перестает трясти машину.
При переходе с 95го на газ разница тоже есть, но не так заметна.
18.10.2013, 01:13
#830
Сообщение от stels
То, что на газу движок помягче работает - не новость.
Однако причем тут детонация? Она прекрасно на слух определяется, но вибраций обычно не вызывает - частота для этого слишком высокая и продолжительность ее чаще всего достаточно коротка.
18.10.2013, 01:38
#831
Ну в виде предположения, а вот эти вибрации это не микро детонация? От чего они?
ПС:
Сильной детонации, определимой на слух, на 92ом не было.
18.10.2013, 07:13
#832
Сообщение от karla
Уж не сочтите за труд - приведите ТОЧНЫЙ ответ производителя!!!
18.10.2013, 08:10
#833
Сообщение от прибалт11
Для особо лЕнивых выкладываю. Судя из мануала кратковременно можно заливать даже ниже 91.
18.10.2013, 08:36
#834
Сообщение от karla
Во как!!! "...указанному на этикетке лючка заливной горловины" - точнее не придумаешь.
Идем к машине, открываем лючок, что у 1.6, что у 2.0, и все знающие арифметику видят "91,95,98".
Как я понял это и есть самый точный ответ производителя?
Отсюда и спор в данном форуме - что лучше и правильнее, так как ТОЧНОГО ответа нет.
18.10.2013, 08:54
#835
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Не знаю, что там и как на крышке, пробовал заливать 92-ой просто не нравится как едет машина, в итоге катаюсь на 95-ом и никаких детонаций и т.п. И на дороге машина более адекватна и резвее.
18.10.2013, 09:22
#836
Сообщение от atom1982
Ну так это из области ЛИЧНЫХ предпочтений же, а не заводских требований!!!
18.10.2013, 09:25
#837
Ну да  А по мне так оно самое важное - личные предпочтения, не завод же на моей машине катается
18.10.2013, 23:16
#838
Сообщение от stels
Что такое "микро детонация"? И если она "микро", то какая от нее вибрация?
Причин неравномерной работы двигателя, сопровождаемой вибрацией, может быть много.
Могут быть проблемы со свечами или катушками зажигания, с подачей топлива и т.д.
ПС:
Если детонация есть, то она обычно всегда прослушивается характерным цокотом. А сильная она или нет определяется ее продолжительностью, а не громкостью, которая примерно одинакова всегда.
19.10.2013, 00:31
#839
Сообщение от Iron
С этим согласен.
Сообщение от Iron
А вот здесь есть вопрос.
Почему тогда на 92 сильнее вибрация, чем на 95, а на газу вообще почти нет?
19.10.2013, 01:27
#840
Сообщение от stels
Трудно сказать (примерно как аборт по телефону делать). Похоже, чем выше октановое число топлива, тем меньше вибрация.
Я бы свечи в первую очередь глянул/заменил.
Однако, у меня и на 92-м ни какой посторонней вибрации не наблюдается.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
