Старый 18.10.2013, 10:44   #181
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
По умолчанию Re: Запотевание боковых стекол
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Это где заглушки воздуховодов? Как выглядят?
Самоклеящийся прямоугольник микропорки над домкратом. После его удаления двери защелкиваются с одинаковым усилием. Погодя залезу и под обшивку левого борта багажника.
А если б салонный фильтр был заклеен, то вентилятор печки воздух бы в салон задувал, как думаете? Или и он у вас не дует?
Ны знаю, мафынка после получения еще в гараже, пытаюсь обвесить до зимы... До проверки салонного фильтра руки еще не дошли - но выявленные попутно вторичные признаки и вызывают вопросы.
Старый 18.10.2013, 23:55   #182
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Этого прямоугольника не видел. Но IMHO, если он там есть, то вряд ли это заглушка. Тем более, что воздуховода там как бы не наблюдается - воздух просто двигается между обшивкой и куховом/крылом.
Кроме того, недавно ставил парктроник как раз с левой стороны (блок встал в нишу над верхней чашкой левой задней стойки) и никакого поролона или микропорки там не помню.
Был прямоугольный кусок типа войлока (похоже шумка), который лежал в этой нише как раз на чашке.
А насчет разного усилия закрытия дверей, то при получении своего сразу заметил, что водительская дверь закрывается с бОльшим усилием. Потребовал регулировки - попытались, но практически ничего не изменилось.
После этого попробовал как закрываются двери еще у 4-5 Дастеров: у всех примерно также. Но только хуже закрывается не последняя закрываемая дверь, а именно водительская. Усилие закрытия других дверей заметно меньше и примерно одинаково, не зависимо от того закрываются они последними или нет.
Старый 27.10.2013, 14:16   #183
mihailo
Аватар для mihailo
Онлайн: mihailo вне форума
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
Передние двери туже закрываются из за вертикального уплотнителя по центральной стойки дверного проема. На задних дверях его нет-усилия на закрытие меньше.
Старый 02.11.2013, 20:17   #184
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
прошлый год откатался нормально,если потели стёкла то с этой проблемой справлялся....нынче же не могу-чего только не пробовал!и температуру менял и направление воздуха-ничего не помогает!!!такого раньше не было,...стоит приоткрыть стекло всё становится в норме!
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 02.11.2013, 20:21   #185
ванёк северный, под ковриками на предмет влаги проверял?
Старый 02.11.2013, 20:40   #186
karla
Аватар для karla
Онлайн: karla вне форума
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Не думаю, что в +4 кто нить пользует кондиционер. В первую очередь проверить фильтр салона и откуда забор воздуха.
Старый 02.11.2013, 21:59   #187
RIN 18
Аватар для RIN 18
Онлайн: RIN 18 вне форума
Был(а): 05 мар 2025 20:21
Автомобиль: 4 WD 2,0 черная ж ,привеледж
тоже заметил запотевание стекол (на старой токого небыло ) машину купил 9 мая проехал 5300 км ,не ужели пора менять салонный фильтр
Старый 02.11.2013, 22:28   #188
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Сообщение от ванёк северный Посмотреть сообщение
попробуй поменять салонный фильтр или убрать его совсем ) На прошлой машине зимой убирал его.
Старый 03.11.2013, 12:43   #189
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Здравствуйте, с интересом просматриваю бортовой журнал уважаемого skela, много поучительного, спасибо за идеи. Решил на своём авто воплотить, вторая зима наступает, вентиляция и отопление на дастере не очень совершенна. Вентиляционные окна в багажнике освободил ещё в прошлом году. Вентиляционную решётку посередине вполовину заклеил скотчем, оставив по бокам по 3 отверстия. Левую сторону и боковые дефлекторы доработал напильником. По фото надеюсь понятно. Концы напильников заматывал малярным скотчем слоя в 4, чтобы не повредить ещё что то кроме обрабатываемой детали. Затем наждачной шкуркой, получилось довольно аккуратно, но пластик приобрёл белёсый вид. Вот тут пригодился чернитель, когдато бампер на девятке подмазывал. Обработал им при помощи зубной щётки. Очень хорошо получилось. Скотч выдержал месяц, проехал за это время 1т.км. Опасался что будет шуршать и бликовать ничего подобного, а с водительского места и не заметен. Так и оставлю. Эффект есть! Времени затратил часа 2 не торопясь, на всё решился изучив работу проведённую skela, в его бортовике 91 стр.
ID:	39784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39787   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.11.2013, 09:19   #190
ванёк северный
решил проблему с запотеванием стёкол.........забыл вернуть на место рычаг рециркуляции воздуха!теперь всё в порядке!
ни гвоздя,ни жезла!
Последний раз редактировалось ванёк северный; 18.11.2013 в 21:36.
Старый 17.11.2013, 09:52   #191
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Многие про рециркуляцию забывают или не знают, в итоге мучаются.
Старый 18.11.2013, 21:41   #192
ванёк северный
есть у нас одно ввооонючее место когда возвращаешся в город-переключился а вернуть на место рычажек забыл.....вот и проблемка возникла,может некоторые товарищи тоже забыли про ентот момент.
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 28.11.2013, 14:49   #193
kuzmich7
Аватар для kuzmich7
Онлайн: kuzmich7 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 23:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
skela, доброго времени суток
периодически читаю Ваш бортовик - ползительно. Спасибо.
Оторвал с багажника заглушки (правда нашёл только три). Немного лучше с запотеванием стало. Сегодня озадачился постановкой жабо и всвязи с этим появился вопрос, а не будет ли возникать припятствия поступлению воздуха? Всё равно ещё потеет.
Честно говоря таких проблем не знал на Берлинго, потому как когда воздух направлен в лобовое и ноги дуло со всех дырок как и описано в нашем руководстве. Может чего с заслонками не так? Заметил если ручку поворачивать (ноги и середина) дует справа так себе, крутнуть на ноги и вернуть в прежнее положение дует сильнее. Может что Вы подскажете по крутёлкам и заслонкам? Был как то у ОД по другому вопросу и задал про печку вопрос - плавно ушли от ответа
Старый 28.11.2013, 15:39   #194
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
С этим согласен, но....2/3 современных машин (седанов,кроссоверов,универсалов.....) страдают запотеванием задних стекол. Причина уже давно найдена - объемная средняя стойка. И ничего с этим не поделаешь. Можно заглушки убрать и устроить сквозняк в машине, но при этом не стоит ждать тепла в салоне и потом жаловаться на плохую работу печки.
Побрызгайте на стекло размораживателем стекол и будет вам счастье.
Старый 28.11.2013, 18:01   #195
kuzmich7
Аватар для kuzmich7
если бы только задние стёкла, а то ведь и передние. при чём циркуляция снаружи
Старый 29.11.2013, 10:08   #196
прибалт11
Сообщение от kuzmich7 Посмотреть сообщение
Для передних стекол выберите соответствующее направление обдува - в начале, для увеличения потока воздуха, положение ручки направления обдува ""на голова" и все. Потом переведите на "ноги-голова".
Старый 29.11.2013, 10:50   #197
kuzmich7
Аватар для kuzmich7
прибалт11, дрого времени суток
если бы так всё было просто, я тут не писал бы
когда переводишь голова - ноги, справа вообще практически не дует, вот и спрашивал у SKELA про эти заслонки. Он же всю машину переколбасил, мот чё видал интересного, мот что то не так было. В Берлинго я на голову вообще редко включал, всегда голова-ноги и ни каких проблем, а будка там побольше будет. У соседа по работе тоже почти не дует справа, вот и думаю, что как то накосячино с заслонками, по другому не может быть. Чисто моё наблюдение.
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
А так хотелось - купить новую машину и не включать голову что да как поправить.
Ан нет, мозг на старт, руки на изготовку
Старый 14.12.2013, 19:25   #198
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Eduya, Нормально таки получилось, тоже в голову мысли приходят это сделать.
Старый 14.12.2013, 20:20   #199
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Сообщение от karla Посмотреть сообщение
- как раз кондей кроме снижения температуры сушит воздух и запотевание уменьшается. По край не мере на FUSION это отлично работает.
Старый 14.12.2013, 20:38   #200
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Alexandr_Bel
Все правильно. Дождался полного прогрева двигателя (это чтобы в подкапотном пространстве было тепло), повернул ручку на макс. тепло и включил кондей. Температура обдува снизится не на много, но влажность уйдет.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическая тонировка стекол splash БЕСЕДКА 18 02.09.2015 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
