КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ Доработки и усовершенствования клубного автомобиля общими усилиями форумчан |
Результаты опроса: Вы будете устанавливать пороги на Дастер
Без расширителей
122 |
48.03% |
С расширителями от ОД (Румыния, Германия, РА)
61 |
24.02% |
С расширителями от Карт
71 |
27.95% |
15.10.2013, 14:50
#781
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Re: Защита порогов ::: Сделаем вместе?
Сообщение от WolfAlex
Я не говорил высверлить втулки, и не надо выдёргивать фразы
Ну звиняйте, я думал вы про кронштейн, а в нём под втулку отверстие большое. А видимо имели ввиду отверстие в площадке. В порогах первых партий малой кровью эту щёлочке не убрать. Подгибать, обстукивать - это полумера, надо переваривать.
17.10.2013, 21:23
#782
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Получил сегодня пороги, отдельное спасибо "ПТ Групп"! Распаковал пока только коробку с кронштейнами и крепежом. Кто занимался установкой недавно, взгляните, чего-то может не хватает? Хочется в выходные заняться установкой, но подготовленным по части метизов. Осилил уже 8 страничек назад, закралось сомнение по необходимому количеству метизов... еще смущает выделенная красным, одинокая, непарная шпилечка, она для чего и должна ли быть одна?
17.10.2013, 21:58
#783
Был(а): 04 фев 2025 17:30
По моему не хватает 2 коротких болта М8х30 и 2 маленьких винтика М4. Ну и 2 гайки М8. Хотя в начале этого видео есть перечень метизов. https://www.youtube.com/watch?v=7da_ACF2HTs
17.10.2013, 22:53
#784
Судя по списку на видео:
болт М8х80 - 6 шт - есть есть все
болт М8х30 - 6 шт - не хватает 4 шт
шайба М8 - 16 шт - есть все
шайба граверная М8 - 8 шт - есть все
гайка М8 - 12 шт - не хватает 4 шт
закладной болт М10х1,5 - 2 шт - есть все
гайка М10х1,5 - 2 шт - есть все
шайба граверная М10 - 2 шт - есть все
винт М4 - 10 шт - есть все, только судя по фото в постах топика, должно быть вроде как больше... и что-то за шпилька непонятная затесалась еще.
Владимир Д, спасибо! Будем разбираться
19.10.2013, 20:11
#785
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 03 Янв 2017 10:28
Автомобиль: Duster 2л 4х4 Privilege
Сообщение от Артем PtGroup
Здравствуйте!
Розница обновленных планируется 16.900 руб.
Здравствуйте, скажите недостатки все ли вы устранили, или пока у вас сырой до сих пор продукт?
19.10.2013, 20:28
#786
На видео немного неточная информация. Винтов М4 должно быть 14 шт, а не 10, но недостающие 4 винтика были примотаны скотчем к силовому элементу, вместе с декоративными шайбами, с конусным углублением. Правда шайбочек не хватило, положили 13 вместо 14-ти.
Недостающие болты М8х30 докупил заранее.
Непонятная шпилька оказалась просто хвостиком от заклепки, вероятно бонусом вместо шайбы  Итого, правильный комплект метизов:
болт М8х80 - 6 шт
болт М8х30 - 6 шт
шайба М8 - 24 шт (шайбы М8 нужны широкие, диаметр 20 мм, стандартные проскакивают в тех.отверстия при креплении кронштейнов к кузову и силового элемента к кронштейну)
шайба граверная М8 - 12 шт
гайка М8 - 12 шт
винт М4 - 14 шт
шайба декоративная, с конусным углублением под винт М4 - 14 шт
19.10.2013, 21:01
#787
Сегодня времени хватило только на один порог
Недостатки те же самые, крепления приварены чуть выше. Пришлось осаживать молотком, что в принципе не сложно, но свести на нет зазоры не позволяет сварочный шов. После работы молотком зазоры визуально терпимые, не доставляют.
Какое то отверстие сзади пришлось рассверливать, т.к. одно из всех не совпало, м.б. в результате осаживания молотком.
Спереди у меня поставлены брызговики Элегант 3 (то же самое, что Элегант 4, только длиннее на 4-5 см), пришлось подрезать, ибо мешают скрепить силовой элемент и площадку.
Кронштейны силового элемента сзади, пришлось сводить при помощи мощной отвертки с кронштейнами крепления к кузову, чтобы вставить болты.
Сзади, между кронштейном крепления и ребром кузова с отверстием, пришлось прокладывать три шайбы, т.к. зазор слишком велик.
А так, доволен как слон, выглядит отлично!!!
20.10.2013, 19:50
#788
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 9 ч. 3 мин. 46 сек.
Был(а): 14 ноя 2023 19:54
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Сегодня поставил пороги!
1: В комплекте не достаёт 4 коротких болта с резьбой 8мм. + 4 маленьких болта со шляпкой под 2,5 шестигранник.
2: Под маленькие болтики не помешали бы шайбы или сами болтики со шляпкой большим диаметром.
3: Косяк с неплотноприлегающей площадкой имеет место быть!
P.S. А в целом всё смотрица очень даже не плохо. Не жалею о покупке!
Пробег: 105000+
Позывной " Стронг" закреплён 18.07.2013 16:37
20.10.2013, 20:10
#789
А для маленьких М4 винтиков точно шайб не было? У меня были приложены отдельно, писал одним постом ранее.
Поставил сегодня второй порог. Видимо по этой цене расходится первая партия до сих пор. Все как и ранее у первопроходцев. С пассажирской стороны все оказалось запущеннее. Так же задние отверстия на площадке пришлось рассверливать довольно сильно. Аналогично как у Max51 оборвал шпильку М10 на закладной. Не знаю, м.б. перекалена при обварке, м.б. просто дури много приложено при затяжке. Но мне салон разбирать не пришлось, просто вынял пластиковую заглушку, через которую вставлял закладную, аккуратно достал пластину обратно. Помогли соседи по гаражу, просверлили отверстие в пластине диаметром 8 мм и воткнули/обварили болт М8х30. Так же поставил обратно, не демонтируя уже прикрученный кронштейн и силовой элемент/трубу.
Кстати, кто будет осаживать крепления на трубе молотком, не перестарайтесь, потом при затяжке винтами М4 лишняя усадка даст о себе знать излишними прогибами площадки.
21.10.2013, 08:46
#790
Вчера снял пороги, поставил раширители на крылья, поставил обратно, ничего подрезать не пришлось, всё подошло.
21.10.2013, 09:23
#791
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от niki.73
Да вот тоже предстоит ставить с румынскими расширителями ставить.У Вас кстати чьи стоят.
4х4 серебро
21.10.2013, 13:16
#792
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 10 ч. 48 мин. 33 сек.
Был(а): 26 авг 2020 08:19
Автомобиль: VW
Угрюмый, следующая партия будет со всеми устраненными недочетами.
Всем спасибо за подробные отчеты!
21.10.2013, 14:16
#793
Сообщение от mikael-33
От РА., мало того ещё и Б/У
21.10.2013, 15:16
#794
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 26 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 02:03
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 4x4 2.0 платина
Сообщение от Vadim15
Вадим, а фото? Я не раньше выходных поставлю...
Главные правила на дороге:
1. Смотри, куда едешь
2. Езди не быстрее, чем соображаешь
О ДДД скромно умолчу, его и так все знают
21.10.2013, 15:58
#795
23.10.2013, 13:50
#796
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Вот почитал отзывы" болтиков не хватает, отверстия не совпадают, надо подстучать, переварить и т.д. " Хочется конечно блестяшие пороги, 12 тыр заманчиво... Не хочется с ними долбаться при установке... И почему на шнивах они какие то все облезлые да ржавые(может конечно случайно на глаза попали). Хочется убедиться что все стало хорошо -зазоры все ровные и ничего не торчит. Жду положительных отзывов... а почти хотел заказать...
23.10.2013, 13:58
#797
на шнивах, в основно крашенные, из нержи большая редкость, главный критерий здесь -цена. мало кто из покупателей машины за 500р готов 12-18 р отдать за две трубы.
23.10.2013, 15:52
#798
Выше же написано, что когда все будет совпадать и не нужно будет рассверливать, осаживать и подваривать, ценник будет 16900.
23.10.2013, 17:33
#799
Партнер клуба
Автомобиль: VW
Григорий Борисыч, на Шнивах облезлые? Это у кого такие?  Можете тут посмотреть
niki.73, продукция на Шниву
mayorvs, подправлю. Ориентировочная цена. Об этом позже.
23.10.2013, 18:20
#800
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
наступила зима.жить с порогами стало труднее.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
