Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 23.10.2013, 20:19   #701
demon_32
Аватар для demon_32
Онлайн: demon_32 вне форума
Был(а): 25 фев 2016 19:02
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4 черный
По умолчанию Re: Чип-тюнинг
Вы попробуйте этот полный бак залить точно! Можно литров на 5 промахнуться влегкую, так долго он фыркает, булькает и потихоньку всасывает в себя еще и еще
На одной и той же заправке пистолет отсекает одинаково.
Старый 23.10.2013, 20:33   #702
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Iron, наверно тоже "базовая" под евро 2
HW 3134313452 SW 3333343052 TE-2.bin
Я ездил с прошивкой у которой второй лябда-зонд не был отключен, т.е. условно говоря - евро 4.
IMHO в нашем случае говорить о евро 2 или 4 можно только условно, поскольку при изменении таблиц калибровок двигателя никто на самом деле не измеряет, попадает ли он после этого в соответствующие нормы токсичности.
Т.е. евро 2 или 4 говорит только о том, отключен датчик после катализатора или нет.
И если есть возможность его не отключать, то IMHO лучше его оставить - хоть поможет увидеть когда катализатор помрет.
Старый 23.10.2013, 20:44   #703
RSW
Аватар для RSW
Онлайн: RSW вне форума
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Не забываем о коррекциях по 2ДК! Которые в большинстве систем приводят к повышению расхода.
Старый 23.10.2013, 20:51   #704
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от RSW
Расход убавить не проблема! Вы первый кто жалуется на расход и мерить его надо по полному баку!
Согласен.
Но, во-первых, в Дастере мерять по полному баку не просто, ввиду особенностей этого самого бака - это нужно заправляться всегда на одной и той же колонке, с одинаковым наклоном кузова и одинаковым давлением в пистолете - небольшой наклон и разница залитого, при одинаковом остатке в баке, запросто достигает 4-5 литров.
Во-вторых, сейчас много ездить мне не приходится и за неделю бак не искатать.
Так что, пока только по БК.
Что, кстати сказать, не так уж и плохо, т.к. по моим наблюдениям для Дастера, в отличие от Логана, разница в расходе измеренном по БК и по чекам, минимальна.
Причем несколько раз у меня расход по баку/чекам получался меньше, чем по БК (на Логане по чекам он всегда был больше). Хотя, скорее всего это объясняется как раз малозаметным наклоном авто на правый борт при заправке.
Старый 23.10.2013, 20:53   #705
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
zhiv, а чем был обусловлен выбор прошивки под Евро 2, а не под Евро 4?
Старый 23.10.2013, 21:03   #706
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от demon_32 Посмотреть сообщение
Да нифига подобного! Фильтры засоряются, напор колонки уменьшается и отсекает позднее. Встали чуть не так, другой наклон авто и отсекает сильно раньше. Бензин может пениться больше или меньше... ну и т.д.
Т.е. вполне достаточно, чтобы полностью заморочить голову тому, кто пытается что то рассчитать.
Старый 23.10.2013, 21:13   #707
Iron
Аватар для Iron
Париться из-за +/- 700 гр = 25 руб на сотню или мучиться с тупизной и задумчивостью двигателя ??? По мне так лучше ездить чуть дороже, но с комфортом.
Так речь-то как раз о том, чтобы ездить с комфортом и при этом дешевле.
Я уже говорил, что ориентируюсь на паулюсовские прошивки для Логана.
Помню, как по дороге домой после прошивки (еще первой, под 92-й), пару раз ловил себя на мысли: А чего это я еду по городу на 3-й?
Хвать за ручку - а я на самом деле на 4-й.
И в дальнейшем по городу я ездил в основном на 5-й.
Настолько выросла тяга и улучшилась эластичность.
А расход наоборот - уменьшился на 0,5-1 литр.
В общем-то, ощущения с "базовой" прошивкой от RSW были близки. Но расход пока не понравился.
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
Ну-ну...
Отсекает-то он может и одинаково, только вот давление в шлаге и скорость струи каждый день могут быть разные (фильтры забиваются, насосы изнашиваются и т.д. и т.п.
Соответственно, при более сильной струе бензин в заливной трубе быстрее поднимется и пистолет щелкнет раньше.
Так что одна колонка - это далеко не гарантия точности залива, особенно на Дастере.
Старый 23.10.2013, 22:40   #708
RSW
Аватар для RSW
Развели флудильню, замеряйте как хотите! Посмотреть много или мало топлива вашему мотору может диагност. Тупое обеднение состава смеси влияет на ресурс мотора!
Старый 24.10.2013, 00:56   #709
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Не обязательно диагност . покупаете ОБД сканер и сами смотрите по кратковременоой и долговременной коррекции топлива .
Старый 24.10.2013, 05:04   #710
Советом автора прошивки и знакомого автодиагноста (который и заливал прошивку)
---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее написано было в 09:03 ----------
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Покажите как и какой программой?
Старый 24.10.2013, 06:29   #711
Borysych
Аватар для Borysych
А как быть при прохождении диагностики ? Я, конечно, не спец, но в случае замеров в выхлопе, показатели токсичности, СО2 и пр. будут только на уровне Евро 2 в таком случае? Или я ошибаюсь?
И второе - как-то негативно прошивка под Евро 2 может отразится на работе и (или) продолжительности жизни ката? Или это лишь отключение датчика и вреда кату не принесет?
Старый 24.10.2013, 06:38   #712
1. Пока живой катализатор показатели должны соответствовать евро4.
2. По вреду для катализатора это надо узнавать у автора прошивки...
Старый 24.10.2013, 08:13   #713
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Кат как работал так и будет работать.Дожигать на разогретых от выхлопа сетках,"без контроля"/"частичного контроля". Выхлоп как был,так и остался заткнут катом.ИМХО.
Данные с зонда просто не участвуют в подготовке поступающей смеси.
Старый 24.10.2013, 08:21   #714
u313
Аватар для u313
На "здоровье" ката (кроме ес-сно качества бензина) влияет искправность 1-го ДК, он и осуществляет основные корректировки состава смеси. И поскольку 1-й ДК и кат остаются на месте, подавляющая часть вредных веществ будет нейтрализоваться, а кат буде тработать "в режиме". А 2-й ДК "нюхает" после ката и осуществляет уже самую тонкую донастройку состава смеси, но это уже сущие "копейки" и серьезно на выхлоп не влияют.
Старый 24.10.2013, 08:52   #715
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Прощивка Евро 2 не очень.Попробуйте другие и поймете.Не стоит ее пользовать из опыта.
Старый 24.10.2013, 08:58   #716
RSW
Аватар для RSW
Вам та откуда знать?
Старый 24.10.2013, 08:59   #717
tancor42
Аватар для tancor42
А у Вас база Евро 2 откуда?
Старый 24.10.2013, 09:04   #718
RSW
Аватар для RSW
База идёт Евро4, Евро2 я сам сделал! Я понял что вы имеете виду
Старый 24.10.2013, 09:05   #719
myal1969
Аватар для myal1969
Онлайн: myal1969 вне форума
Был(а): 27 авг 2023 23:16
Автомобиль: CHEVROLET LACETTI
Сообщение от tancor42 Посмотреть сообщение
Из опыта всегда делаю е-2,сейчас стоит е-0. Машина не дастер,но заточена было под е-4. Вы поймите сделать е-2 это надо дорабатывать двигатель,а так делается прошивка под е-2. Т.е состав смеси регулируется по алгоритмам е-2. Примерно как то так. Объяснил как мог,не писатель я.
Старый 24.10.2013, 09:21   #720
Я пробовал.
АДАКТ август евро 4
Мне евро 2 от RSW больше нравится
Тюнинг салона Ky6uk Тюнинг и доработки 230 25.02.2018 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
