Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 28.10.2013, 08:49   #841
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
По умолчанию Re: Масло в коробке
Возвращаясь к вопросу о "новой" форме крышки на флаконе Motul Gear 300 75w90. Тупо обратился к оф.дистрибьютору Motul в Уфе с этим вопросом. Как ни странно, отреагировали быстро. Ответ во вложении. Получается, можно брать и с "новой" крышкой
Название: Ответ из MOTUL.JPG
Старый 30.10.2013, 16:23   #842
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сегодня тоже поменял масло в коробке и как здесь говорят раздатке(почему?разве она у нас есть?).Масло везде не долив пальцем не достал а уж сколько не замерял.По цвету чистенькое пробег чуть больше 8000км.Масло слитое с коробки показалось житковатым.Почему стал менять не понравилось включение передач при первых заморозках да для успокоения знать что уровень в норме.Заливал синтетику 75w90 Шелл.Была куплена для предавто Мазда пикап полный привод брал сразу 20л ведерка так как получается дешевле.В Мазде обьем масла во всей трансмисии почти 9л поэтому и взял ведерко на две замены.В морозы показало себя нормально.Осталось прикупить в задний мост к сажелению от Маздочки не осталось оно там тоже заливается для дифов повышенного трения(ЛСД).В Мазду заливал Кастрол 75w140(ЛСД) темнеет долго его и буду лить в Дастер.
Старый 30.10.2013, 16:30   #843
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сообщение от Нариман Посмотреть сообщение
и как здесь говорят раздатке(почему?разве она у нас есть...
Это так угловой редуктор обзывают
Старый 31.10.2013, 08:31   #844
Chervonenko_CA
Аватар для Chervonenko_CA
Онлайн: Chervonenko_CA вне форума
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
В с/х этот агрегат обозвали-бы "вал отбора мощности". Что уже почти дословно =раздатка
К ста: там не угловой редуктор, а гипоидный
Последний раз редактировалось Chervonenko_CA; 01.11.2013 в 00:04.
Старый 31.10.2013, 19:37   #845
yurez
Аватар для yurez
Онлайн: yurez вне форума
Был(а): 17 ноя 2013 01:48
Автомобиль: рено duster
А кто-нибудь знает сколько вообще масла входит в коробку, передний и задний мост в Дастаре???
Старый 31.10.2013, 20:11   #846
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от yurez Посмотреть сообщение
Тоже задался этим вопросом недавно.В итоге в коробку под завязку влезло где то 2.7 литра.В мост и редуктор вместе тоже под завязку 0.9 литра.С заднего слил маловато.Фото в другой теме,там заодно и почитаете
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=6635&page=3
4х4 серебро
Старый 01.11.2013, 09:46   #847
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от Denis9263
Я брал 4 литра после заливки осталось 0,7 л.
Коробка 2.3л.
Раздатка 0,250л.
Мост 0,750л.
Сообщение от mikael-33
Сижу и чешу репу 400 гр. - значительная разница. И у других, замечал, заливочные объемы по факту разнятся. Как такое может быть? Просто я хочу 3 литровых флакона одного масла использовать на коробку и раздатку, и 1 литровый флакон другого масла - в задний мост. И теперь в непонятках - хватит мне в коробку и раздатку 3 литров? Брать еще 1 литр просто так, на запас, не хочется - дороговато выходит.
Старый 01.11.2013, 10:12   #848
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
3х хватит
2,7+,25 или 2,3+,25 в любом случае меньше 3
разница может быть из-за уровня установки авто при заливке, чуть наклон вправо и масла больше вошло, влево и меньше...
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
Старый 01.11.2013, 10:22   #849
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:29
Автомобиль: рено дастер 2.0
Borysych, Проще будет взять в раздатку и редуктор масло подороже-1 литр(Motul Gear 300 SAE 75W90),а в коробку 3л подешевле
Старый 01.11.2013, 10:51   #850
Denis9263
Аватар для Denis9263
Онлайн: Denis9263 вне форума
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Сообщение от cergeypk Посмотреть сообщение
Если лить хорошее масло тогда уж заливать нужно везде, а если тебя беспокоит остаток это не беда, не помню кто писал на этой ветке но в раздатке нужно менять масло каждые 30000 км. (если я не ошибаюсь) так что сможешь пристроить свой остаток.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
Старый 01.11.2013, 10:58   #851
cergeypk
Аватар для cergeypk
Масло Motul Gear 300 SAE 75W90 предназначено для спортивных авто,в коробке такое не требуется,хотя, тут собрались богатые мужики
Старый 01.11.2013, 11:06   #852
Denis9263
Да согласен цена кусается за 1 л. выложить 800 р. это безусловно дороговато.
Я проехал на этом масле около 5000 км. пока только положительные впечатления, жду морозов что бы посмотреть как данный продукт поведет себя в отрицательных температурах.
Старый 01.11.2013, 11:20   #853
Borysych
Аватар для Borysych
Богатые - они на Мерсах. А здесь - просто щедрые для своих авто. Но все равно приятно. А если по теме - планирую 3 литра Motul Gear 300 SAE 75W90 (GL 4/5) - для коробки и раздатки и 1 литр Motul Gear 300 LS SAE 75W90 (GL-5) - для заднего моста. Считаю что чисто GL-5 для моста будет лучше. В тесте За рулем Motul Gear 300 SAE 75W90 немного не уложился по износу в нормы для ТМ-5 (GL-5). Поэтому для себя решил попробовать в мост залить LS. Хуже точно не будет, да и разница в цене несущественная.
Старый 01.11.2013, 11:30   #854
cergeypk
Аватар для cergeypk
Колеса даром со скидкой,гдето за 650 литр
Старый 01.11.2013, 11:37   #855
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Borysych, я бы не запаривался на заднем мосту, после двух часов езды он холодный, а вот раздатка горячая(рука не держит), да и штатное масло при сливе с редуктора нормальное(пробег 30тык). менял, чтобы на морозе не дубело, хватит Gear 300 SAE 75W90 вполне(имхо). а вот насколько оно подходит для коробаса, не знаю...
Старый 01.11.2013, 11:52   #856
Borysych
Аватар для Borysych
кругляш, да я как бы и не запариваюсь... В стандартном режиме движения (город, трасса) задний мост, наверное, действительно будет холодным. Нагрузки практически нет. Кратковременное подключение при пробуксовке в Авто нагрузкой не считаю. Но мне приходится частенько и с ЛОКом ездить по бездорожью и побуксовать. Скоро зима - по снежной целине и сугробам на рыбалке придется задний мост подзагрузить изрядно. Вот для этих целей и беру такое масло. "Лучше перебздеть, чем недобдеть".
А то что для коробки Gear 300 SAE 75W90 подходит - так люди уже столько написали хорошего про него по собственному опыту. Оснований не доверять не вижу.
Старый 01.11.2013, 12:07   #857
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Я брал 4 литра (четыре однолитровые канистрочки). При заливке открыл и немного попользовал четвертую канистру - где пролилил. где-то чуть залил масло и слил (для промывки)....Так что лучше не поскупиться и купить 4 канистрочки.
Старый 01.11.2013, 12:20   #858
КотяраА
Аватар для КотяраА
Онлайн: КотяраА вне форума
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Добрый день! На станции предлагают в раздатку и редуктор такое масло JB GERMAN OIL GL5 75W-90 HAF-SX, нахваливают.. Кто что сказать может по нему?
Старый 01.11.2013, 12:42   #859
Borysych
Аватар для Borysych
КотяраА, в #853 есть ссылка на тест - но там JB GERMAN OIL Hypoid Getriebeoel GL 4 plus. Говорят что его для простых коробок вполне хватает. А для более углубленного изучения предмета можно здесь поспрашивать.
Старый 02.11.2013, 16:29   #860
Chervonenko_CA
Полагаю, в нашу "раздатку" надо лить то-же, что и в задний мост, поскольку и там, и там - гипоидные пары. Это не Нива, где в раздатке редуктор с цилиндрическими шестерёнками и дифф. с коническими.
Рено и САМ с завода так заправляет трансмиссию (раздатка и ЗР - одинаковым).
К ста: GL-5 в мост/раздатку - это правильно. А вот "SL" - сомнение берёт. Это-ж для самоблоков
Последний раз редактировалось Chervonenko_CA; 02.11.2013 в 16:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
