Старый 30.03.2013, 00:41   #1
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
По умолчанию Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
Старый 25.10.2013, 09:05   #21
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
По умолчанию Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Вчера начал подготовку к установке ПТФ.
В аутентиках проводки под противотуманки нет вообще. В блоке реле под капотом установил обычное тазовское реле. Управляющий минус вывел из салона, нашел лишнюю кнопку (год назад выкинул заглушки и поставил кнопки от Лагуны). Управляющий "+" на реле взял с провода габаритов. Силовой "+" на ПТФ вывел с огромного предохранителя на 50А, через предохранитель на 10А. Чтобы появилась индикация включения передних ПТФ на приборке - нужно подать "+" на 6 контакт черного разъема приборной панели (он левый по ходу движения).
Сегодня планирую продолжение...
Старый 25.10.2013, 09:11   #22
Isaev
Аватар для Isaev
Онлайн: Isaev вне форума
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
Сообщение от матвей Посмотреть сообщение
В комплектации Expression можно не вкорячивать дополнительных реле. Я установил левый подрулевик от авто с ПТФ (там дополнительное положение для вкл передних ПТФ). При включении ПТФ на панели отражается символ передних ПТФ. В моторном отсеке на лонжероне за левой фарой закреплен свободный разъем с 4-мя проводами - это для подключения жгута проводов ПТФ - при включении с подрулевика на двух появляется +. Остается купить жгут проводов в логан-шопе например и установить сами фары
А где купил переключатель для ПТФ ?
Старый 28.10.2013, 10:41   #23
Isaev
Аватар для Isaev
Всем привет. Наконец то я поставил ПТФ, пока правда без подключения. Помогал мне в этом мой друг и Vasamba Провода под капот вывели, заниматься этим вопросом буду позже. А щас маленький фотоотчёт.
Сначала сняли бампер. Пять болтов снизу еще два сверху. Делать надо вдвоём. Василий в этом деле мастер, труда не составило. Снять бампер легко. Ставить тоже.
Потом вырезали отверстия. Боялись промахнуться по диаметру. Поэтому сначала вырезали отверстие меньше, затем понемногу увеличивали диаметр.
Затем круглым напильником наводим аккуратность. Подключать электрику буду позже.
ID:	39410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39415   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39416   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39417   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2013, 11:07   #24
матвей
Аватар для матвей
Онлайн: матвей вне форума
Был(а): 29 сен 2021 12:21
Автомобиль: renault duster 1,6 4х2 блонд
Сообщение от Isaev Посмотреть сообщение
Купить можно в магазинах типа логан-шоп. Его цена ок 2500 руб.
Я зашел в сервис рено и выпросил у гарантийщика левый подрулевик от авто с ПТФ, но не работающим сигналом. (обрыв провода от кнопки - ремонт в течении 10 мин )
белая дуся с передком и палкой, 1,6
Старый 28.10.2013, 13:28   #25
advokat53
Ну примерно тоже самое...
Только бампер снимал один)))
И рамки купил от Логана фаза 1...
Сверлил отверстия коронкой по дереву, нашел только с диаметром 89 мм...
Потом пришлось чуток доработать круглым напильником.
Старый 28.10.2013, 13:30   #26
advokat53
Но сделал вывод - фары надо ставить оригинал... Китайские отрегулировать нормально так и не смог!
Старый 28.10.2013, 13:50   #27
Isaev
Аватар для Isaev
Сообщение от advokat53 Посмотреть сообщение
Согласен. Я поставил китайские светодиодные, они вобще не регулируются. Буду использовать как ходовые огни. Когда ставил отломался разъем коннектор. Однако китайский суперклей исправил ситуацию.
Старый 29.10.2013, 23:50   #28
advokat53
Поменял китайские ПТФ на оригинальные... Небо и земля!!!! Светят отлично и поддаются регулировке...
Старый 05.11.2013, 17:39   #29
Дастермен
Аватар для Дастермен
Онлайн: Дастермен вне форума
Был(а): 19 фев 2018 18:36
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4WD
Думаю эти отчеты, достойны "копилки знаний".Еще бы каталожные номера для ленивых (меня), и вообще супер!
Старый 28.11.2013, 11:54   #30
smirnusa
Аватар для smirnusa
Онлайн: smirnusa вне форума
Был(а): 02 мая 2023 11:55
Автомобиль: Рено Дастер 4X4 Чёрная жемчужина
Добрый день!!!
Подскажите плз, у Вас на новом подрулевом джойстике существует ли разъем (фишка) для включения ПТФ в бортовую сеть?
СПАСИБО!
Старый 28.11.2013, 14:02   #31
advokat53
Сообщение от Дастермен Посмотреть сообщение
Пожалуйста!
Valeo 088 358 Фара противотуманная
Renault 6001 546 786 Кронштейн фары противотуманной левый
Renault 6001 546 785 Кронштейн крепления противотуманной фары правый
Renault 8200 861 108 Жгут проводов фар противотуманных
Renault 6001 548 108 Переключатель подрулевой
Старый 28.11.2013, 14:32   #32
smirnusa
Аватар для smirnusa
Eduya, Добрый день!
У меня Экспрешн 1,6 и я хочу повторить Вашу инсталляцию на своём авто, вот только не понял, откуда этот разъём, что слева? Это тот что на лонжероне?
Старый 02.12.2013, 07:46   #33
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от smirnusa Посмотреть сообщение
Eduya, Добрый день!
Здравствуйте, да разъем закреплен на лонжероне, ниже аккамулятора, на пластиковый пистон. К нему подключается штатная проводка, на авто с штатными ПТФ. Обязательно прозвоните, там к разъему подходят 4 провода, на двух из них минус, при подаче плюс на свободные, будет светится индикация включения ПТФ на щитке приборов. Удобно, если используете ПТФ в качестве ходовых огней, индикация всегда перед глазами. И не надо ставить никаких кнопок, отключить то вы их ( ходовые огни) отключите, а вот включить наверняка забудете в самый не подходящй момент, а так мы исключим человеческий фактор и все будет происходить автоматически.
Последний раз редактировалось Eduya; 02.12.2013 в 08:04.
Старый 02.12.2013, 08:41   #34
smirnusa
Аватар для smirnusa
Eduya, Спасибо, а как и чем они включаться будут, вместе с ближним светом? Я чё-то не понял, извините.....
Старый 11.12.2013, 17:07   #35
Сергей29
Аватар для Сергей29
Онлайн: Сергей29 вне форума
Был(а): 01 сен 2015 21:05
Добрый вечер, подскажите пожалуйста у меня Рено Дастер комплектации
Экспрешн 2,0 л 4х4, открыл капот слева по ходу движения обнаружил разъем
прикрепленный на лонжероне.
Заказал все это:
Renault 6001 548 10 - Переключатель подрулевой
Если я подключу жгут проводов к разъему который на лонжероне и поменяю
переключатель, противотуманные фары должны заработать? или надо будет еще дополнительные реле и предохранители устанавливать?
Заранее Спасибо!!!
Старый 11.12.2013, 17:22   #36
матвей
Аватар для матвей
Должны. доп реле не нужны. Проверь соответствие распиновки жгута проводов ПТФ с распиновкой в разъеме авто.
Старый 11.12.2013, 17:28   #37
Сергей29
Аватар для Сергей29
Заказывал вроде оригинальный жгут ПТФ и Подрулевой.
В принципе если разъем оденется и защелкнется думаю что должно заработать.
Меня просто вопрос с доп реле интересовал! Спасибо!
Старый 13.12.2013, 16:53   #38
Eduya
Аватар для Eduya
В моём случае, я писал, что использую ПТФ в качестве ДХО. Соответственно подключил так, что при запуске двигателя включаются и горят пока не заглушу, не зависимо от положения переключателя управления светом.
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
Если не заработает, проверьте, что приходит на левую и правую ПТФ. Были случаи, при подключении, на одну подавалось два плюса, на другой оказывалось на обоих проводах масса. Но это просто исправить.
Старый 13.12.2013, 19:50   #39
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
Уважаемый Eduya !!! А что-врезать и поставить ПТФ без снятия бампера никак не получится, если открутить спереди защиту?? Я так менял сигналы звуковые, наверно и разъем должно быть видно(у меня экспрессион) Тоже планирую использовать как ДХО. Заказал диодные..
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 13.12.2013 в 19:52. Причина: добавить
Старый 14.12.2013, 12:03   #40
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
установить переходные рамки возможно и без съёма бампера... мне было лениво снимать еще и дилерские ДХО на бампере и потому просто вырезал коронкой отверстия и поставил рамки. Только пыльники вниз приопустил-так удобнее. Прикрутил ПТФки и подключил к разъему. Всё.
Противотуманки, где лучше ставить? mogila.k Свет и оптика 23 06.04.2021 09:53
Очистка дренажных отверстий ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 21 17.05.2017 22:00
Продам Фары передние и противотуманки юля1 Запчасти, расходники 3 15.03.2017 08:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Промывка радиаторов и установка защитной сетки в бампер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 3 29.07.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
