30.01.2013, 09:28
#61
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 20 окт 2013 12:46
Автомобиль: Renault duster 1.6 4:4 черный
Re: Электросхемы на Рено Дастер (Renault Duster)
да уж ту книгу купил бы с удовольствием
30.01.2013, 10:39
#62
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Металлургъ
Не нашел на схемах электротэна климатической установки
На 405 странице, в правом нижнем углу нарисован блок реле тэнов. Но силовая цепь там просто не указана. И непонятно откуда берется "+" питания катушки реле.
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
А на 407 странице катушка 1-го цилиндра "висит в воздухе". Контакт №2 должен быть подключен к "М2" на ЭБУ. имхо
28.02.2013, 19:23
#63
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Ты ба...
И действительно, весь ток ближнего/дальнего света коммутируется подрулевым переключателем
А вот ПТФки - через реле, "по-взрослому"
08.03.2013, 00:18
#64
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 22 мин. 18 сек.
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Сообщение от Катафей
ок! Кому надо пишите в личку
Доброго времени суток!Вы не смогли бы мне тоже сбросить эл.схемы на Дастер 4х4 ,двиг.1.6.Я так понимаю хозяин не возражает.Заранее благодарен!!!
28.10.2013, 11:35
#65
Время онлайн: 2 ч. 30 мин. 44 сек.
Был(а): 24 фев 2014 20:46
Автомобиль: RENAULT DUSTER
подскажите как называется пластиковая черная коробка под капотом справа с предохранителями какими-то
28.10.2013, 11:46
#66
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 02 фев 2016 11:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0L
на английском или французском было бы BIM, а так комутационный блок предохранителей и реле. А также место соединения салонной и моторной проводки.
27.11.2013, 22:09
#67
Недавно купил книгу по дастеру.Издательство 3-й Рим,очень хорошая,у меня такая же была по шниве.И схемы есть,но общей схемы почему то нет,может ее вообще нет....Кто что знает по этой теме? Плиз!!!
02.05.2014, 19:32
#68
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Схемы, которые нашел, уродские какие то. Разобраться нифига не могу, хотя не даун вроде.
Кто так рисует... Вот помню на отечественные авто схемы милое дело. Ну тут же...
Поможите кто знает.
Хочу чтоб свет работал только тогда когда зажигание включено, а стеклоподъемники наоборот всегда работали.
Потыкал цешкой на блоке предохранителей, + появляется например на предохранителе габаритов, когда на подрулевом переключателем щелкнешь. Значит это разделение + в зависимости от того включено зажигание или нет, где то раньше.
Короче подскажите пожалуйста какие два провода поменять местами и на каком разъеме, чтоб поменялся режим работы, в зависимости от того включено или нет зажигание для стеклоподъемников/фар.
02.05.2014, 21:33
#69
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от alex-1968
Вам уже отвечали,- нет в машине таких двух проводов, чтобы их перекинуть и все заработало "по щучьему велению, по моему хотению". Никто в здравом уме, такого делать не станет, а тем более советовать. Незачем в каждой теме задавать один и тот же вопрос.
- Есть тема про ДХО, про автоматическое включение ближнего света, три темы про стеклоподъемники, только вчера давал кому-то ссылку на бортовик dg972, там отличное решение работы стеклоподъемников при выкл. зажигании. Если Вас не устраивают готовые решения одноклубников, - в этом разделе есть ссылки на электросхемы. Читайте, изучайте и задавайте вопросы по существу.
Последний раз редактировалось sova; 04.05.2014 в 00:50.
Причина: Дима, извиняй твой ник криво написал. Поправил.
03.05.2014, 00:23
#70
Был(а): 01 мар 2024 21:30
А поиском воспользоваться что мешает?
Давно уже придумано как реализовать включение стеклоподъемников без зажигания. И тема соответствующая тут есть.
03.05.2014, 05:10
#71
Автомобиль: 4х2 exp
Не собираетесь (ну или не смогли разобраться, как я) в схемах так и скажите. А то "по щучему велению..."
Что значит нельзя так сделать?
Если упрощенно то один + от аккума, через контакты замка зажигания (ну или пусть там может быть реле это коммутируется) идет через кнопку и блок предохранителей на стеклоподъемники. А второй плюс несколькими проводами идет на прямую на переключатель света потом на блок предохранителей ну и на фары/габариты.
Как это еще по другому можно сделать?
Ну и надо перекинуть местами эти два провода на участке после замка зажигания и до кнопок/переключателей. Я не вижу причин почему этого нельзя сделать.
Другое дело, что схемы конские какие то и нифига не понятно.
А предложенные решения я читал - не очень нравятся.
19.05.2014, 09:39
#72
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 14 ч. 4 мин. 46 сек.
Был(а): 26 сен 2019 22:47
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Синий морской
ребят может не в тему, ума не приложу как стеклоподъёмники форвард подключить, схемы нету в коробке. всё что соединяется фишками я соединил. в итоге остается ещё четыре провода, куда их ?
19.05.2014, 19:40
#73
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 45 мин. 10 сек.
Был(а): 29 дек 2021 20:58
Автомобиль: Duster 4x4, 1.6
Прошу слить в личку
22.05.2014, 12:15
#74
Нивовод.
Сообщение от sanrodin
Коричневый - масса.
Красно-желтый +12В.
Синие, скорее всего подсветка кнопок +12В.
Фото не очень удачное. Провода в разъёмах кнопок интересно было бы посмотреть.
22.05.2014, 12:46
#75
Сообщение от dg972
Коричневый - масса.
Красно-желтый +12В.
Пусть не совсем у меня фото удачное, но всеравно спасибо тебе. А короткий проводок я думаю вообще откуда то из фишки вылетел, будем искать. А тебе брат большое спасибо, в воскресенье буду пробовать
22.05.2014, 15:26
#76
Нивовод.
Ты, это, аккуратней! Плюсы через предохранитель пусти... На 15-20 Ампер.
22.05.2014, 17:37
#77
спасибо ещё раз, обязательно через предохранитель
28.09.2014, 00:59
#78
Время онлайн: 34 мин. 23 сек.
Был(а): 28 сен 2014 00:59
Автомобиль: Renault Megane
Спасибо за образ!
Сообщение от dg972
vadlexx, Нам бы узнать в какой книге эти схемы. Я бы книжечку купил!
Если что, есть вот ещё схемы тут http://renault-drive.ru/base/renault-duster/manualy среди них есть и та книга! Ответ год спустя совсем запоздал, может кому ещё пригодится=)
30.09.2014, 17:57
#79
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
коллеги! после снетия панельки управления печкой обнаружил свободный разъем! может кто знает от чего он? или просто закладка под будущее ЕСП.
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
10.12.2014, 10:43
#80
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 16 мин. 31 сек.
Был(а): 04 июл 2021 14:44
dvm-65 Катафею: очень прошу Вас сбросить электросхемы Рено Дастер по адресу:
valeriy.demidov.49@mail
С благодарностью dvm-65
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
