ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
28.10.2013, 09:58
#381
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Ермыч
Значит получается, что подвеска Дастера плохо подходит для езды по мелким выбоинам в асфальте и по укатанной щебёнке типа "стиральная доска"?
Колёсики надо приспускать и можно ехать как по асфальту. И ходовая с рулевой рейкой будут в порядке.
МОЙ БОРТОВИК.
28.10.2013, 10:07
#382
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Сообщение от Ермыч
Значит получается, что подвеска Дастера плохо подходит для езды по мелким выбоинам в асфальте и по укатанной щебёнке типа "стиральная доска"? Мелкие ударные нагрузки болезненно ощущаются подвеской? У сестры дача за городом - от нормального асфальта до дачи 25 километров по убитому асфальту с мелкими выбоинами, а у меня до дачи 3 километра по "стиральной доске". Так я замучился уже подвеску на своей Авео перебирать, сейчас уже и рейка рулевая естественно начала постукивать, а пробег всего 60 тыс. Я ведь и смотрю на Дастер именно из за надежды более-менее комфортно и безопасно для подвески ездить по таким частым и мелким выбоинкам - всё таки и подвеска посильнее и колеса побольше. Значит зря рассчитываю - в таких условиях Дастер не подходит?
Не уверен, что на основании мнения других водителей, можно делать такой вывод. Все-таки это скорее субъективное мнение.. Меня, например, более чем устраивает подвеска при прохождении мелких неровностей. Здесь, наверно, играет роль и скорость и резина и многое другое.. Самый верный способ, на мой взгляд, самому потестировать авто...
Сергей, рожденный в Сталинграде.
28.10.2013, 10:13
#383
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Ермыч
Значит получается, что подвеска Дастера плохо подходит для езды по мелким выбоинам в асфальте и по укатанной щебёнке типа "стиральная доска"? Я ведь и смотрю на Дастер именно из за надежды более-менее комфортно и безопасно для подвески ездить по таким частым и мелким выбоинкам - всё таки и подвеска посильнее и колеса побольше. Значит зря рассчитываю - в таких условиях Дастер не подходит?
Что означает "мелкие выбоины" до 1 см. А по щебёнке я под 100 ВСЕХ !!!, в лёгкую, АВЕО там 30-40 идут, кайф. Полевая, щебень грейдированный - это вообще стихия Дастера.и шНИВА ХОРОШО ИДЁТ ПО ТАКОЙ дороге хорошо, 8, 9, !0,приора лучше авео.
28.10.2013, 11:03
#384
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Ермыч
Да нет же, это означает, что либо, как говорит
Сообщение от Бертони
Колёсики надо приспускать и можно ехать как по асфальту,
либо нагрузить машину, чтобы изменить частоту собственных колебаний подвески.
28.10.2013, 11:14
#385
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:59
Сообщение от n_dum
Умерьте свой пыл. Я тоже по грунтовкам (сухим) гонял на 4-ой передаче, пока не увидел это: http://forum.dusterclub.ru/entry.php?b=274 , http://forum.dusterclub.ru/entry.php?b=273
Хотя это наверное нужно поместить в раздел подвеска, ходовая часть на усмотрение модераторов.
28.10.2013, 12:33
#386
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
На спидометре 15 тыс. При скорости около 130 км/ч начало отдавать в руль (мелкое дрожание), скорее всего нарушена балансировка колес (диски литые с завода, резина Амтел). Здесь ilion уже писал, что удивишся, сделав балансировку колес укомплектованных с завода. Как перейду на зимние, обязательно поеду удивляться.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
28.10.2013, 12:55
#387
Думаю, что справедливо и сообщение
Сообщение от n_dum
Сам пробовал, писал об этом, видео выкладывал.
А также верно и соображение
Сообщение от serg_vrn
Умерьте свой пыл.
Всему есть мера и предел.
28.10.2013, 14:12
#388
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Ермыч
У меня переднеприводный дастер, у двух моих друзей авео. Прокатил их по городу, оба однозначно сказали что авео мягче и тише. Это и я сам подтверждаю. Но в плане выносливости подвески дастер наверняка будет впереди. С салона давление было 2,3 вообще диву давался - табуретка, спутил до 2,0 - совсем другое дело. Но на 4х4 подвеска многорычажная и судя по всему она намного мягче, так что рекомендую на 4х4 прокатиться.
29.10.2013, 01:02
#389
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Re: А подвеска у всех стучит?
Ну по городу я катался на бензиновом Дастере 4Х4 два раза, и в сравнении с Авео особой разницы в жёсткости и работе подвески не заметил. Но на стиральной доске и по выбоинам в асфальте проехаться не удавалось. Меня конечно больше интересует не столько комфорт при проезде таких бездорожий, сколько износостойкость самой подвески - шаровых опор, сайлентблоков, амортизаторов, косточек и рулевого - наконечников, очень важно - рулевой рейки - очень дорогой её ремонт и замена. Имеет ли кто ни будь продолжительный опыт эксплуатации Дастера по разбитому асфальту? Я вот на Лифане Х60 по выбоинам ездил, так был поражён как он их совершенно незаметно проходит, но там амортизаторы и пружины чуть ли не в два раза толще, чем на Дастере. Я не рассматриваю варианта приобретения Лифана. Но вот хотел бы взять Дастер, но уже нет такой уверенности в надёжности и износостойкости подвески при частой езде по выбоинам. Может мне лучше пока оставить у себя Авео - она меня по городу и трассе вполне устраивает и очень надёжна, а для езды по такому бездорожью в деревню дополнительно, а не в замен взять УАЗ или Буханку - у них уж точно подвеска не пробиваемая и ездить можно не смотря ни на какие дороги. Но у них ни какой надёжности в остальных основных агрегатах и совершенно ни какого комфорта, и расход около 15 литров на сотню. Вот я и в глубоком раздумии. К стати скажу более точно про характер дорог по которым предстоит ездить. Примерно 200 км. в месяц, то есть около 2500 км. в год по убитому асфальту - сплошные выбоины в диаметре от 5 до 30 см и глубиной до 5 см. на протяжении 25 километров в каждую сторону. То есть ползти со скоростью 10 км.ч. не приемлемо. И 3 км. в каждую сторону по укатанной в грунт щебёнке крупной фракции - там получается более мелкая и частая ударная тряска подвески, чем на том убитом асфальте. По щебёнке придётся ездить около 15 раз в месяц - получается около 1200 км. в год. Остальное - нормальный асфальт и укатанная грунтовка. Как думаете - выдержит такую эксплуатацию подвеска Дастера или замахаюсь резинки и железки менять?
29.10.2013, 01:07
#390
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Ермыч, 42000км пробег. Перед ямами не торможу, 15000 км по дальняку по региональным трассам. Изначально был готов что подвеска будет расходником.
Однако все в норме. По грейдеру вообще сказка - едешь 80 там где рамники 40)
29.10.2013, 01:32
#391
Сообщение от Max51
На грейдере лучше идёт чем рамники наверное за счёт большей мягкости подвески. Рессорные рамники конечно будут козлить и зубы все последние поотбиваешь. Но вот комфорт это одно, а надёжность это совсем другое. Рамник будет всю свою жизнь ездить по одним выбоинам и относится к ним на износ подвески будет совершенно одинаково что к асфальту. У Вас 42000 это конечно уже срок, но вот на счёт не торможения перед ямами тут может быть и несоизмеримая разница с моим случаем. Вот посмотрите например - в моём случае 100 штук выбоин на 10 метров пути и так все 25 километров, то есть всего около 250000 мелких но ощутимых ямок. А у Вас например было - 1 выбоина на 10 метров, то есть всего 2500 штук на то же расстояние - в 100 раз меньше.
29.10.2013, 10:38
#392
Сообщение от Ермыч
Вон многие ребята у которых 4х4 пишут что 80 спокойно идут по плохим дорогам. Я на убитые загородные дороги (в крыму в том числе много горных дорог) выезжаю только из-за удовольствия побыть на природе, поэтому никогда выше 30-40 не еду наслаждаюсь видами, а если глубокие выбоины асфальта то еду 20... при этом спокоен за клиренс, проходимость и комфортно в машине. По крайней мере на моем переднеприводном с давлением в колесах 2,0 по выбоинам в асьфальте глубоким быстро ехать не комфортно.
29.10.2013, 20:25
#393
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от alexwmfx
Подтверждаю по накатанной грунтовке, ту которую знаю - 80 еду спокойно.
Сообщение от Ермыч
Прошел за 2 года 120тыс, думаю это показатель. Могу вас заверить что подвеска надежная. За это время где то на 110-115 тыс поменялись все 4 амортизатора - задние повыетекали - в хлам, а передние в отличном состоянии, но поменял и их чтобы совесть не мучила. Так же поменял и оба рычага - хотя можно было только шаровые. Поменялись втулки стабилизатора. Задок еще ввесь родной кроме амортизаторов и пружин (по пружинах это другая история). Считаю что подвеска отличная, хотя все зависит от дорог и "прокладки между рулем и сидением". Кстати 40-50% моего общего пробега это езда в России по ЮФО. У вас дороги по сравнению с нашими просто сказка.
29.10.2013, 21:26
#394
Вот такая вот примерно дорога - смотрите с 1 минуты по 1мин.40 сек. По такой придётся ездить 25 км. туда и 25 обратно. Выдержит ли подвеска Дастера 4Х4 долго такую нагрузку?
http://youtu.be/JCKA-K4Z8yg
30.10.2013, 05:16
#395
Сообщение от Ермыч
Идеальная дорога, ну с точки зрения водителя Дастера
---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее написано было в 09:14 ----------
Можно легко ехать с максимальной разрешенной скоростью и ничего подвеске Дастера не будет.
30.10.2013, 08:05
#396
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Ермыч
Наш дастер ездит по гораздо худшей дороге уже скоро два года 30000км пробега, и по подвеске только замена передних втулок стабилизатора!
30.10.2013, 10:04
#397
Сообщение от Alexei 44
Как то не верится, что за два года езды по худшим, чем эта, дорогам Вы амортизаторы даже ни разу не поменяли. Неужели же такая подвеска и такие пружины, что сильных пробоев не бывает?
30.10.2013, 10:20
#398
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
Сообщение от Ермыч
я тоже из Костромы, дороги как у вас на видео для нас норма, кроме то примерно 60 % моего пробега в 25 тыс составляет трасса Кострома-Кологрив, а это 350 км дороги, как у вас на видео, а местами даже хуже, так за 25 тыс. я в подвеске не трогал ничего вообще, что, если честно, мне самому удивительно, т.к. на прошлой форд фиеста последнего поколения я за такой же пробег менял и стойки стабилизатора (одну даже пару раз) и один рычаг. Дастер стойко держит дорогу, а пробоев у меня кстати не было ни разу, хотя по старой памяти от фиесты всегда вздрагиваю, когда на трассе влетаю в яму, и жду пробоя, а получаю только покачивание кузова и глухой звук работы подвески.
Alexei 44, на каком именно пробеге менял втулки? по гарантии? в Костроме или в Иваново?
30.10.2013, 12:34
#399
Сообщение от BoxaS
Накатанная грунтовка - не в счет!  По ней я тоже могу поганять, речь больше о дорогах где 40 лет назад асфальт ложили и больше не трогали. И сейчас там 30% асфальт, 30% выбоины и 40% покореженный грунт.. и перепад старый асфальт/грунт 10-15 см (водой повымывало).
30.10.2013, 13:16
#400
Сообщение от numberone
Все описано страницей ранее!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
