Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 20.10.2013, 10:55   #581
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
По умолчанию Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от НЕПРОИЗНОСИМЫЙ Посмотреть сообщение
Можно я поясню? Задумчивая коробка иногда долго решает куда тыкнуть вверх или вниз. Бывает разгоняюсь чуть в горочку, уже 50 км показывает, а передача до сих пор вторая, и газ нажимая и отпускать пробую, а она не переключается.
Правильная работа автомата на мой взгляд выглядит так:
плавно нажимаешь газ, машина разгоняется и щелкает передачи одна за другой. Газанул сильнее секунду подумала и если момента мотора для разгона не хватает, коробка переключает вниз передачу, отпустил немного педаль газа, опять передачу вверх. Кик-даун-бывает и две вниз и стрелка тахометра до отсечки. Ну по крайней мере так работает автомат на моей американской машине. У Дастера такой логики в работе коробки я не увидел. Если в пенсионерском стиле ехать, что-то рядышком есть, но стоит чуть резче и машинка становится мне непонятная.
(Здесь есть немного скромного имхо.)
так работают коробки не только у американцев но и у японцев, хотя у америкосов коробки действительно тормознутые, хотя наверное для их обьема и не нужно более быстрых, момента и так хватает и для неспешной езды и для хорошего ускорения со светофора,
пишу зная так как были и японцы и американец
Старый 21.10.2013, 23:54   #582
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
вот мнение разделились.....у меня на предыдущей машине был старый 4-х ступенчатый автомат и там я не чувствовал переключения на пониженную и тут этот эффект плавающий, думаю все таки стоит попытать ОД
Здесь тоже:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=303833
Тупит и дергается АКПП
Езжу на 116 с АКПП, никак не могу найти с машиной общий язык! После спокойной езды, при попытке ускориться, АКПП затупливает и дергается как паралитик! Ездил на 4-х 116 с АКПП, те-же яйца! Что это, косяк разработчиков или на всех машинах АКПП не исправны? Коррекции коробки стирал, не помогает! Пересел на 116 с Е53, может в этом проблема? Субъективно, на старой тоёте жены автомат быстрее работает, хотя на е53 автомат мне казался идеальным, где косяк? Ну не могли БМВшники сделать такой гавняный автомат для 116!
Пересел на 116iA с ВАЗ-2107 (механика, в коробке грязное минеральное масло, сцепление перегревается). Считаю, что на 116iA идеальный автомат, переключения почти не заметны. "Тупость" иногда проявляется когда 2 часа едешь в пробке со скоростью 2 км/час, а потом вдруг появляется свободная дорога и нужно давить тапку, а она пытается ехать на первой передаче.
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Я это собственно к тому что наверное каждый привыкает к первой АКПП. Я вот например когда сажусь после Дастера на соседскую Камри с 4-х ст. АКПП (любит сосед выпить), то первая мысль "как вообще на этом ездить можно???" переключается (в сравнении с Дастером) довольно жостко, переключения какие то бестолковые, все время не тогда когда надо, а на Дастере еде и еду, даже и не думаю
Старый 28.10.2013, 14:22   #583
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka на форуме
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
Ну 10-11л по городу и для МКПП это очень даже неплохо
Может я езжу по городу аккуратно (80-100), где можно разогнаться, может пробки не московские,но бывает и на большие влетаешь, может еще относительно тепло, но максимум что я видел на бортовике -11,2/100, а вот вчера-9,0/100 по городу!!!.Выезжаю с гаража, машину не грею, если погода около "0" ручную первую и погнал метров 500, потом на автомат.Единственное может "+" а может и "-" четвертая включается на 75 км/ч. Общий пробег пока 1350км.Кик пока старюсь не пользовать, но бывают исключения
Старый 28.10.2013, 15:30   #584
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
...Выезжаю с гаража, машину не грею, если погода около "0" ручную первую и погнал метров 500, потом на автомат...
На самом деле, АКПП не любит старт на холодную. Её всё-таки нужно прогревать. Особенно зимой. Через какое-то время могут начаться глюки - уход в аварийный режим при холодном старте.
Старый 28.10.2013, 15:57   #585
lapoty
Аватар для lapoty
Подержите хотя бы минуты 2 на тормозе в режиме "D" перед каждым первым выездом после дооолгой стоянки... и коробас вас отблагодарит годами беспроблемной эксплуатации
Старый 28.10.2013, 16:10   #586
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
А с автозапуска коробка греется, т.е. на холостом ходу? Механика точно греется. А как автомат?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 28.10.2013, 16:26   #587
lapoty
Аватар для lapoty
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Да, еще быстрее механики.. как тока мотор завелся, начинает работать масляный насос и "гонять" ATF.. и этот процесс можно ускорить, удерживая тормоз включив "Драйв" на пару минут. За счет сил трения в гидротрансформаторе ATF значительно быстрее нагревается... именно поэтому летом в жару на ЖД переездах, пробках и т.д. не рекомендуется стоять с включеным "Драйвом" больше 4-5 минут
Старый 28.10.2013, 16:38   #588
vov-ka
Аватар для vov-ka
Вот интересно: отчего коробас нагреется если тарахтеть холодным двигателем на паркинге (на D согласен)? Поэтому сначала включаю ручной режим- и нагреется быстрее и бенза сожрет меньше.Разговор идет не о настоящих морозах, а о температуре около "0" и прогреве коробке в режиме холостого хода на ходу.
Старый 28.10.2013, 16:48   #589
lapoty
Аватар для lapoty
От двигателя....
Старый 28.10.2013, 19:01   #590
vov-ka
Аватар для vov-ka
От двигателя....
От двигателя (корпуса) коробка ооочень не скоро нагреется.От радиатора только после открытия термостата- вот тут и вопрос: 2 палки по температуре появилось и все говорят---прогрелась типа. ИМХО- но ничего там в коробке не прогрелось, а значит вывод- или греть на D или сразу ехать не шлифуя...
Старый 28.10.2013, 22:03   #591
lapoty
Аватар для lapoty
Если просто на холостых, то до 60 градусов ATF прогревается за 25-30 минут. Проверено мною не однократно. Но дело не только в этом, до этого должен прогреться двигатель, хотя бы до момента когда упадут холостые, что бы в коробас поступали адекватные сигналы и команды. Дело в том, что в дополнения ко всем неприятностям холодной эксплуатации, для трогания на холодную (что бы не газовать на месте в угоду экологическим требованиям) в ЭБУ АКПП еще имеется так называемая "прогревочная программа", режим работы для ресурса АКПП просто убийственный, так вот прогрев двигателя позволяет избежать включения этого режима.
ПЭЦэ: Доказывать мне что-то или убеждать меня в чем то не нужно, Вы можете поступать как сами считаете нужным. Ваша машина, хотите "выигарать" минуты и сэкономить около поллитра бензина, гробьте АКПП, никто вам не запрещает
Старый 19.11.2013, 17:49   #592
Николь
Аватар для Николь
Онлайн: Николь вне форума
Был(а): 02 ноя 2017 19:21
Здравствуйте, ребята! Старался прочитать тему до конца, но не смог (много отклонений не в тему). Заказал в сентябре Expression 2.0 АКПП, сказали, будет под Новый год. Житель городской, дороги как везде, есть сад. Вопрос один: стоит ли? Что касается прогрева АКПП, слышал, что во время прогрева двигателя, можно постепенно с интервалом в 10 - 15 секунд попереключать с нажатой педалью тормоза D,R,N... Ранее владел Toyota Corolla Spasio, также автомат - никаких проблем. Только не уходите от моего вопроса.
Старый 19.11.2013, 18:07   #593
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Приветствую! Посоветую поставить "автозапуск",прихожу в машину, t уже "две палки", ни каких"D-R-N", просто первые сотни метров на "1", "2", в ручном режиме, и далее ни каких рывков. "Коробас" сам подскажет, когда ему "уже тепло."
Старый 19.11.2013, 18:14   #594
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Посмотрите как устроен малый круг на дастере с АТ и увидете, что шланги охлаждения подходят и к коробке. У меня стоит электроподогрев двигателя с помпой, прогревается двигатель и коробка, перед выездом из гаража держу на тормозе с включеной передачей немного, ну и пока ворота огребаю, закрываю тарахтит. Второя зима пошла всё устраивает, пробег 20 т.км. Заводил в мороз - 30, пару раз после ночной стоянки, без подогрева и какого либо шаманства, тяжело крутил, но завелся.
Старый 19.11.2013, 18:16   #595
ХВиктор
Аватар для ХВиктор
Онлайн: ХВиктор вне форума
Был(а): 21 авг 2015 19:19
Автомобиль: Duster 2.0 4х2 АКПП
Николь, по твоей просьбе. Пробег около 9 тыс.Привеледж 2.0 АКПП. Прошел первое ТО. Проблемм никаких. Запускается с брелка и с ключа без проблем. Прошел эксплуатацию на больших скоростях (до 165 км/ч) и средних 110. Машиной доволен. Бензин только 92. Подвеска вне всяких похвал, оценена владельцем CRV. Последнее Испытание Красноярск-Томск (северная дорога).
Старый 19.11.2013, 18:46   #596
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Пробег 12 т, ни раз не пожалел, что взял автомат, только положительные эмоции.
Старый 19.11.2013, 19:01   #597
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Почти 20 тыс... АКПП рулит! Ручка нафиг не нужна.... 21 век на дворе, пора заканчивать ручку дергать... Все разговоры о драйве, удовольствии от вождения и преимущества механики считаю пустой болтовней тех, кто не может позволить себе автомат (лучше тонировочку, литье и чтоб музыка долбила....) или просто не очень образованных людей... Таким лады приоры нужны... Те, кому реально нужно брутальная механика для спорта, гонок, бездорожья, драйва... ездят на этих машинах раз в неделю.... А остальное время на автомате... Ну не нужна ручка в повседневной жизни, СОВСЕМ НЕ НУЖНА. Все ИМХО....
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 19.11.2013, 21:18   #598
lapoty
Аватар для lapoty
Сообщение от Николь Посмотреть сообщение
Ранее владел Toyota Corolla Spasio.
Тогда вам придется перепривыкать, "характерами" АКПП Дастера и Тойоты отличаются.. а вообще 27800 к АКПП претензий нет
Старый 19.11.2013, 22:09   #599
Талбот
Аватар для Талбот
Онлайн: Талбот вне форума
Был(а): 10 мар 2021 18:49
Автомобиль: рено дастр
Доброго всем время суток у меня люкс привеледж автомат первая машина с автоматом есть конечно некоторые недочеты в работе АКПП но я в целом доволен подскажите если кто знает как обслуживается АКПП замена масла и фильтра просто в сервисе цена зависит от обьема двигателя и наличия кондиционера зарание спасибо! Да на спидометре 23000 за 7 месяцев
Последний раз редактировалось Талбот; 19.11.2013 в 22:11. Причина: доп информация
Старый 19.11.2013, 22:30   #600
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от voyage Посмотреть сообщение
Ну да... при покупке авто за 700тр плюс минус 30-50тр огромные деньги . Кому что нужно, тот то и покупает. Вот даже в голову не пришло мысли брать механику из-за цены, мне нужен был автомат и я выбирал машину с автоматом в свой бюджет. Я прощаюсь с драйвом и удовольствием вождения, возвращаясь в свое авто после тестдрайва очередного автоматного авто, я убеждаюсь как же все это тупо и тухло, но сажусь на автомат исключительно из-за пробок, которые с каждым годом все сильней и уже тупо терпения не хватает, да и драйвить из-за тех же пробок уже негде. Еще год назад я даже не помышлял об автомате, и рад что не купил машину год назад, т.к. купил бы на механике.
Я НА DRIVE2
Последний раз редактировалось deicider; 19.11.2013 в 22:46.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
