Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 28.10.2013, 22:00   #261
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Сообщение от clava31 Посмотреть сообщение
Со второго дня эксплуатации появилась вибрация (дребезг) как бы за панелью приборов на оборотах от 1000 до 2000. Снимал рамку магнитолы, накладки на панель, щиток с приборами все равно резонирует. Вроде ничего не касается, запихивал уплотнитель между стеклом и панелью, между панелью и корпусом по бокам бесполезно идет резонанс. Может кто справился с этим? ОД послали сказав если разберем только хуже будет.
неужели трудно прочитать 250 пост этой темы???
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 30.10.2013, 19:11   #262
clava31
Аватар для clava31
Онлайн: clava31 вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 20:43
Автомобиль: Дастер 4*4 2.0
Читал. Кондея нет. Бачок проклеивал не гремит. Зеркала не гремят.
Со штырями более проблематичней. Откручивал один бок торпеды отводил назад, повыше, пониже вибрация пропадает. Ставишь на место повыше (подальше) через резиновую прокладку под торпеду где саморез все рано равно начинает обо что-то задевать или тупо резонировать. Как-то так.
Старый 04.11.2013, 21:57   #263
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А между стеклом и панелью имеется заводской уплотнитель типа поролона, он к чему приклеен? Флекс надо заталкивать сверху на него или между ним панелью, или ним и стеклом. Может ли флекс полностью провалиться, что его потом вообще не достать оттуда будет? А то по щебёнистому асфальту невозможно ездить, панель дребезжит именно где-то за козырьком приборным ближе к стеклу, прижимаешь рукой и дребезг пропадает. И еще на стоянке пробовал нажимать и отпускать, как на кнопку вроде, у самого стекла там на панель. Там что-то щелкает отчетливо, будто при нажатии отходит, а потом на место на что-то садится со звуком, отсюда и дребезг вроде.
Последний раз редактировалось Igorello; 05.11.2013 в 01:38.
Старый 05.11.2013, 09:44   #264
Инкогнитовский
Аватар для Инкогнитовский
Онлайн: Инкогнитовский вне форума
Был(а): 30 дек 2021 23:00
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
Уплотнитель между стеклом и торпедой либо не приклеен вообще либо приклеен где то глубоко к торпеде т.к. оттопыривается беспроблемно с обеих сторон. Только вчера поборол эти ужасные скрипы торпеды. Сделал как и писали уже многие - проткнул между торпедой и стеклом кабель питания от компа, он встал в распорку и торпеда перестала ходить ходуном - исчезли вообще все скрипы торпедные проложил его между ТОРПЕДОЙ и СТЕКЛОМ таким образом чтоб он был сверху штатного поролона - можно было еще глубже его протолкнуть чтоб он утопился между штатным поролоном и стеклом, но имхо это уже лишнего т.к. куда он там утапливается не понятно, провалится и кпд его будет 0.
Зазор между торпедой и стеклом не равномерный - по краям торпеды он меньше и там провод встал очень хорошо в распорку, а вот по середине так себе - жиденько в распорку встал. (к слову сказать я пробовал этот шнур засунуть в резиновую трубку что от уплотнителя капота оставалась, отрезав от нее потом все лишнее - она идеально под него подходила, и по центру торпеды шнур ложился идеально, а вот по краям из за резинового кожуха ну никак не хотел пролизать пришлось отказаться от этой идеи)
В итоге проткнув между торпедой и стеклом шнур (а он утопится довольно глубоко) оставшийся зазор сверху проткнул как раз той самой резиновой трубкой от уплотнителя торпеды в которую я и пробывал засовывать шнур от компа... получилось все как нельзя лучше - нигде ниче не торчит, все встало ровно, как будто с завода так и было.
Старый 05.11.2013, 10:09   #265
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
А не будет ли излишнее напряжение на лобовом стекле от кабеля в распор?
Старый 05.11.2013, 10:43   #266
Инкогнитовский
Сообщение от чук Посмотреть сообщение
ну я ж не молотком туда запихивал его.. кабель все же гибкий и у него есть свойства немного сплющиваться.
Что вы подразумеваете под "излишним напряжением"? что лобовуха расколется? треснет? что с ней будет то... я считаю, что ничегон. Напряжения от кабеля не хватит что бы чему то там угрожать и в частности лобовому стеклу + Так давно сделали уже куча людей и никто не жаловался..- метод безопасен, это проверено.
Старый 06.11.2013, 11:04   #267
Igorello
Аватар для Igorello
Попытался я пальцы засунуть туда с трудом, поролон приклеен к панели на двухсторонний скотч вроде и это и есть край панели. Кабель от компа мне показался свободноватым там, а пихать глубже побоялся что совсем провалится за край, потом не достать его будет.
А ведь первую зиму так вообще не бренчала панель
Старый 06.11.2013, 11:58   #268
Igorello
Аватар для Igorello
А энергофлекс кто заталкивал, он же как трубка, его в один слой пихали и обрезали или складывали в два слоя?
Старый 06.11.2013, 14:25   #269
juce70
Аватар для juce70
Онлайн: juce70 вне форума
Был(а): 09 апр 2017 10:03
Сын бросил ручку в воздуховод, провалилась в печку теперь резонирует)))) кто нить знает как вытащить?
Старый 07.11.2013, 16:23   #270
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Немного резонируют боковые окна в закрытом состоянии, кто-то как-то боролся? Иногда на плохой дороге, иногда даже на холостом, чаще в сухую погоду.
Старый 07.11.2013, 20:51   #271
Alfir848
Аватар для Alfir848
Онлайн: Alfir848 вне форума
Был(а): 29 мар 2016 08:31
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Народ! Такая проблема, когда по гравийке едишь или когда мелкие не ровности в асфальте проезжаешь, особенно когда заднее правое колесо проезжает, бренчание, звук не металлический. Что может быть? Пробег 7500, (авто с полным приводом)
Старый 07.11.2013, 21:05   #272
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Alfir848 Посмотреть сообщение
1) Проверить крепление "домкрата и балонника", в правой нише.
2) Если , установлены задние "подкрылки", то могут цеплять .
3) В "органайзере" вокруг запаски .
4) Дверь багажника в районе замка. ( кстати, одного "сверчка" извёл - проложив резиновый жгутик между стеклом 5-й двери и корпусом дополнительного стоп-сигнала)
Старый 09.11.2013, 23:46   #273
Igorello
Аватар для Igorello
Купил кусок кислородного шланга, отрезал 3 кусочка по 1 см и затолкал с трудом между панелью и стеклом по краям и в центре. Панель затихла , вот думаю так оставить или целиковый шланг запихнуть, но уж очень туго будет сидеть он там, надо будет постараться, что бы заподлицо сделать, хочется красиво. Попробую флексом всетаки заподлицо сделать.
Старый 12.11.2013, 18:42   #274
Alfir848
Аватар для Alfir848
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Задние брызговики есть, что могут они цеплять? Звук такой глухой пластиковый, как будто какое то маленькое пластиковое ведерко))))
Старый 22.11.2013, 16:31   #275
jaxadmin
Аватар для jaxadmin
Онлайн: jaxadmin вне форума
Был(а): 20 мар 2015 09:52
Автомобиль: гордо: RENO DUSTER 1.6 4x4 крепкий орешек
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Стыд и срам возить пассажиров без музыки!
Пробег 15к - скрипит и шумит практически отовсюду - ручки, торпеда за рулем и по центру, передняя правая, задняя левая дверь.. боюсь продолжать - и это за 700к
Это все реношки такие "звучные" ? И даже колеос?
Та же самая беда.
Старый 22.11.2013, 23:41   #276
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Сообщение от alexwmfx
У меня похоже, особенно по крупнощебенистому асфальту на чуть перекачанных колесах. Мое стекло успокаиваю, упирая в него локоть, который практически всегда на проеме окна лежит. Мож надо что-то проклеивать в направляющие стекол?
Старый 23.11.2013, 09:50   #277
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от Fazer Alex Посмотреть сообщение
Блин, теперь и лобовое иногда еще более громко прям как пенопластом по асфальту тока тише
Старый 25.11.2013, 20:39   #278
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Раз уж речь,в последних постах пошла,про торпеду и лобовое, дам свой отчет...http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/2158535/ А по поводу дверных уплотнителей, писал выше, про кожанный хруст...Оказались причиной бархотки, что по крыше идут. Смазал обильно силиконовой смазкой. Пока все гуд...
Старый 26.11.2013, 09:41   #279
my-duster
Аватар для my-duster
Онлайн: my-duster вне форума
Был(а): 12 мар 2014 21:35
У меня тоже пока тишина Пока пробег почти 3000
Старый 28.11.2013, 20:30   #280
Alfir848
Аватар для Alfir848
Я источник шума так и не нашел, во вторник поеду к официалам...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
