26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
29.10.2013, 12:05
#1221
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Borysych
У меня Филипсы. Доп от ОД. Включаются при заводке двигателя. При включении габаритов гаснут. При отключении габаритов снова загораются. Все это при работающем двигателе. При неработающем двигателе (пусть даже и включенном зажигании) не загораются.
Да все тоже самое и на Нарве. Просто тут в теме пимали вроде филипс притухают немного при включении габаритов. Может более рание версии Дхо?
30.10.2013, 00:47
#1222
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Сообщение от maxvv
днем, особенно когда солнце, вообще ничего на торпеде не видно и прибора читается слабо!
так при вкл габаритов дисплей притухает  еще хуже видно будет. Или имеется в виду подсветка клавиш?
30.10.2013, 21:53
#1223
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
кто подскажет можно нарву выписать?нету в наших краях.
31.10.2013, 10:29
#1224
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
экзиста тоже нет чтоль?или местных барыг с ним работающих? придите в любой автомагазин для иномарок с парт-намбером (12830WLNVAX1) нарвовских дхо и закажите...нет?
какие-нить глобальные инет магазины...вот на юлмарте они бьются (правда по питеру) вообще 2240 стоят
http://www.ulmart.ru/search?string=1...pe=0&rec=false
Последний раз редактировалось demonized; 31.10.2013 в 10:42.
31.10.2013, 19:39
#1225
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
нужна помощь!!! откуда взять + зажигания в моторном отсеке для дхо
31.10.2013, 21:51
#1226
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Сообщение от Demon1
Дык с плюсовой клеммы аккумулятора, там как раз есть минт М6 с гайкой - можно навернуть на него клемму от ДХО.
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
Demon1, невнимательно прочитал, а зачем Вам + от зажигания? ДХО же к аккумулятору подключается..
31.10.2013, 22:02
#1227
Время онлайн: 4 нед. 5 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 29 мар 2016 17:15
Сообщение от Dasteriba
.... и пусть горят вечно,пока батарейка не сядет.Если + на батарее,как отключать ДХО?
31.10.2013, 22:35
#1228
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от starche48
ничего нет страшного при постоянном подкл. к АКБ, сам сначала переживал, что не сразу ДХО отключаются, но реле само управляет этим процессом и пока не стабилизируется ток в борт. сети они, т.е. светодиоды не отключаться. Сам после постановки машины в гараже и не дождавшись откл. света на ДХО закрывал гараж, приходил позже в гараж на ночь глядя, переживал, что посадят АКБ, так нет отключались. Управдом как раз про это писал и выкладывал схемы именно про стабилизацию тока не на всю фару ДХО, а на конкретный светодиод в этой цепи. Для себя решил, что мне теперь раскурочивать ДХО и проверять не стоят ли там сопротивления на каждый светодиод (корпус влаго-термически-механически герметичен, не полезу туда, всё равно так не соберу как с завода). В идеале - ДА, на практике - ГЕМОР!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
31.10.2013, 22:55
#1229
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Родные ДХО отключаются по напряжению или по шуму генератора, точно не знаю. но подключаются просто к АКБ, сами включатся после заводки и так же сами гаснут потом после заглушения.
01.11.2013, 13:03
#1230
Правильно выше написали, включение/отключение ДХО происходит при повышении/понижении напруги в сети. Полностью заряженный аккум. имеет 12,6 В, а напряжение в сети при работающем двигле 13,2-14,2 В, приблизительно так...
06.11.2013, 15:12
#1231
вот вот!!! взял
+ с предохранителя SRS 5A d в салоне!!! вот такие светодиоды вставил в верхнюю решетку у фар ток потребления 156мА!! горят при включении зажигания тухнут при включении габаритов всё по госту в том числе место установки вписывается в гост!!! при подключении используется обычное 5 -ти контактное реле!
видно за 200 метров!!!
расход 300 рублей!
06.11.2013, 16:01
#1232
Чего то маловато... родные по 0,5А жрут каждый, итого около 1А. Светоотдача соответствующая.
06.11.2013, 16:47
#1233
Сообщение от u313
если брать 6 по 150мА то потянет но по габаритам гост не впишутся!!! по люменам и двух хватит!!! 7000 кельвинов телоотдача!!!так что норм!!!
06.11.2013, 17:10
#1234
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Demon1, разве ДХО в кельвинах по госту?
06.11.2013, 17:16
#1235
нет! там не меньше 400 люмен на фару!!! мои подходят 476люмен
06.11.2013, 17:22
#1236
Сообщение от Demon1
По госту в канделах от 400 до 800кд.
06.11.2013, 17:42
#1237
Demon1, там в ГОСТ ещё минимальная площадь ДХО есть
06.11.2013, 17:55
#1238
Сообщение от zhiv
да площадь отражатетя! ну по отражателю не проходит ну и чёрт с ним! зато 300 руб а не 5000 и через месяц не горят!  вот что обидно!
06.11.2013, 18:30
#1239
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Интересно бы было посмотреть на инспектора,кот. с прибором измеряет колличество люммен.
06.11.2013, 18:33
#1240
Это всё для безопасности, а не для инспектора
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
