30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
28.10.2013, 08:49
#841
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Re: Масло в коробке
Возвращаясь к вопросу о "новой" форме крышки на флаконе Motul Gear 300 75w90. Тупо обратился к оф.дистрибьютору Motul в Уфе с этим вопросом. Как ни странно, отреагировали быстро. Ответ во вложении. Получается, можно брать и с "новой" крышкой
30.10.2013, 16:23
#842
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Re: Масло в коробке
Сегодня тоже поменял масло в коробке и как здесь говорят раздатке(почему?разве она у нас есть?).Масло везде не долив пальцем не достал а уж сколько не замерял.По цвету чистенькое пробег чуть больше 8000км.Масло слитое с коробки показалось житковатым.Почему стал менять не понравилось включение передач при первых заморозках да для успокоения знать что уровень в норме.Заливал синтетику 75w90 Шелл.Была куплена для предавто Мазда пикап полный привод брал сразу 20л ведерка так как получается дешевле.В Мазде обьем масла во всей трансмисии почти 9л поэтому и взял ведерко на две замены.В морозы показало себя нормально.Осталось прикупить в задний мост к сажелению от Маздочки не осталось оно там тоже заливается для дифов повышенного трения(ЛСД).В Мазду заливал Кастрол 75w140(ЛСД) темнеет долго его и буду лить в Дастер.
30.10.2013, 16:30
#843
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Масло в коробке
Сообщение от Нариман
и как здесь говорят раздатке(почему?разве она у нас есть...
Это так угловой редуктор обзывают
31.10.2013, 08:31
#844
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Re: Масло в коробке
В с/х этот агрегат обозвали-бы "вал отбора мощности". Что уже почти дословно =раздатка
К ста: там не угловой редуктор, а гипоидный
Последний раз редактировалось Chervonenko_CA; 01.11.2013 в 00:04.
31.10.2013, 19:37
#845
Время онлайн: 6 ч. 14 мин. 29 сек.
Был(а): 17 ноя 2013 01:48
Автомобиль: рено duster
Re: Масло в коробке
А кто-нибудь знает сколько вообще масла входит в коробку, передний и задний мост в Дастаре???
31.10.2013, 20:11
#846
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Re: Масло в коробке
Сообщение от yurez
Тоже задался этим вопросом недавно.В итоге в коробку под завязку влезло где то 2.7 литра.В мост и редуктор вместе тоже под завязку 0.9 литра.С заднего слил маловато.Фото в другой теме,там заодно и почитаете
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=6635&page=3
4х4 серебро
01.11.2013, 09:46
#847
Re: Масло в коробке
Сообщение от Denis9263
Я брал 4 литра после заливки осталось 0,7 л.
Коробка 2.3л.
Раздатка 0,250л.
Мост 0,750л.
Сообщение от mikael-33
Сижу и чешу репу  400 гр. - значительная разница. И у других, замечал, заливочные объемы по факту разнятся. Как такое может быть? Просто я хочу 3 литровых флакона одного масла использовать на коробку и раздатку, и 1 литровый флакон другого масла - в задний мост. И теперь в непонятках - хватит мне в коробку и раздатку 3 литров? Брать еще 1 литр просто так, на запас, не хочется - дороговато выходит.
01.11.2013, 10:12
#848
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Масло в коробке
3х хватит
2,7+,25 или 2,3+,25 в любом случае меньше 3
разница может быть из-за уровня установки авто при заливке, чуть наклон вправо и масла больше вошло, влево и меньше...
01.11.2013, 10:22
#849
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 48 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:12
Автомобиль: рено дастер 2.0
Re: Масло в коробке
Borysych, Проще будет взять в раздатку и редуктор масло подороже-1 литр(Motul Gear 300 SAE 75W90),а в коробку 3л подешевле
01.11.2013, 10:51
#850
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Re: Масло в коробке
Сообщение от cergeypk
Если лить хорошее масло тогда уж заливать нужно везде, а если тебя беспокоит остаток это не беда, не помню кто писал на этой ветке но в раздатке нужно менять масло каждые 30000 км. (если я не ошибаюсь) так что сможешь пристроить свой остаток.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
01.11.2013, 10:58
#851
Re: Масло в коробке
Масло Motul Gear 300 SAE 75W90 предназначено для спортивных авто,в коробке такое не требуется,хотя, тут собрались богатые мужики
01.11.2013, 11:06
#852
Re: Масло в коробке
Да согласен цена кусается за 1 л. выложить 800 р. это безусловно дороговато.
Я проехал на этом масле около 5000 км. пока только положительные впечатления, жду морозов что бы посмотреть как данный продукт поведет себя в отрицательных температурах.
01.11.2013, 11:20
#853
Re: Масло в коробке
 Богатые - они на Мерсах. А здесь - просто щедрые для своих авто. Но все равно приятно. А если по теме - планирую 3 литра Motul Gear 300 SAE 75W90 (GL 4/5) - для коробки и раздатки и 1 литр Motul Gear 300 LS SAE 75W90 (GL-5) - для заднего моста. Считаю что чисто GL-5 для моста будет лучше. В тесте За рулем Motul Gear 300 SAE 75W90 немного не уложился по износу в нормы для ТМ-5 (GL-5). Поэтому для себя решил попробовать в мост залить LS. Хуже точно не будет, да и разница в цене несущественная.
01.11.2013, 11:30
#854
Re: Масло в коробке
Колеса даром со скидкой,гдето за 650 литр
01.11.2013, 11:37
#855
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Масло в коробке
Borysych, я бы не запаривался на заднем мосту, после двух часов езды он холодный, а вот раздатка горячая(рука не держит), да и штатное масло при сливе с редуктора нормальное(пробег 30тык). менял, чтобы на морозе не дубело, хватит Gear 300 SAE 75W90 вполне(имхо). а вот насколько оно подходит для коробаса, не знаю...
01.11.2013, 11:52
#856
Re: Масло в коробке
кругляш, да я как бы и не запариваюсь...  В стандартном режиме движения (город, трасса) задний мост, наверное, действительно будет холодным. Нагрузки практически нет. Кратковременное подключение при пробуксовке в Авто нагрузкой не считаю. Но мне приходится частенько и с ЛОКом ездить по бездорожью и побуксовать. Скоро зима - по снежной целине и сугробам на рыбалке придется задний мост подзагрузить изрядно. Вот для этих целей и беру такое масло. "Лучше перебздеть, чем недобдеть".
А то что для коробки Gear 300 SAE 75W90 подходит - так люди уже столько написали хорошего про него по собственному опыту. Оснований не доверять не вижу.
01.11.2013, 12:07
#857
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Масло в коробке
Я брал 4 литра (четыре однолитровые канистрочки). При заливке открыл и немного попользовал четвертую канистру - где пролилил. где-то чуть залил масло и слил (для промывки)....Так что лучше не поскупиться и купить 4 канистрочки.
01.11.2013, 12:20
#858
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Re: Масло в коробке
Добрый день! На станции предлагают в раздатку и редуктор такое масло JB GERMAN OIL GL5 75W-90 HAF-SX, нахваливают.. Кто что сказать может по нему?
01.11.2013, 12:42
#859
Re: Масло в коробке
КотяраА, в #853 есть ссылка на тест - но там JB GERMAN OIL Hypoid Getriebeoel GL 4 plus. Говорят что его для простых коробок вполне хватает. А для более углубленного изучения предмета можно здесь поспрашивать.
02.11.2013, 16:29
#860
Re: Масло в коробке
Сообщение от Borysych
Полагаю, в нашу "раздатку" надо лить то-же, что и в задний мост, поскольку и там, и там - гипоидные пары. Это не Нива, где в раздатке редуктор с цилиндрическими шестерёнками и дифф. с коническими.
Рено и САМ с завода так заправляет трансмиссию (раздатка и ЗР - одинаковым).
К ста: GL-5 в мост/раздатку - это правильно. А вот "SL" - сомнение берёт. Это-ж для самоблоков
Последний раз редактировалось Chervonenko_CA; 02.11.2013 в 16:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
