31.10.2013, 18:37
#21
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Re: Датчик дождя и света
Kosmoss, отчёт планируешь?
31.10.2013, 19:03
#22
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от SergRun
+1
01.11.2013, 10:57
#23
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
БерСер, спасибо за сноску, но для меня это очень сложно  . Познаний в электрике, а тем более в авто - минус 100. Вот еслибы как в ДДА-25 (смотреть видеоролик), так это для меня приемлимо
01.11.2013, 12:01
#24
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Гео, тогда Вам со схемами и хотелками прямой путь к электрику.
Хотя в той теме, что была по ссылке, все очень популярно объяснено.
02.11.2013, 08:19
#25
Сообщение от БерСер
Ох, если бы оно так было на самом деле. Как говорится - гладко было на бумаге. Кстати а наша релюшка где стоит в салоне или под капотом?
09.11.2013, 14:40
#26
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Сообщение от Kosmoss
в планах установка на ближайших выходных.
Ну как поставили? Отчет о его работе охота увидеть)
11.11.2013, 01:43
#27
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Ребят, немного затягиваю, потому как лобовое стекло по каско меняю. Сроки подходят к концу а деньги за каско надо отбить. на этой неделе машину заберу и в выходные буду ставить. Потом немного потестирую, благо погода распологает к этому и отчет с фото сделаю.
14.12.2013, 09:26
#28
Космос, здравствуйте! Как с установкой датчика дождя? Заждались отчета.
06.01.2014, 21:29
#29
Недавно клубень Космос установил датчик дождя. Смотреть по этой ссылке
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...3529/#comments
Женя спасибо!
06.01.2014, 21:56
#30
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 15 мин. 43 сек.
Был(а): 07 апр 2014 22:24
Автомобиль: Рено Дастер, хундай гетц
"Недавно клубень Космос установил датчик дождя. Смотреть по этой ссылке
Женя спасибо!"
Не, ребят, это мой ДДА-45 по этой ссылке. Прошу не путать авторов!!!
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
не космоса это датчик, а "mr-Dimon"а. я так на Драйве зареган!
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Сообщение от Гео
Часто, после предыдущей машинки Ниссан Ноут, ловишь себя на мысли о том, что с датчиком дождя было-бы гораздо комфортнее, тем более, что "одинокий взмах" дворниками, при толчке правого рычага вверх, в Дастере отсутствует. Вот и щелкаешь им вниз-вверх. Кто нибудь поставил сей девайс у себя, сложно ли это, ибо знания автоэлектрика отсутствуют напрочь, а лучше бы с видео (хотя это мечта и...а, а что, а вдруг!!)
вот готовый результат - http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/2673383/
пользуйся)))
Последний раз редактировалось vyazniki-energy; 06.01.2014 в 21:43.
Причина: вставка текста
07.01.2014, 13:30
#31
Да все верно, на Драйве отчет mr-Dimon. Кстати спасибо ему за схему подключения! Обратите внимания на нее, она немного отличается от предложенной производителем.
07.01.2014, 20:51
#32
Ну да, если описать на словах, я думаю так будет понятнее для людей не особо с электрикой..., то все не так уж и сложно. Расскажу на своем примере:
Вариант первый: изначально запитал ДДА,( прошу заметить, что все подключения делал на жгуте у колодки, тобишь внутрь переключателя не лазил, чтоб подключить ДДА), от желтого провода в колодке, там питание появляется при включенном зажигании, на него повесил желтый провод датчика(+12В). Но по мере эксплуатации отказался от такого расклада. Дело в том, что при запуске двигателя дворники делали взмах не зависимо от погодных условий. Это не есть ГУД, по сухому стеклу возить...
Вариант второй: после небольших рассуждений с умным человеком, с зеркалом=))), я схемку переделал, в колодке, на противоположном конце этого же ряда, есть проводишка, белый, тоненький (он самый тонкий в колодке) так вот, питание на нем появляется при включении первого, прерывистого режима дворников и присутствует там не зависимо от положения дворников. То, что доктор прописал!! вот его-то мы и режем (не переживайте, ничего страшного, он малоточный, потому как в цепи управления, а не силовой), так вот... Приходящий конец со стороны колодки соединяем с питанием датчика (+12В), соответственно датчик будет включаться только при переводе рычага в прерывистое полжение. А второй конец порезанного белого провода вешаем на выход датчика (красный провод ДДА), там появляется сигнал от датчика для управления дворниками. Положение парковки дворников взял с розового провода в колодке и соединил с зеленым проводом ДДА, его смысл, чтоб датчик понимал, в работе дворники или просто лежат без дела))). Ну и черный провод датчика на черный провод в колодке (масса). вот и вся арифметика...
Проще объяснить уже, наверное, не смогу, и так все разжевал...
Но если вопросы возникнут, то конечно обращайтесь, чем смогу - помогу.
Последний раз редактировалось vyazniki-energy; 07.01.2014 в 20:57.
Причина: забыл добавить
10.06.2014, 13:48
#33
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Фу... Два дня ставил этот датчик дождя и света... Вроде работает... Только пока в реальных условиях не испытывал... Нет дождя и ночью ни катался пока...
13.06.2014, 11:22
#34
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от vyazniki-energy
vyazniki-energy,спасибо вам за подробное описание,подключил ДДА-45 по вашей инструкции.Но у меня при включенном подрулевом в первое положение в момент включения зажигания все равно происходит взмах дворников.Иногда нет!Как вылечить,или у всех так работает?Меня друг уверяет что,на его спортяге 3 тоже так,если включен датчик(у него заводской).
п.с. Вчера утром проснулся идет дождь,галопом в гараж устанавливать,но пока установил,дождь кончился(((.Не удалось проверить датчик в боевых условиях.Покатался по городу было пару взмахов,ложное срабатывание.Уровень чуйки датчика 2.Кто какой уровень у себя пользует?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
14.06.2014, 22:43
#35
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 14 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Всем доброй ночи!
Делюсь своим нюансами установки датчика ДДА-45.
Все делал по указке vyazniki-energy очень доходчиво расписал Спасибо !. Заклеил тонировкой всю зону с шелкографией около зеркала заднего вида с отводом под датчик (см. фото эскиз), в итоге получил внешний эстетический вид + отсутствие сработок в момент включения зажигания (30 тестовых включений). Датчик наклеил на тонировку без вырезания окна под ИК-диоды. Уровень чувствительности 2. Буду тестить, пока работает адекватно.
14.06.2014, 23:23
#36
Попробую себе так сделать!Только где бы кусочек пленки найти(((
Zorgus,пленка сколько процентов?
Fatboy Slim
15.06.2014, 00:14
#37
15% только не зеркалка, использовал LVI серии NR, я так думаю подойдет любая более менее вменяемая по качеству.
P.S. с датчика оторвал штатный скотч и заклеил по всему периметру 3М (пыли не будет, а влагу кондер вытянет).
Последний раз редактировалось Zorgus; 15.06.2014 в 12:28.
18.06.2014, 16:55
#38
Переклеил датчик под пленку,взмах при включении зажигания остался(
Fatboy Slim
18.06.2014, 17:19
#39
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от zizigal
Во блин! А я это гуано за 4 тыка купил. Облом.
18.06.2014, 19:30
#40
Сообщение от Duk_NVRN
Попробуй переведи датчик кнопкой в стандартный режим, глянь его реакцию если проблема осталась думаю проблема с самим датчиком.
У товарища на дастере аналогичная проблема датчик выпущен 4 апреля сего года, у меня 25 мая 2014г. мож в свежих партиях проблему пофиксили.
P.S. Сегодня пол дня катался под дождем разной интенсивности, работой датчика остался доволен. Режим чувствительности 2 на 3 режиме иногда трет по сухому.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
