Старый 10.10.2013, 00:42   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Пока могу показать только разводку с схему подключения
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
Старый 30.10.2013, 21:56   #41
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Ещё бы исправить подачу воды,чтоб поступала без задержки.
Это вообще не проблема, я поставил обратные клапана от Тойоты (53р в Экзисте) и на перед и на зад и все, нет такой проблемы.
Старый 30.10.2013, 23:23   #42
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от magistr Посмотреть сообщение
Можно поподробнее про подключение реле 54.3777 от "Русского партнера"?
Я соединял так:
подключение под рулем.
Из минусов: дополнительное щелканье реле, но планирую заменить саму релюшку внутри 54.3777 на транзистор
86-ю ногу вообще не соединял, так евродворники на дастере уже реализованы)))
П.С. sova, извиняйте за то , что вашу картинку немного на свой лад переделал
Старый 31.10.2013, 00:34   #43
sova
Аватар для sova
Хорошее решение! Получается у Вас реле управляет салонным блоком, а не подменяет его как у меня.
Мне штатный режим работы евродворников сразу не понравился. У меня тога еще не было клапанов на омывателе и при коротком нажатии вода на стекло не попадала. К тому же пресловутая "сопля" постоянно действовала на нервы. По этому я решил изменить управление очистителем. Дабы сильно не заморачиваться с пайкой купил готовое реле, заменил контроллер (pic12f629 идеально подходит), написал программку, добавил возможность оперативно менять настройки, поставил, настроил под себя и очень доволен.
P.S. РоманC, диагностику салонного блока не делал? У меня постоянно висит "ошибка стеклоочистителя".
Старый 31.10.2013, 10:20   #44
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от sova
Через неделю владения дастером, сопля настолько достала,
что нашел решение только в щетках Alca 65+53, ну и клапана от тойоты.
(не знал еще тогда про существование 54.3777))))))
Сообщение от sova
Вероятнее всего причина в том, что у твоего варианта цепь 14D-GR от блока весит в воздухе.
Похоже на то, что в салонном блоке организован контроль тока по этой цепи, проверка на обрыв (что у тебя имеет место быть).
Салонный блок я не разбирал, очень интересны его "кишки", пытался искать инфу в инете по нему, результат нуль!
Старый 31.10.2013, 16:29   #45
sova
Аватар для sova
Сообщение от РоманC
Нет просто блок не получает информацию от переключателя мотор-редуктора.
В принципе, ошибка мне ни как не мешает и ни как не проявляется. Когда следующий раз буду разбирать, отключу цепь 14Е, тогда думаю шибки не будет.
Старый 31.10.2013, 23:39   #46
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
А почему им никто не предложил переделать её для логана и дастера, машины то часто встречающиеся, логан уже наверное догнал ваз.
Старый 02.11.2013, 15:03   #47
magistr
препод
Аватар для magistr
Онлайн: magistr вне форума
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Если не сложно, выложите фото разъема который указан на схеме подключения реле 54.3777.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Старый 03.11.2013, 00:26   #48
sova
Аватар для sova
Вот здесь на фото подключен контроллер заднего. Верхний ряд справа налево В1 - В7, нижний ряд соответственно справа налево А1 - А7.
На этом разъеме подключал РоманС.
Я подключал возле ЦЭКБС так.
Название: Разъем стеклоочистителя.JPG
ID:	39735   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.11.2013, 18:43   #49
magistr
препод
Аватар для magistr
Подключил реле передних стеклоочистителей, за одно врезал разъем для подключения регулировки заднего очистителя. Все работает. Только один вопрос. В режиме "постоянной" работы очистителей все время срабатывает релюшка, так и должно быть?
Старый 03.11.2013, 19:08   #50
sova
Аватар для sova
так и должно быть?
Если на входе J нет напряжения, то реле не должно работать. По крайней мере у меня не срабатывает. Расскажите подробнее как подключали.
Старый 03.11.2013, 19:22   #51
magistr
препод
Аватар для magistr
Подключил по схеме которую описАл РоманС. Реле щелкает при каждом взмахе в режиме постоянной работы очистителя.
Последний раз редактировалось magistr; 03.11.2013 в 19:33.
Старый 03.11.2013, 19:49   #52
sova
Аватар для sova
Честно говоря, плохо помню как работает штатная прошивка этого реле. Позже соберу на столе схему, проверю свои предположения. РоманС, у Вас так же?
Старый 03.11.2013, 21:30   #53
РоманC
Аватар для РоманC
так и должно быть
было ранее
Повторюсь))))
Сообщение от РоманC
Пока на транзистор не заменил,хотя отложил парочку npn-ок,
зато облепил корпус релюшки в тонкий k-flex
Стало чуть тише
Старый 03.11.2013, 22:03   #54
sova
Аватар для sova
Сообщение от РоманC
так и должно быть
Сейчас собрал схему, перепробовал всевозможные комбинации сигналов - ничего не срабатывает если только не подать плюс на J или 86. Ничего не понимаю. По схеме в непрерывном режиме J разомкнут 86 вообще не подключен. Как оно срабатывает?
Старый 05.11.2013, 09:22   #55
РоманC
Аватар для РоманC
не-не, я про прерывистый режим.
в непрерывном режиме 54.3777 молчит, щелкает только штатное реле в блоке салона, но тихо
как-то так!
Старый 05.11.2013, 10:14   #56
magistr
препод
Аватар для magistr
Может меня и глюкнуло и это щелкало реле штатное, но раньше я этого не замечал.
Завтра будет по свободнее со временем посмотрю какое реле щелкает.
Старый 10.11.2013, 14:21   #57
magistr
препод
Аватар для magistr
Выдалось свободное время. Посмотрел, что же там щелкает в "непрерывном" режиме работы дворников. Оказалось, что щелкает релюшка в штатном блоке. До переделок этого не было, проверил вытащив релюшку 54.3777 (без нее тишина).
Старый 10.11.2013, 14:55   #58
sova
Аватар для sova
magistr, я так и предполагал. Не замерял какой уровень присутствует на 31b и S в непрерывном режиме?
Старый 10.11.2013, 16:10   #59
magistr
препод
Аватар для magistr
В непрерывном режиме на этих контактах 12 В, при срабатывании реле в штатном блоке, напруга падает примерно до 4-6 В. Тестером точно не померить.
Старый 10.11.2013, 16:23   #60
Skobarr
Аватар для Skobarr
Онлайн: Skobarr вне форума
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
Для тех кто в танке, разговор идёт про заднюю щётку. И с ней в стоке лично у меня были проблемы. Ещё бы исправить подачу воды,чтоб поступала без задержки.
Клапан от Toyota номер 85321-26020, и нет проблем! Режешь шланг при подятой двери багажинка. Тема есть...типа того http://b.a.d-cd.net/cf17a9u-480.jpg
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
