Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 03.11.2013, 13:47   #61
voloha60
Аватар для voloha60
Онлайн: voloha60 вне форума
Был(а): 19 окт 2024 13:16
Автомобиль: Дастер 4Х4 2,0
По умолчанию Вопрос по медиа нав
Такой вопрос, у меня привележ с родной магнитолой без навигатора. Если ставить медиа нав, нужно ли дополнительно устанавливать gps антенну? Подрулевой и разъемы, насколько я понял должны подойти.
Старый 03.11.2013, 19:08   #62
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Штатная навигация MEDIANAV
voloha60, gps антенну ставить необходимо, без нее не будет работать навигация. Насчет разъема подключения подрулевого джойстика не все так просто.
У меня джойстик стоит, сегодня ставил медианав вместо обычной штатной, так разъемы не совпали - боковые направляющие зеркально перевернуты, пришлось подрезать, хотя распайка идентична.
У меня другая хрень: когда ставил медианав забыл снять минус с АКБ.
При включении медианав вместо запроса кода сначала высветилась заставка DACIA, а потом появилась надпись CONNECT DIAG TOOL (подсоедините диагностическое устройство). Позже я все-таки отсоединил минус, покурил, снова подсоединил минус, все по прежнему.... ПОМОГИТЕ советом!!!!!
Старый 03.11.2013, 19:13   #63
voloha60
Аватар для voloha60
Panzerschreck, спасибо за консультацию!
Старый 03.11.2013, 19:21   #64
Alexander2012
Аватар для Alexander2012
Онлайн: Alexander2012 вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Panzerschreck, похоже пришел северный лис содержимому iNAND. Нужны либо официалы с руками не из жопы (а где таких найти), либо выпаивать память и восстанавливать прошивку
Старый 03.11.2013, 19:29   #65
Panzerschreck
Alexander2012, Значит не судьба, придется вернуть продавцу.
А это че, я виноват, не снял минус?
Старый 03.11.2013, 19:32   #66
Alexander2012
Такое поведение бывает при поврежденном содержимом Inand. Похоже вы спалили микросхему
Старый 03.11.2013, 19:34   #67
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Я вообще медианава ставил на заведенном движке, т е ничего не отключал и все ОК.
Тут не в этом дело, кмк...
Старый 15.11.2013, 18:58   #68
Константин59
Аватар для Константин59
Онлайн: Константин59 вне форума
Был(а): 12 ноя 2014 18:19
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 полная комплектация
Печаль Re: Штатная навигация MEDIANAV
Обсуждение штатной навигации, советы, настройки, проблемы.[/SIZE]
Из-за любознательности, скачал ПО 4.0.2 обновил систему, получилось, решил флешкой карты обновить с программы Renault Media Nav Toolbox при манипуляции удалил карты с навига теперь ломаю мозг как восстановить штатные карты, остается попробовать с другой системы (в инструкции раздел обновления)
Люди добрые может кто подкинет копию навигац системы штатной для восстановления своей. Спасибо
Последний раз редактировалось Константин59; 16.11.2013 в 19:39.
Старый 17.11.2013, 17:46   #69
mayhem
Аватар для mayhem
Онлайн: mayhem вне форума
Был(а): 30 мар 2021 11:10
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
ув. форумчане,, помогите советом.Сегодня установил медианав, магнитола включается, появляется заставка, а затем черный экран с надписью Connect Diag tool. и больше ничего не происходит. В чем может быть дело?
Старый 17.11.2013, 17:54   #70
Panzerschreck
mayhem, почитай тему
Старый 17.11.2013, 18:18   #71
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
поздно читать, ехать к дилеру и надеяться, что смогут восстановить прошивку, если совсем там не сгорела память
Старый 17.11.2013, 18:22   #72
Alexander2012
Либо искать пути передачи в Минск мне. Будет долго, но я не дилер, у меня расценки куда скромнее
Старый 17.11.2013, 18:22   #73
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от mayhem Посмотреть сообщение
ехать к дилеру-пусть сконфигурирует прошивку под машину.
Старый 17.11.2013, 18:23   #74
mayhem
Аватар для mayhem
Я не спец в этих делах,но может быть дело в том,что "слетела" операционная система,по аналогии с компьютером?
Старый 17.11.2013, 18:37   #75
Alexander2012
Типа того. Но если она слетела - то тут даже дилерский прибор может не помочь, несмотря на заставку. Скорее всего - выпаивать память и на программатор.
Старый 17.11.2013, 19:26   #76
mayhem
Аватар для mayhem
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Для начала попробую вернуть магнитолу продавцу, на такой геморрой я не рассчитывал ))
Старый 17.11.2013, 19:43   #77
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Alexander2012, вот Вы расковыряли прошивку Медианав, за что Вам огромное спасибо, я слежу за Вашей веткой с большим интересом. Теперь вопрос. Что Вы можете сказать о штатной магнитоле и её проблеме с читаемостью кирилицы в телефонной записной книжке?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 17.11.2013, 19:51   #78
Alexander2012
Что я могу сказать... что если мне кто-нибудь даст ссылку на прошивку штатной магнитолы, то можно и глянуть
Старый 17.11.2013, 19:58   #79
Бертони
Аватар для Бертони
Alexander2012, в первом сообщении этой темы есть прошивка http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=949, посмотрите пожалуйста, очень хочется иметь русские буквы. Уверен, многие будут согласны купить прошивку, дилер уже надоел завтраками кормить нас.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 17.11.2013, 20:00   #80
Alexander2012
Еще немного информации. Русская записная всегда кракозябрами, или есть телефоны с которыми все нормально?
Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером menaco-team Мультимедиа 1906 12.12.2024 10:02
Навигация в автомобиле зяблик Аксессуары и допы 712 08.05.2023 16:41
Установка MediaNav в Authentique advokat53 Мультимедиа 31 12.02.2018 19:34
Штатная навигация в Дастер 2009 Аксессуары и допы 24 25.10.2013 15:25
Re: Навигация в автомобиле Александр Вячеславович 84 Аксессуары, предметы тюнинга 1 16.05.2013 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
