Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 14 из 34
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
28.10.2013, 22:00
261
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
clava31
Со второго дня эксплуатации появилась вибрация (дребезг) как бы за панелью приборов на оборотах от 1000 до 2000. Снимал рамку магнитолы, накладки на панель, щиток с приборами все равно резонирует. Вроде ничего не касается, запихивал уплотнитель между стеклом и панелью, между панелью и корпусом по бокам бесполезно идет резонанс. Может кто справился с этим? ОД послали сказав если разберем только хуже будет.
неужели трудно прочитать 250 пост этой темы???
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
30.10.2013, 19:11
262
clava31
11 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 20:43
Автомобиль: Дастер 4*4 2.0
Читал. Кондея нет. Бачок проклеивал не гремит. Зеркала не гремят.
Со штырями более проблематичней. Откручивал один бок торпеды отводил назад, повыше, пониже вибрация пропадает. Ставишь на место повыше (подальше) через резиновую прокладку под торпеду где саморез все рано равно начинает обо что-то задевать или тупо резонировать. Как-то так.
clava31
Отправить личное сообщение для clava31
Найти ещё сообщения от clava31
04.11.2013, 21:57
263
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А между стеклом и панелью имеется заводской уплотнитель типа поролона, он к чему приклеен? Флекс надо заталкивать сверху на него или между ним панелью, или ним и стеклом. Может ли флекс полностью провалиться, что его потом вообще не достать оттуда будет? А то по щебёнистому асфальту невозможно ездить, панель дребезжит именно где-то за козырьком приборным ближе к стеклу, прижимаешь рукой и дребезг пропадает. И еще на стоянке пробовал нажимать и отпускать, как на кнопку вроде, у самого стекла там на панель. Там что-то щелкает отчетливо, будто при нажатии отходит, а потом на место на что-то садится со звуком, отсюда и дребезг вроде.
Последний раз редактировалось Igorello; 05.11.2013 в
01:38
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
05.11.2013, 09:44
264
Инкогнитовский
3 д. 19 ч. 10 мин. 34 сек.
Был(а): 30 дек 2021 23:00
Igorello
Уплотнитель между стеклом и торпедой либо не приклеен вообще либо приклеен где то глубоко к торпеде т.к. оттопыривается беспроблемно с обеих сторон. Только вчера поборол эти ужасные скрипы торпеды. Сделал как и писали уже многие - проткнул между торпедой и стеклом кабель питания от компа, он встал в распорку и торпеда перестала ходить ходуном - исчезли вообще все скрипы торпедные
проложил его между ТОРПЕДОЙ и СТЕКЛОМ таким образом чтоб он был сверху штатного поролона - можно было еще глубже его протолкнуть чтоб он утопился между штатным поролоном и стеклом, но имхо это уже лишнего т.к. куда он там утапливается не понятно, провалится и кпд его будет 0.
Зазор между торпедой и стеклом не равномерный - по краям торпеды он меньше и там провод встал очень хорошо в распорку, а вот по середине так себе - жиденько в распорку встал. (к слову сказать я пробовал этот шнур засунуть в резиновую трубку что от уплотнителя капота оставалась, отрезав от нее потом все лишнее - она идеально под него подходила, и по центру торпеды шнур ложился идеально, а вот по краям из за резинового кожуха ну никак не хотел пролизать пришлось отказаться от этой идеи)
В итоге проткнув между торпедой и стеклом шнур (а он утопится довольно глубоко) оставшийся зазор сверху проткнул как раз той самой резиновой трубкой от уплотнителя торпеды в которую я и пробывал засовывать шнур от компа... получилось все как нельзя лучше - нигде ниче не торчит, все встало ровно, как будто с завода так и было.
Инкогнитовский
Отправить личное сообщение для Инкогнитовский
Найти ещё сообщения от Инкогнитовский
05.11.2013, 10:09
265
чук
7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
А не будет ли излишнее напряжение на лобовом стекле от кабеля в распор?
чук
Отправить личное сообщение для чук
Найти ещё сообщения от чук
05.11.2013, 10:43
266
Инкогнитовский
чук
ну я ж не молотком туда запихивал его.. кабель все же гибкий и у него есть свойства немного сплющиваться.
Что вы подразумеваете под "излишним напряжением"? что лобовуха расколется?
треснет?
что с ней будет то... я считаю, что ничегон. Напряжения от кабеля не хватит что бы чему то там угрожать и в частности лобовому стеклу + Так давно сделали уже куча людей и никто не жаловался..- метод безопасен, это проверено.
Инкогнитовский
06.11.2013, 11:04
267
Igorello
Попытался я пальцы засунуть туда с трудом, поролон приклеен к панели на двухсторонний скотч вроде и это и есть край панели. Кабель от компа мне показался свободноватым там, а пихать глубже побоялся что совсем провалится за край, потом не достать его будет.
А ведь первую зиму так вообще не бренчала панель
Igorello
06.11.2013, 11:58
268
Igorello
А энергофлекс кто заталкивал, он же как трубка, его в один слой пихали и обрезали или складывали в два слоя?
Igorello
06.11.2013, 14:25
269
juce70
1 д. 23 ч. 43 сек.
Был(а): 09 апр 2017 10:03
Сын бросил ручку в воздуховод, провалилась в печку теперь резонирует)))) кто нить знает как вытащить?
juce70
Отправить личное сообщение для juce70
Найти ещё сообщения от juce70
07.11.2013, 16:23
270
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Немного резонируют боковые окна в закрытом состоянии, кто-то как-то боролся? Иногда на плохой дороге, иногда даже на холостом, чаще в сухую погоду.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
07.11.2013, 20:51
271
Alfir848
5 д. 11 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 29 мар 2016 08:31
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Народ! Такая проблема, когда по гравийке едишь или когда мелкие не ровности в асфальте проезжаешь, особенно когда заднее правое колесо проезжает, бренчание, звук не металлический. Что может быть? Пробег 7500, (авто с полным приводом)
Alfir848
Отправить личное сообщение для Alfir848
Найти ещё сообщения от Alfir848
07.11.2013, 21:05
272
Ашот
6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Alfir848
1) Проверить крепление "домкрата и балонника", в правой нише.
2) Если , установлены задние "подкрылки", то могут цеплять .
3) В "органайзере" вокруг запаски .
4) Дверь багажника в районе замка. ( кстати, одного "сверчка" извёл - проложив резиновый жгутик между стеклом 5-й двери и корпусом дополнительного стоп-сигнала)
Ашот
Отправить личное сообщение для Ашот
Найти ещё сообщения от Ашот
09.11.2013, 23:46
273
Igorello
Купил кусок кислородного шланга, отрезал 3 кусочка по 1 см и затолкал с трудом между панелью и стеклом по краям и в центре. Панель затихла
, вот думаю так оставить или целиковый шланг запихнуть, но уж очень туго будет сидеть он там, надо будет постараться, что бы заподлицо сделать, хочется красиво. Попробую флексом всетаки заподлицо сделать.
Igorello
12.11.2013, 18:42
274
Alfir848
Ашот
Задние брызговики есть, что могут они цеплять? Звук такой глухой пластиковый, как будто какое то маленькое пластиковое ведерко))))
Alfir848
22.11.2013, 16:31
275
jaxadmin
4 д. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 20 мар 2015 09:52
Автомобиль: гордо: RENO DUSTER 1.6 4x4 крепкий орешек
CrankS
Стыд и срам возить пассажиров без музыки!
Пробег 15к - скрипит и шумит практически отовсюду - ручки, торпеда за рулем и по центру, передняя правая, задняя левая дверь.. боюсь продолжать - и это за 700к
Это все реношки такие "звучные" ? И даже колеос?
Та же самая беда.
jaxadmin
Отправить личное сообщение для jaxadmin
Найти ещё сообщения от jaxadmin
22.11.2013, 23:41
276
Fazer Alex
1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
alexwmfx
У меня похоже, особенно по крупнощебенистому асфальту на чуть перекачанных колесах. Мое стекло успокаиваю, упирая в него локоть, который практически всегда на проеме окна лежит. Мож надо что-то проклеивать в направляющие стекол?
Fazer Alex
Отправить личное сообщение для Fazer Alex
Найти ещё сообщения от Fazer Alex
23.11.2013, 09:50
277
alexwmfx
Fazer Alex
Блин, теперь и лобовое иногда еще более громко прям как пенопластом по асфальту тока тише
alexwmfx
25.11.2013, 20:39
278
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Раз уж речь,в последних постах пошла,про торпеду и лобовое, дам свой отчет...
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/2158535/
А по поводу дверных уплотнителей, писал выше, про кожанный хруст...Оказались причиной бархотки, что по крыше идут. Смазал обильно силиконовой смазкой. Пока все гуд...
Отправить личное сообщение для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Найти ещё сообщения от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
26.11.2013, 09:41
279
my-duster
17 ч. 56 мин. 22 сек.
Был(а): 12 мар 2014 21:35
У меня тоже пока тишина
Пока пробег почти 3000
my-duster
Отправить личное сообщение для my-duster
Найти ещё сообщения от my-duster
28.11.2013, 20:30
280
Alfir848
Я источник шума так и не нашел, во вторник поеду к официалам...
Alfir848
Страница 14 из 34
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
Здесь присутствуют: 1
