05.11.2013, 07:12
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Генератор и зарядка 2х аккумуляторов
Для своих целей хочу протянуть кабель 12В в багажник для подключения разнообразного оборудования и еще буду возить второй аккум 65-70АЧ. Собственно интересно если подключить его параллельно основному аккуму реле-регулятор дастреровский потянет зарядку обоих аккумов? И какой ток зарядки получается, каким сечение кабель тянуть и какой предохранитель ставить?
05.11.2013, 07:55
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Генератор и зарядка 2х аккумуляторов
Сообщение от hyperion
потянет. второй акком подключается через свободноразомкнутые контакты реле. обмотка реле подключается к зажиганию. если не хочешь, чтобы второй аккум учавствовал в процессе заводки двигателя, ставь последовательно с контактами реле лампу ватт 55 - 100.
Ищу работу.
Не пыльную.
05.11.2013, 09:09
да я думаю там просто тумблер+предохранитель поставить. Использоваться он будет редко. А щелкать тумблером можно после заводки авто. Ну а при склерозе по идее спасет предохранитель если второй аккум попытается прокрутить стартер. А на какой ток зарядки расчитывать? 16А думаю заглаза хватит?
05.11.2013, 09:27
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Через мощный диод (на 20А) его на основной аккумулятор зацепить, тогда заряжаться он будет всегда, и не будет участвовать в бортовой сети (не питать стартер, потребителей авто).Со второго аккум. уже брать на дополнительные потребители прям с клемм, через предохранители и выключатели, если это необходимо.Правда если второй аккумулятор окажется разряженный- он высосет основной аккумулятор (значит еще и через тумблер)
05.11.2013, 09:54
Сообщение от vov-ka
Через мощный диод (на 20А) его на основной ...... (значит еще и через тумблер)
я конечно понимаю, что все мнения могут быть высказаны.
если все равно ставить доп детали придется,
делай как сказал я. не пожалеешь.
тумблеры и диоды - фигня.
Ищу работу.
Не пыльную.
05.11.2013, 10:19
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Судя по вопросу знания эл техники небольшие, поэтому ответ максимально упрощаю:
1. ток заряда нормального акк. всего несколько амп. , если акк. сильно разряжен, то ток может увеличится до 10-15А, но это только в начале заряда. Так что нагрузка на генератор небольшая.
2. Если " разнообразное оборудование" типа комрессора для подкачки шин(10А) или автомобильного пылесоса(около 10-15А ) то сгодится предохранитель на 20-30А, а сечение проводов такое же как и к прикуривателю.
Поэтому розетку в багажник целесообразно подключить к прикуривателю, тем более что он уже защищен предохранителем и доступ к нему легкий(панелька легко отщелкивается)
3." Возить" 2-й акк. в багажнике на возбраняется, но вот использовать его для запуска из багажника идея не самая удачная. Во-первых: исправный авто без проблем заведется и при -30. Во-вторых: тащить толстенный провод из багажника в моторный отсек: " В обход идти, понятно, Не очень-то легко. Не очень-то приятно, И очень далеко! … "
Проще следить за родным акк.
Сменил Сандерко на Дусю...
05.11.2013, 10:26
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мар 2025 20:21
Автомобиль: 4 WD 2,0 черная ж ,привеледж
Если нужно человеку 2 Акб (например добыть 220 в через инвертор ) то пускай возит.я иногда брал 190А для болгарки в поле .А заряжать его лучше потом обычным ЗУ дома ,чтоб не возится с проводами от машины генератора.
05.11.2013, 10:27
NB! постоянное параллельное соединение акк. не рекомендуется, т.к. характеристики акк. даже одной серии могут сильно отличаться и обеспечить равномерный заряд трудно. Воспользуйся советом от SKELA по поводу лампа 100вт
05.11.2013, 10:46
#9
паять конечно умею но вот познания не особо хорошие.
Заводить вторым акком конечно же не планирую.
Нужен чтобы питать разнообразное фотооборудование+ноут через DC-DC преобразователи в поле. На одну день его хватит с лихвой. А вот если будет недельная поездочка то надо будет как то его подзаряжать. Замерил суммарный ток который потребляет все мое барахло - примерно 6А. В пиках может немного больше 7-8А, но несущественно.
Собственно хочу провести туда розетку
1. Чтобы можно было и от штатного аккума запитывать все это при отсутствии второго.
2. Можно было подзарядить второй аккум. (менять на горячую страшно, менять без конца тоже не хочется да и если разрядится то может и не завестись)
накидал схемку но не совсем понял как надо лампу подключать. Ну и думаю в такой схеме предохранитель поплавится при заводе с включенным вторым аккумом..
05.11.2013, 11:15
#10
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Я бы посмотрел в сторону готовых решений: Устройства развязки аккумуляторов (УРА)
В Вашей схеме добавить лампочку на 12 В последовательно с предохранителем.
Последний раз редактировалось petrovich47; 05.11.2013 в 11:18.
Причина: Добавил
05.11.2013, 11:25
#11
Последовательно с предохранителем лампу 50-100вт(как ограничитель тока) и вторую розетку к доп. акк.
Вместо лампы можно диод на 5-10А
05.11.2013, 12:39
#12
УРА это уже слишком монструозно и кардинально.. Мне такой режим работы в принципе не нужен, и это слишком глубоко вмешиваться в конструкцию автомобиля..
С лампой получается так?
Если кому не трудно подскажите плз что делает лампа.. Хотелось бы разобраться в тонкостях, спасибо
05.11.2013, 12:52
#13
При малом токе 1-2А она практически не влияет(сопротивление холодной нити мало), а при возрастании тока нагрузки ограничит его на уровне примерно 5 или 10А (зависит от мощности лампы)
Но с диодом разумнее. При пуске 2-й акк. не отдает ток.
Предохранитель не обязателен, у прикуривателя он уже есть
05.11.2013, 12:56
#14
ага с диодом понятнее выглядет  Спасибо
то есть если на 100Вт поставить лампу, то грубо говоря 100Вт\12В=8.2А столько тока отдаст второй аккум стартеру?
05.11.2013, 13:05
#15
Это если основной акк. совсем дохлый. А так, еще меньше. Если основной акк. просядет при пуске до 9в то на лампе будет 12-9=3 В и ток не более 2-3А .
Диод можно назвать УСТРОЙСТВОМ РАЗВЯЗКИ АККУМУЛЯТОРОВ! :-)
Кстати, бесперебойник для компа потребляет на хол. ходу 0,6-0,8А и мощность отдает неплохую.
Я запитывал от него небольшой триммер 250вт и водяной насос 2,5 куба в час
05.11.2013, 14:25
#16
Сообщение от d-r Gashe
Но с диодом разумнее...
монтаж может быть и проще, но на диоде будет падать от 0.6 вольт или меньше, я думаю что человек вряд ли будет ставить (искать) (покупать) с барьером шотки.
а при использовании лампы второй аккум гарантировано будет заряжен ( заряд обоих аккумов будет одинаков).
и лампу можно взять двухнитевую ближжний\дальний с одной сгоревшей ниью. она вообще ничего не стоит, так что от лампы плюсов то БОЛЬШЕ
Ищу работу.
Не пыльную.
05.11.2013, 14:30
#17
Ищу работу.
Не пыльную.
05.11.2013, 14:34
#18
а если кз какое? Со стороны доп. аккумулятора понятно, лампа загорится и кз не случится. А со стороны основного?
05.11.2013, 14:38
#19
через лампу не пройдет тока больше чем тот, при котором она горит.
что с лева, что с права.
от лампы одни преимущества.
Ищу работу.
Не пыльную.
05.11.2013, 15:18
#20
понял значит остановлюсь на варианте без предохранителя и с лампой, спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
