15.10.2013, 22:38
#82
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Импульсные стеклоподъемники
sova, там останов по току или шуму коллектора?
15.10.2013, 23:06
#83
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Не зная прошивки трудно сказать. Производитель говорит по шуму двигателя. Я думаю это правда.
05.11.2013, 19:47
#84
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 10 мин. 16 сек.
Был(а): 11 окт 2017 22:28
Автомобиль: Duster 4x2 1.6
sova помогите пожалуйста !
Воспользовался вашим примером и поставил доводчик DenUp 722 на передние двери.
Всё работает, но не нравится что если ключ вынул из замка зажигания то стеклоподъёмник пассажирской двери всё-равно работает и если ставить перемычку на подсветку то будет светить постоянно.
Подскажите как избавиться от этого .
05.11.2013, 20:17
#85
Kipovec, как Вы подали питание на стеклоподъемники? Без ключа работает только правый, левый не работает? Вы на кнопках водительской двери + и - поменяли местами? Чтобы работала подсветка в водительской двери надо перевернуть диоды. Вот по ссылке хороший вариант как подавать питание на стеклоподъемники без ключа. Спасибо dg972.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=20://
Последний раз редактировалось sova; 05.11.2013 в 20:41.
05.11.2013, 20:32
#86
sova питание для 1 и 2 каналов подал с аккумулятора , без ключа работает только правый, левый не работает , на кнопках водительской двери + и - поменял местами , светодиоды перевернул в водительской двери. Ссылка не работает.
05.11.2013, 20:44
#87
Kipovec, Если от аккумулятора, тогда должны оба работать. Проверьте подключение. Ссылку поправил.
05.11.2013, 20:52
#88
sova Почему оба ? если ключ вынуть то питание на "жёлтом проводе" пропадёт и в водительской двери работать не будут. А для пассажирской двери питание подаётся с аккумулятора через доводчик, поэтому и работает.
05.11.2013, 20:56
#89
Я так понял ,что Вы на желтый провод подали питание от аккумулятора. Если непосредственно к модулю, тогда все правильно, так и будет.
05.11.2013, 21:01
#90
sova Спасибо за помощь , а как бы переделать так, чтобы этого не было ?
05.11.2013, 21:05
#91
По ссылке выше, dg972 все подробно описал посмотрите его БЖ. А провод от аккумулятора надо убрать, неправильно это.
05.11.2013, 21:07
#92
sova С проводом согласен, будем делать. Спасибо.
10.05.2015, 14:48
#93
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Тож реализовал, подробно всё расписал в бортовике.
sova, спасибо за помощь ну и "+" в карму
10.05.2015, 21:49
#94
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
Уважаемый Maugli! Я понял согласно вашей схемы, что Вам нужен + на пуск доводчика стёкол? Вскрываем обшивку левой двери, находим катушку замка, ищем на каком проводе + при запирании и соединяем с Т+ (можно через диод для страховки). У меня работает, правда другой доводчик (Mongoose PWM-2 ) но какая разница
Последний раз редактировалось alex4716; 10.05.2015 в 22:52.
11.05.2015, 10:29
#95
alex4716, да нужно определить провод на T+ доводчика.
Обшивку двери снимать не хочу.
Наверняка этот провод есть в гофре идущей внутрь двери.
Кто может подсказать цвет провода в гофре ?
Ну или может где в блоке предохранителей или где-то в том районе. Кинуть доп провод в дверь не проблема...
11.05.2015, 10:53
#96
Там внизу слева есть разъём, но снимать всё равно придётся, т.к. 6) А теперь получившуюся конструкцию убираем в нишу под блок кнопок.
11.05.2015, 12:45
#97
Сообщение от alex4716
Хотелось бы поточнее
В любом случае спасибо.
Не придется. Придется снимать только сам блок кнопок. Провод туда можно протянуть с помощью стальки от гофры. Точнее наоборот - от блока к гофре.
11.05.2015, 17:03
#98
А зачем себе жизнь усложнять, я пробовал провода в гофру запускать-не всё там просто, а обивку снять 15 мин поставить 15. Одновременно можно и шумку сделать
правда + 2-3 часа на на дверь, я сделал музыка зверь стал
11.05.2015, 17:32
#99
Просто не хочу разбирать дверь, может и легче.
24.07.2015, 22:07
#100
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Мой вариант на Falcon WR-250
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
