26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
06.11.2013, 18:38
#1241
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Demon1
мои подходят 476люмен
Откуда такая цифра? Светоотдача современных светодиодов, за исключением редких случаев не превышает 160 лм/вт.Следовательно если предположить ,что у Вас самые яркие и качественные светодиоды, то при 2 ваттах не более 320лм. А световой поток вряд ли превысит 160кд.
06.11.2013, 19:31
#1242
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Сообщение от К.И.А.
Интересно бы было посмотреть на инспектора,кот. с прибором измеряет колличество люммен.
там всё нормально!!!! да чё вы все боитесь-то! главное инспектора взять в оборот!!!!
и то ростехнадзор только может мерить!!!!
Последний раз редактировалось Олегъ; 06.11.2013 в 22:07.
06.11.2013, 19:33
#1243
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 10 мин. 29 сек.
Сообщение от sova
В общем-то верно по поводу 320лм, это и есть световой поток,
а в канделах измеряется сила света
Еще мне непонятна пляска с контроллерами, реле и пр. и пр. Если "+" светодиодных ДХО соединить с зажиганием (или прикуривателем), а "-" с голубым проводом габаритов, то все будет работать по ГОСТУ.
Сменил Сандерко на Дусю...
06.11.2013, 19:46
#1244
Сообщение от d-r Gashe
Да, правильно. Попутал...
06.11.2013, 19:55
#1245
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 27 сен 2015 19:36
не совсем так, по гост дхо должны отключаться при включении ближнего, дальнего или птф.
06.11.2013, 19:59
#1246
Сообщение от SergRun
Именно так и происходит. Не сомневайтетесь, при вкл любого варианта штатного осв. на голубом проводе появляется "+" и ДХО гаснут!
Материальные затраты при этом:600-900р сами фонарики + 1метр провода
06.11.2013, 20:02
#1247
d-r Gashe, получается и при включении одних габаритов дхо отключается?
06.11.2013, 20:04
#1248
Да, но езда только с габаритами "Без ближнего" запрещена Согласно того же госта
06.11.2013, 20:07
#1249
Я и говорю что по ГОСТ дхо не должны отключатся от габаритов, но на практике действительно все подключают от габаритов.
06.11.2013, 20:14
#1250
SergRun...на практике действительно все подключают от габаритов.
Да нет же! ДХО вкл. от зажигания, а когда вкл. габариты,дальний ,ближний или ПТФ то ДХО отключаются.
06.11.2013, 20:21
#1251
правильно при стоянке ты должен обозначить своё тр.средство габаритными огнями!!!! да и что это такое только габариты потребляют 50 ват а дхо дай бог ну макс 15 ватт и смысл чтобы они с габаритами горели?
06.11.2013, 20:44
#1252
Сообщение от Demon1
1. Что значит должен? Выглянул сейчас(темно) в окно- припарковано несколько десятков авто на проезжей части и прилегающей территории и что-то ни у кого габариты не горят. Но при необходимости канеш, можно включить.
2. Габариты потребляют 5х4=20вт и с ДХО они вместе не горят.
ДХО включаются ДНЕМ! На то они и ДХО!!!
06.11.2013, 21:02
#1253
плюс номерной знак 10, плюс 5 в бардачке, плюс приброка 6 по 2вата=12 ,+ крутилки у печки 10, + магнитола 10
итого ваши 20 + 47= 67 ватт круто!!! как лампочка дальнего света!!!!  нехило так габариты жрут!!!!
06.11.2013, 21:10
#1254
Вообще-то мы про ДХО....
06.11.2013, 21:20
#1255
да имеется в виду на трассе на обочине когда стоишь я же не говорю что на ночь оставлять у дома!!
было написано 5на 4 =20 ватт я ответил что больше чем 20
06.11.2013, 22:02
#1256
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Demon1
плюс номерной знак 10, плюс 5 в бардачке, плюс прибОрка 6 по 2вата=12 ,+ крутилки у печки 10, + магнитола 10
у крутилок печки пара ламп по 1,2 Ватта. А вы уже "округлили"))))
номерной знак 5 Ватт-приборка вообще светодиодная-если вы ещё не в курсе.
06.11.2013, 22:41
#1257
Сообщение от Нильс
там же 2 лампочки 5в5 на номер
06.11.2013, 22:48
#1258
d-r Gashe, подключают от габаритов я имел в виду что при включении габаритов дхо гаснут  ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары. А включаются конечно от зажигания)
06.11.2013, 23:02
#1259
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Demon1
если брать 6 по 150мА то потянет но по габаритам гост не впишутся!!! по люменам и двух хватит!!! 7000 кельвинов телоотдача!!!так что норм!!!
На родных дхо стоит драйвер то есть преобразователь для светиков ,а у вас он есть? В один светодиод он наврядли будет встроен.)
06.11.2013, 23:06
#1260
Был(а): 23 фев 2019 17:14
SergRun, вот смотрите внимательно.
Что тут может быть ещё неясно? Вы вроде говорите на одном языке.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
