Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 06.11.2013, 18:38   #1241
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Demon1
мои подходят 476люмен
Откуда такая цифра? Светоотдача современных светодиодов, за исключением редких случаев не превышает 160 лм/вт.Следовательно если предположить ,что у Вас самые яркие и качественные светодиоды, то при 2 ваттах не более 320лм. А световой поток вряд ли превысит 160кд.
Старый 06.11.2013, 19:31   #1242
Demon1
Аватар для Demon1
Онлайн: Demon1 вне форума
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Сообщение от К.И.А. Посмотреть сообщение
Интересно бы было посмотреть на инспектора,кот. с прибором измеряет колличество люммен.
там всё нормально!!!! да чё вы все боитесь-то! главное инспектора взять в оборот!!!!
и то ростехнадзор только может мерить!!!!
Последний раз редактировалось Олегъ; 06.11.2013 в 22:07.
Старый 06.11.2013, 19:33   #1243
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:46
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
В общем-то верно по поводу 320лм, это и есть световой поток,
а в канделах измеряется сила света
Еще мне непонятна пляска с контроллерами, реле и пр. и пр. Если "+" светодиодных ДХО соединить с зажиганием (или прикуривателем), а "-" с голубым проводом габаритов, то все будет работать по ГОСТУ.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 06.11.2013, 19:46   #1244
sova
Аватар для sova
Сообщение от d-r Gashe
Да, правильно. Попутал...
Старый 06.11.2013, 19:55   #1245
SergRun
Аватар для SergRun
Онлайн: SergRun вне форума
Был(а): 27 сен 2015 19:36
не совсем так, по гост дхо должны отключаться при включении ближнего, дальнего или птф.
Старый 06.11.2013, 19:59   #1246
d-r Gashe
Сообщение от SergRun Посмотреть сообщение
Именно так и происходит. Не сомневайтетесь, при вкл любого варианта штатного осв. на голубом проводе появляется "+" и ДХО гаснут!
Материальные затраты при этом:600-900р сами фонарики + 1метр провода
Старый 06.11.2013, 20:02   #1247
SergRun
Аватар для SergRun
d-r Gashe, получается и при включении одних габаритов дхо отключается?
Старый 06.11.2013, 20:04   #1248
d-r Gashe
Да, но езда только с габаритами "Без ближнего" запрещена Согласно того же госта
Старый 06.11.2013, 20:07   #1249
SergRun
Аватар для SergRun
Я и говорю что по ГОСТ дхо не должны отключатся от габаритов, но на практике действительно все подключают от габаритов.
Старый 06.11.2013, 20:14   #1250
d-r Gashe
SergRun...на практике действительно все подключают от габаритов.
Да нет же! ДХО вкл. от зажигания, а когда вкл. габариты,дальний ,ближний или ПТФ то ДХО отключаются.
Старый 06.11.2013, 20:21   #1251
Demon1
Аватар для Demon1
правильно при стоянке ты должен обозначить своё тр.средство габаритными огнями!!!! да и что это такое только габариты потребляют 50 ват а дхо дай бог ну макс 15 ватт и смысл чтобы они с габаритами горели?
Старый 06.11.2013, 20:44   #1252
d-r Gashe
Сообщение от Demon1 Посмотреть сообщение
1. Что значит должен? Выглянул сейчас(темно) в окно- припарковано несколько десятков авто на проезжей части и прилегающей территории и что-то ни у кого габариты не горят. Но при необходимости канеш, можно включить.
2. Габариты потребляют 5х4=20вт и с ДХО они вместе не горят.
ДХО включаются ДНЕМ! На то они и ДХО!!!
Старый 06.11.2013, 21:02   #1253
Demon1
Аватар для Demon1
плюс номерной знак 10, плюс 5 в бардачке, плюс приброка 6 по 2вата=12 ,+ крутилки у печки 10, + магнитола 10
итого ваши 20 + 47= 67 ватт круто!!! как лампочка дальнего света!!!! нехило так габариты жрут!!!!
Старый 06.11.2013, 21:10   #1254
d-r Gashe
Вообще-то мы про ДХО....
Старый 06.11.2013, 21:20   #1255
Demon1
Аватар для Demon1
да имеется в виду на трассе на обочине когда стоишь я же не говорю что на ночь оставлять у дома!!
было написано 5на 4 =20 ватт я ответил что больше чем 20
Старый 06.11.2013, 22:02   #1256
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
плюс номерной знак 10, плюс 5 в бардачке, плюс прибОрка 6 по 2вата=12 ,+ крутилки у печки 10, + магнитола 10
у крутилок печки пара ламп по 1,2 Ватта. А вы уже "округлили"))))
номерной знак 5 Ватт-приборка вообще светодиодная-если вы ещё не в курсе.
Старый 06.11.2013, 22:41   #1257
Demon1
Аватар для Demon1
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
там же 2 лампочки 5в5 на номер
Старый 06.11.2013, 22:48   #1258
SergRun
Аватар для SergRun
d-r Gashe, подключают от габаритов я имел в виду что при включении габаритов дхо гаснут ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары. А включаются конечно от зажигания)
Старый 06.11.2013, 23:02   #1259
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
если брать 6 по 150мА то потянет но по габаритам гост не впишутся!!! по люменам и двух хватит!!! 7000 кельвинов телоотдача!!!так что норм!!!
На родных дхо стоит драйвер то есть преобразователь для светиков ,а у вас он есть? В один светодиод он наврядли будет встроен.)
Старый 06.11.2013, 23:06   #1260
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
SergRun, вот смотрите внимательно.
Что тут может быть ещё неясно? Вы вроде говорите на одном языке.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
