Старый 06.11.2013, 22:25   #21
potexin35
Аватар для potexin35
Онлайн: potexin35 вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
По умолчанию Re: Проблемы с печкой
Привет всем. такой вопрос: при прогретом двигателе реально теплый воздух идет на трех последних делениях регулятора температуры (красная зона), это нормально?
Старый 06.11.2013, 22:36   #22
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
теплый идет с первых красных делений
Старый 06.11.2013, 22:38   #23
potexin35
А что тогда может быть, в чем причина ?
Старый 06.11.2013, 23:04   #24
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от potexin35 Посмотреть сообщение
Вам не лечили течь конденсата? Если нет,то,как вариант,тросик заслонки соскочил,едьте к дилеру.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
На последних 3 делениях рука еле терпит при прогретой машине,печка жарит шикарно!
Старый 11.11.2013, 10:42   #25
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:49
По умолчанию Re: Печка работает только в максимальном положении регулятора
Сообщение от B-O-S-S Посмотреть сообщение
Господа, подскажите что может быть. Печка работает только в максимальном положении (4), на 1,2,3 вообще не работает. Резистор печки? (если есть...)
Столкнулся с такой же проблемой, записался в Петровский в четверг. Как у Вас решился вопрос - по гарантии?
Старый 28.11.2013, 16:22   #26
lagos
Аватар для lagos
Онлайн: lagos вне форума
Был(а): 08 мар 2022 12:00
Автомобиль: Reno Duster 2.0 4х4
Всем привет. Недавно случилась такая-же неисправность. Думал что делать - ехать по гарантии к дилеру - 1500 км туда-обратно в Сургут, или к знакомому автоэлектрику... Выбрал последнее. В итоге - 10 минут и печка снова работает как надо. Суть в том, что перегорел резистор переменных оборотов печки (видимо из-за повышенных нагрузок при пуске в холодную погоду), находится в районе педального узла, справа от него, под приборной панелью (точно сказать не могу, но электрик никаких сложных манипуляций не производил и панель не разбирал, только отодвинул ковролиновую обшивку и открутил небольшой элемент пластикового кожуха - и все это лежа на коврике, головой рядом с педальным узлом). Снимается очень легко - на разъеме, даллее - паяется проволка (как в обычном предохранителе, но потолще - чтобы не горела лишний раз) и ставится на место. ВСЕ! Если бы знал точное расположение этого резистора - сделал бы сам. А так - 500 рублей и полезный опыт) Фото резистора к сожалению сделать не успел, но он имеет вид плоского зеленого прямоугольника размером со спичечный коробок, с одного торца которого белый пластиковый разъем на несколько контактов, а с другого - злополучная перегоревшая проволока (напаяная впоследствии автоэлектриком).
Старый 28.11.2013, 16:58   #27
vir-smu15
ЗАбыл отписаться - в Петровском все сделали по гарантии.
Сообщение от lagos
не очень разбираюсь, там один резистор переменный на все три положения, или три разных? Читал, что там какой-то термопредохраниитель перегорает, видимо на него жучка и припаяли. Вопрос в повторной ситуации сможет ли жучок перегореть или сгорит то, что защищает пред?
Вот фотку нашел
Старый 28.11.2013, 17:06   #28
lagos
Аватар для lagos
В "одной зеленой коробочке" запаяны повидимому 3 резистора на первые 3 скорости печки, какой из резисторов в работе, а следовательно - какие обороты вентилятора печки - выбираем круглым переключателем "1,2,3,4" - поэтому то в резисторе есть разъем на несколько контактов. А вот что касается указанного вами термопредохранителя - скорее всего это и был он и в вашем случае и в моем (напаян с одного торца "зеленой коробочки"). Мой автоэлектрик напаял туда зачищеный кусочек многожильного провода примерно 1 мм сечением... Вот теперь думаю - не многовато ли это? Ведь при запредельных нагрузках он уже не перегорит....
Сам зеленый резистор - похож, но в моем случае был несколько другого вида - без черного корпуса, а просто - с жестко посаженным белым разъемом с одной стороны и подобными ножками для термопредохранителя - с другой.
Ещё отмечу - сам зеленый резистор похоже прилично греется при малых оборотах печки (да и находится он в жарком месте - в недрах панели, около воздуховодов печки), для этого возможно и ставится термопредохранитель...
Последний раз редактировалось lagos; 28.11.2013 в 17:17.
Старый 28.11.2013, 18:06   #29
vir-smu15
Сообщение от lagos
похоже этот
Старый 06.04.2014, 23:42   #30
CANADA
Аватар для CANADA
Онлайн: CANADA вне форума
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
На этой неделе помимо "плавающих оборотов" еще один косяк вылез, печка работает только в максимальном положении на 4. Дилер определил проблемы с резистором печки. Заказали. Ждем.
Старый 10.08.2014, 16:09   #31
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
возникла проблема. Не крутит 1-2-3 скорости. Только четверая. как предполагаю термопредохранитель.
Это оно? Его как то снять можно не разбирая торпедо? Я и так и сяк уже пытался к нему подлезть, не выходит..
Старый 10.08.2014, 19:30   #32
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 18 июн 2025 04:31
Сообщение от hyperion
Вот.
Название: 72deff422f36574024e31f585e8f661fb246cb87599968 - копия.jpg
Старый 11.08.2014, 04:25   #33
hyperion
Аватар для hyperion
спасибо ) уже вынул его. Перегорел все таки термопредохранитель. Попробую найти замену. Жаба душит новый блок резисторов покупать из за маленькой хрени
Старый 17.08.2014, 23:18   #34
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
РусланFM, проблему решили и как если можно в личку спасибо заранее.
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 12.09.2014, 23:20   #35
andy27
Аватар для andy27
Онлайн: andy27 вне форума
Был(а): 17 мая 2025 10:00
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Тоже накрылся термопредохранитель. Все же не понял - возможно вытащить блок резисторов без снятия панели ? Там как то еще винт крепления блока доп. резисторов надо откручивать ? Кто делал - подскажите pls.
Старый 27.09.2014, 16:57   #36
IGORJIGA
Аватар для IGORJIGA
Онлайн: IGORJIGA вне форума
Был(а): 20 мар 2018 16:11
Автомобиль: дастер
Подскажите пожалуйста - появился громкий шум отопителя и сильная вибрация, отдается в торпедо и на весь авто. На высоких оборотах стоит грохот, что это может быть?
Старый 27.09.2014, 17:17   #37
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Как вариант подшипнику крыльчатки меховой зверь пришёл. В лучшем случае забилась и дисбаланс неслабый идет. Один чёрт разбирать.
Старый 27.09.2014, 17:26   #38
IGORJIGA
Аватар для IGORJIGA
Автомобиль: дастер
Спс. Торпедо снимать?
Старый 27.09.2014, 17:35   #39
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сам двигатель отопителя никто не снимал?
Листва попала шуршит. Снял фильтр всё выгреб, погонял на максмальных оборотах в разные сопла, часть вылетела через них. Переодически проблема возвращается. Пока лечу мах скоростью, его куда то закинет, через пару дней опять шорох.
Старый 27.09.2014, 17:44   #40
Аватар для Sane
IGORJIGA - Спс. Торпедо снимать?
Попробуйте вот таким способом,я где то читал что сняли также -без съема панели на дастере.
Проблемы с ЭГУРом (предположительно). Fe-man Подкапотные агрегаты 41 28.01.2025 13:14
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
ЧаВо(FAQ) Проблемы Дастера MGV FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 19 07.09.2017 14:51
Наши проблемы, заботы и вопросы. Поплакаться и получить совет. mashastic Для девушек и женщин 84 21.02.2017 15:43
Проблемы при продаже б.у. машины под Дастер. абориген ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 145 22.11.2016 17:44
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
