Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 06.11.2013, 23:08   #1261
SergRun
Аватар для SergRun
Онлайн: SergRun вне форума
Был(а): 27 сен 2015 19:36
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Leschka, а на родных это каких
Старый 06.11.2013, 23:10   #1262
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
SergRun, Ну это которые дилер ставит в допы за несусветные деньги)
Старый 06.11.2013, 23:18   #1263
SergRun
Аватар для SergRun
Олегъ, я прекрасно все вижу) но в ГОСТ Р 41.48-2004 нет слова габариты.
Старый 06.11.2013, 23:22   #1264
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
SergRun, отлично. Т.е.,вы хотите сказать,что по ГОСТу должна быть возможность включить габариты вместе с ходовыми огнями,или я теперь не так понял? Говорите конкретнее.
Старый 06.11.2013, 23:51   #1265
SergRun
Аватар для SergRun
Олегъ, получается так http://ostapbenderx.narod.ru/Index/52/5205.htm стр.29 пункт 16.9.7 , а на стр.2-3 четко определено что такое фара и габаритный огонь, совершенно разные функции.
Последний раз редактировалось SergRun; 07.11.2013 в 01:00.
Старый 07.11.2013, 00:13   #1266
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Мне у ОД ДХО подключили именно так-горят вместе с габаритами и без габаритов тоже горят ,а при включении бл.или д.света фар гаснут.С одними габаритами ведь ездить нельзя.
Старый 07.11.2013, 00:23   #1267
Олегъ
Аватар для Олегъ
SergRun,Наверное,либо вы чего-то недопонимаете,либо я. Либо ГОСТ противоречивый. Ходовые огни - название само за себя говорит.Функция габаритных огней состоит в том,чтобы обозначит НЕдвигающееся ТС. Габариты+ДХО=абсурд,ну или для того,чтобы показать,что машина стоит с работающим двигателем...
В любом случае,не каждому инспектору это придёт в голову,а у нас вообще полно машин,которые ездят с ДХО+габариты...
В общем,ИМХО, d-r Gashe дал хорошую идею,а обращать внимание на указанный вами нюанс или нет - это дело каждого. Проще говоря,я бы забил.
Старый 07.11.2013, 00:28   #1268
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Подключать все же лучше именно к габаритам или ставить доп. выключатель в разрыв "+" и вот почему: если подключить ДХО к ближнему свету, то при заведенной машине у вас обязательно будут гореть или фары или ДХО. Вот стоите Вы вечерком зимой с включенным двигателем, ждете кого-нибудь. И что, будут гореть фары или ДХО? ДХО ночью слепят так, что "мама не горюй". Или вы едете ночью по проезду, а перед вами человек паркуется. Нормальный водитель пока ждет, свет выключает (оставляя только габариты), чтобы паркующемуся не мешать и не слепить. Так что именно к габаритам на такой случай надо подсоединять. Ну, или просто делать доп. выключатель ДХО, чтобы можно было в сероватую погоду ездить с габариты+ДХО, но чтобы при нужде ДХО отключались.
Старый 07.11.2013, 00:33   #1269
Олегъ
Аватар для Олегъ
интересно,а на машинах со штатным ДХО есть ли возможность включить габариты совместно с ДХО?..Я имею в виду те машины,у которых ДХО с завода, речь не про ДАстер.
Старый 07.11.2013, 01:28   #1270
SergRun
Аватар для SergRun
Сообщение от Олегъ Посмотреть сообщение
Я уже ранее говорил что практически все подключают к габаритам. Про дхо понимаю так же как и вы, а вот по гост точно голову сломаешь, проще было написать, что при включении габаритных огней, дхо должно отключаться. Надо на КИА посмотреть, они все с дхо штатным гоняют. И на этом ньюансе я никак не настаиваю, и тоже забью при установке.
---------- Добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее написано было в 01:11 ----------
Я не спорю что подключать лучше к габаритам, а вот на счет отключения дхо я ранее приводил ссылку, и в пункте 6.19.7 прописано "Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента." Противоречие вызывают габариты+дхо.
Старый 07.11.2013, 07:50   #1271
OldSerg
Аватар для OldSerg
Онлайн: OldSerg вне форума
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
На всех родных ДХО (в том числе и от ОД) отслеживается не только подключение к габаритам, но и напряжение сети. ДХО включаются только при напряжении больше 13 В. Так что на неработающем двигателе ДХО не будут гореть ни при каких условиях. Исключение - 10-30 секунд после выключения двигателя на время падения напряжения до штатных 12,6 В. По этому времени можно, кстати, судить о степени заряженности аккумулятора. На большинстве ДХО с завода стоит еще реле, убирающее эффект послесвечения.
Олегъ:
я про выключенный двигатель не говорил,речь шла о стоянке с работающим двигателем,выявленные нюансы или противоречия ГОСТа
Последний раз редактировалось Олегъ; 07.11.2013 в 15:08.
Старый 07.11.2013, 08:36   #1272
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 09:12
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
На родных дхо стоит драйвер то есть преобразователь для светиков ,а у вас он есть? В один светодиод он наврядли будет встроен.)
Я разве где-то говорил про один светодиод? Мои ДХО такие же как штатные (прямоугольничек в котором линейка из 8-10 диодов) стоит на рынке 600-800р за пару.
А ДРАЙВЕР (какое красивое слово!) т.е. обычный резистор(резисторы) разумеется стоит внутри.
Кстати цена одного яркого 3-х ватного диода от 30 до 80р в розницу и обладатель ОЧ.УМЕЛЫХ ручек может смастерить что-то неординарное, (Разумеется в соотв. с ГОСТОМ) радуя себя и поражая встречных
Старый 07.11.2013, 09:24   #1273
u313
Аватар для u313
Это не просто красивое слово, там преобразователь напряжения стоит и на самих ДХО (родных) напряжение на выходе преобразователя около 16вольт! А на входе 13-14в, улавливаете мою мысль? Ну и схема, которая чует шумы генератора в проводке и напряжение и управляет включением / выключением ДХО. Так что действиетльно ДРАЙВЕР!
Старый 07.11.2013, 09:44   #1274
d-r Gashe
ПОВТОРЯЮ ДЛЯ СТАРОЖИЛОВ! Будут гореть габариты.разумеется если они включены
ПАТАМУШТА при любом варианте включения штатного света ДХО гаснут.
---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Я, всего лишь, говорю о своем варианте ДХО который выглядит и светит как штатный и работает по ГОСТУ, но стоит всего 600-800р. Мы просто говорили о разых вещах. Ваш вариант максимально (и на мой вгляд бессмысленно) усложнен, мой максимально упрощен, но на выходе(точнее на бампере) одно и то же
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 07.11.2013 в 10:18.
Старый 07.11.2013, 10:36   #1275
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
столько всего написано) В итоге с ебея какие можно купить ДХО чтобы они не стали моргать через пару месяцев. Брал у себя в городе что то вроде этого
http://www.ebay.com/itm/2PCS-x-8-LED...13839d&vxp=mtr
через пару месяцев выгорел резистор ограничивающий. Запаяли, более мощный. Итог один, снова выгорел. Есть какой проверенный комплект который не будет перегорать, но и не стоить как дилерский?
Старый 07.11.2013, 10:37   #1276
Demon1
Аватар для Demon1
Онлайн: Demon1 вне форума
Был(а): 10 июл 2015 12:27
[QUOTE=Leschka;442872]На родных дхо стоит драйвер то есть преобразователь для светиков ,а у вас он есть? В один светодиод он наврядли будет встроен.)[/QUOT
стоит стаб dc-dc светит и ладно!!!
я просто идею подкинул как подешевле и понадёжней а вы сразу накинулись что хуйня!!!
на вкус и цвет фломастеры разные!!
Последний раз редактировалось Demon1; 07.11.2013 в 10:51.
Старый 07.11.2013, 11:27   #1277
d-r Gashe
hiperion:Есть какой проверенный комплект который не будет перегорать, но и не стоить как дилерский?
Мои светят 2 мес. настоящее испытание только по окончании зимнего сезона, езды по рассолу. Если герметизация некачественная то сдохнут. Посмотрим.
Старый 07.11.2013, 11:36   #1278
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от hyperion
3 доллара это цена одного диода, покупая ДХО с 16 светодиодами за такую цену не надо надеяться, что они будут долго работать. Из личного опыта могу сказать,что на те, которые дешевле 1000 р. вообще смотреть не стоит. От 1000р. до 3000р. надо перед установкой обязательно вскрывать и устранять все косяки и недоработки. Так например в Шо-Ми плата приклеена к радиатору термоклеем. Те, что дороже 3000 в большинстве своем будут работать, но тут можно напороться на контрафакт.
Старый 07.11.2013, 11:40   #1279
BeachBoy
Аватар для BeachBoy
Онлайн: BeachBoy вне форума
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
Ставил у дилера ДХО(Филю) отъездил 51т.км, все работает, ничего не перегорело и не моргает, в фарах лампочки еще ни разу не менял.
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
Старый 07.11.2013, 13:05   #1280
d-r Gashe
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Если светодиодные не сдохнут, то вторые ставить не буду. Сделаю как были на Сандеро: по такому же алгоритму включается "дальний" вполнакала(лампы дальнего последовательно). Два года отработали без проблем, и сейчас светят у нового хозяина.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
