Все разделы прочитаны
Дверные замки в Renault Duster
Страница 10 из 14
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
05.11.2013, 19:36
181
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Re: Дверные замки в Renault Duster
Появилась небольшая проблемка - на передней пассажирской двери внутренний рычажок открывания двери не возвращается сам на место. Пассажир открывает дверь, выходит, захлопывает дверь, датчик открытой двери на приборке гаснет, я поехал и вдруг при торможении перед поворотом дверь распахивается
. Смотрю - рычажок "завис" в открытом положении. Перегибаюсь на пассажирскую сторону, дотягиваюсь до двери, вручную доталкиваю рычажок до закрытого состояния и захлопываю дверь. Всё - закрылась. В чем причина?
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
05.11.2013, 19:53
182
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Borysych
, У друга на Логане такая же хрень-я чуть не обделался разок когда пассажиром с ним ехал ))), хорошо дверью никого не стукнули.Пружинка там какая то ослабевает,наверно нужно напрягать ОД.
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
07.11.2013, 01:37
183
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Я тоже купил бесшумный болт, хорошо что только один, поменял и сразу же вернул штатный на место. Подрегулировал молотком его вниз на мм 2 и теперь дверь так уже не клацает при закрытии. Если задемпфировать металл виброй и наклеить 2 контур уплотнений будет ваще тихо закрываться.
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
13.11.2013, 06:35
184
Borysych
ПисАл выше о "зависании" внутренней дверной ручки в открытом положении. Заехал к ОД. Приемщик вышел со мной посмотреть что да как. Пока шли к авто, говорит, что это проблема бывает когда слишком сильно её открывают и что-то там во внутрях может сломаться и тогда случай не гарантийный. А в этот день на улице потеплело и ручка худо-бедно, но обратно уже пытается закрыться сама. Загнали в бокс, прошло полчаса, выгнали машину, вручили мне ключи , сказали "все поправили" и до свиданья. По ходу дела, предполагаю, подсмазали внутрянку, мож чуток чего-то отрегулировали, но ручка теперь работает как новая.
Все же есть какая-никакая польза от гарантии.
Borysych
17.11.2013, 17:41
185
AndreyNag
2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Привет, Дастероводы.
Та же проблема с водительской дверью, плохо закрывается. Пытался подвинуть замок в двери - ноль. Открутил ответный винт, постучал легонько молоточком в сторону из салона. Под 45 вниз не стучал. Надо попробовать. Болт может и сдвинулся, но не значительно. Проблема сохраняется. Машине три недели. Задние двери закрываются как надо. А вот обе передние не закрываются с отскоком.
AndreyNag
Отправить личное сообщение для AndreyNag
Найти ещё сообщения от AndreyNag
17.11.2013, 18:12
186
4 лет 10 мес. 4 нед. 1 д. 23 ч. 58 мин. 32 сек.
AndreyNag
Так не надо делать,дверь даст просадку и зазоры нарушатся. Бейте по ответному винту посильнее как били-из салона, и все получится.
Найти ещё сообщения от Sane
06.12.2013, 11:57
187
maximuuss
6 ч. 57 сек.
Был(а): 20 фев 2014 17:37
Автомобиль: логан и дастер
acheshnik
Сегодня при снятии бампера обнаружил пресловутые клапана и оторвал заглушку внутри. Водительская дверь лучше закрываться не стала
Поставьте обратно иначе впоследствии обнаружите воду в багажнике
maximuuss
Отправить личное сообщение для maximuuss
Найти ещё сообщения от maximuuss
05.01.2014, 19:02
188
Mops
2 д. 10 ч. 45 мин. 7 сек.
Был(а): 22 Янв 2016 22:03
Автомобиль: Duster, Opel Astra
Ну вот из за того что дверь плохо закрывалась, а именно отскакивала и приходилось грубой силой ее захлапывать, щас не входит ключь в личинку замка ,тупо на половину застревает, что посоветуете сделать?
Машина на гарантии, возможно что дилер исправит это по гарантии?
Mops
Отправить личное сообщение для Mops
Найти ещё сообщения от Mops
09.01.2014, 12:25
189
SVXN
22 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 фев 2018 06:05
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Подскажите, у кого может было такое: открываю дверь изнутри- она потом не закрывается, просто отскакивает, пока не дёрнешь ручку снаружи, как лечить??
SVXN
Отправить личное сообщение для SVXN
Найти ещё сообщения от SVXN
09.01.2014, 12:34
190
andimorgan
Mops
Мороз и вода исключается?
Гендерный узурпатор!
andimorgan
09.01.2014, 12:47
191
AndreyNag
Побрызгать вэдэшкой поглубже через механизм запирания.
AndreyNag
09.01.2014, 16:24
192
Mops
andimorgan
Да, с самой покупки авто такая проблема
Mops
15.01.2014, 13:41
193
SanSanNN
3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Уважаемые коллеги! Про детскую блокировку задних замков мысль вот есть, до конца не доведенная и пока не встреченная на просторах. Если толково тяжкой соединить электропривод замка с механизмом блокировки, то не надо будет отслеживать положение фиксатора - при электрозапирании-отпирании будет синхронная работа. На Логане мельком глянул между интерьером и экстерьером на этот фиксатор - надо колдовать на предмет "как это увидеть". Никто с такой идеей не встречался?
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
SanSanNN
Отправить личное сообщение для SanSanNN
Найти ещё сообщения от SanSanNN
15.01.2014, 14:06
194
mangoost
3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
SVXN
, из-за мороза тяга пружинкой обратно не возвращается, у меня такое с багажником бывало. Нужно влагу удалить и вдшкой полить.
mangoost
Отправить личное сообщение для mangoost
Найти ещё сообщения от mangoost
17.01.2014, 21:36
195
DrMaza
1 нед. 2 д. 2 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
оставил претензию по горячей линии пускай перезванивает специалист, а то у меня такая же проблема как у всех - водительская дверь плохо закрывается по сравнению с остальными.. дилер прогнал чушь что все уже отрегулированно (осмотрели), но безрезультатно... пускай мне объяснят для чего это
DrMaza
Отправить личное сообщение для DrMaza
Найти ещё сообщения от DrMaza
17.01.2014, 21:58
196
Mops
DrMaza
Я три раза ездил к ОД и на последний раз они все-таки сделали, но взяли с меня 1250 руб ссылаясь на то что там был лед
)) хотя с покупки авто была проблема с отскоком вод. Двери. Я за две 2000 км на стучал, что перестал вставляться ключ в личинку замка.
Mops
17.01.2014, 22:25
197
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
maximuuss
а это еще с какой стати?
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
24.01.2014, 10:00
198
DrMaza
DrMaza
перезвонили мне... мда, короче если диллер не видит проблемы в моей машине значит проблемы нету, мне надо приезжать и уговаривать диллера что проблема есть... короче забил я, может потом в гаражах починю
DrMaza
24.01.2014, 11:21
199
Ворчун
4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Проблема с замками очень распространенная. Впервые ее заметил в салоне на демонстрационном дастере. Водительская дверь не запиралась, пока не хлопнешь несколько раз. Так что лед и мороз тут не причем.
Сейчас на моей машине задняя левая дверь бывает, что закрывается не с первого раза. Пока проблем не создает, но, как говорится, осадочек остается.
Ворчун
Отправить личное сообщение для Ворчун
Найти ещё сообщения от Ворчун
24.01.2014, 18:04
200
AndreyNag
Только передние двери закрываются с усилием - это факт. Это не регулируется - факт, т.к. свободного хода закладной гайки ответной части замка не хватает для установки штифта в необходимое положение. Это говорит о конструктивном просчете. По русски сказать:
ошиблись в расчетах с диапазоном регулировок передних дверей.
Это я как инженер-технолог машиностроитель говорю.
Однако, замечено еще то, что с открытым стеклом, передние двери закрываются легче. Пресловутые резинки мною оторваны в первую неделю, но по видимому надо лезть к жабрам под бампер! Буду ставить парктроник - полезу.
P.S. Быстрое запотевание стекол в дождь при включении забора воздуха из салона (даже на скорости) косвенно подтверждает мои предположения о не правильно работающих жабрах.
AndreyNag
Страница 10 из 14
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
