Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
29.10.2013, 11:43
#1181
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от serg74
На коробке 13 ОС 131 30R
Мне тоже заменили комплект ГРМ на этот номер (по бумажкам з/н гарантии, что ставили реально не видел)
130С13130R Комп ремня ГРМ 180 см (ремень+2ролика).
Грохот стал чуть-чуть тише. Считаю, что моя замена проблему не решила.
07.11.2013, 20:25
#1182
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 15 фев 2014 19:12
Автомобиль: Рено Дастер 2013г. Luxe Privilege 4х4 МКП6 Черная жемчужина
А кто-нибудь не общался с неофициалами по поводу этого шума. Может кому-то в других сервисах удалось победить недуг. Самому меняли комплект ГРМ, но толку не какого, проехал после замены 3000км. Еслиб знать где в Нижнем хороший центр по рено, я возможно и согласился там на замену. Но опять же нужно быть увереным на все сто, что это поможет и, что слесаря не криворукие.
07.11.2013, 21:03
#1183
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от коммандор
Да если б найти 100 процентный хороший комплект ГРМ.То можно и подумать.
4х4 серебро
10.11.2013, 11:35
#1184
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Мне одно не понятно, комплект ГРМ для Дастера какой-то уникальный что-ли? С других моделей не подходит? Ведь такой двигатель ставили и на другие машины. Неужели и здесь что-то изменили? Ведь на других машинах шума не было, а если и появлялся, то это устранялось. Или что, изобрели какой-то особый ролик который шумит, специально для 2-х литровой Дуськи? Скорее не правильно выбран производитель оригинального комплекта ГРМ реновцами и полный пофигизм ОД.
11.11.2013, 07:37
#1185
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
"... и полный пофигизм ОД." Я то же так думаю.
13.11.2013, 20:59
#1186
Время онлайн: 2 ч. 26 мин. 15 сек.
Был(а): 13 ноя 2013 23:20
Лично у меня ничего не стучит/дребезжит. Но в холодную погоду (ниже 10) начинает подвывать на оборотах от 1 до 3. Один раз поехал к диллеру, но случился облом - было достаточно тепло и движок хорошо прогрелся и звук пропал. Поеду еще раз в холодную погоду.
13.11.2013, 21:07
#1187
Duster500, Какой у вас пробег?
13.11.2013, 21:43
#1188
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Duster500
Если Вы из Зеленограда, подозреваю, что собрались ехать к местному дилеру. Инженер по гарантии там валенок еще тот. Если шум не очень явный, то обращение в эту контору бессмысленно. Мой движок шумит уже больше сорока тысяч. Скоро все равно менять ГРМ.
13.11.2013, 22:08
#1189
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Я уже говорил, что ГРМ -тут не причём. Шум (урчание) слышно только на хол. оборотах и на хорошо прогретом двигуне, и особенно при включеном бл. или д.светом, что приводит к минимально допустимым хол. оборот. двиг. Но стоит чудь дёрнуть рулём, и все шумы исчезают. Смысл в том, что хол. об. поднимаются немножко и в следствии шум пропадает, мне кажется, что мало задано в родной проге мозгов холостых оборотов.
13.11.2013, 22:15
#1190
На моей машине вроде бы толковый механик точечно прослушивал все детали ГРМ. Приговорил паразитный ролик.
13.11.2013, 22:28
#1191
Если ролик или весь грм шумел- то он шумел бы на всех оборотах. Чем больше, тем сильней, особенно на холодном двигуне и ремни давно бы у всех 2л дастеров поатрывались.!!! А ещё ни кто об этом не слышал. Дастеры уже пробежали 40000 и 60000.
13.11.2013, 22:37
#1192
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Dastor
Полностью поддерживаю. Вот где бы ещё узнать,как с этой долбаной электронной педалью чуть прибавить холостых.
13.11.2013, 22:45
#1193
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Сообщение от SHURBO
Вот интересно, стал замечать что контроллер сам иногда прибавляет обороты ХХ. Непонятно по какой логике, но иногда приезжаю, паркуюсь и замечаю обороты повышены и шума не слышно! Выключение зажигания и повторный запуск не приводят к понижению, а вот после стоянки и повторного прогрева все снова встает на свои места. У меня, как мне кажется, шум стал тише к пробегу 3000
13.11.2013, 23:09
#1194
Сообщение от KDV
У меня в прошлом году точно такая же хрень была. Я тут даже отписался об этом, но радость была не долгой, на утро все вернулось на свои места.
13.11.2013, 23:12
#1195
На двигателях других машин такой шум не слышно. А там, где есть возможность уменьшить обороты, двигатель начнет работать не устойчиво. А если у нас поднять обороты, вы получите бОльший расход бензина на холостых и замаскированную проблему.
14.11.2013, 06:09
#1196
Сообщение от klincity
Ну обороты на наших двигателях всё же маловаты (до 900об/мин. никак не дотягивают), а что касаемо проблемы, то она чисто эстетическая. Акустический дискомфорт и не более того. Пока ещё ни у кого этот шум ни во что серьёзное не вылился, не смотря на приличные пробеги (50 000 и более).
15.11.2013, 09:33
#1197
Время онлайн: 3 ч. 16 мин. 36 сек.
Был(а): 24 ноя 2013 08:12
Автомобиль: duster 2.0
Здравствуйте уважаемые. Шум грм двигатель2.0 при ослаблении натяжения ремня грм шум пропадает , почему?? И что делать? в сервисах меняют ролики ремни , а шум остается.
Очень смущает принцип привода помпы на дв.2.0 в отличии 1.6 у которого данного дефекта нет.
15.11.2013, 09:34
#1198
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от oleg12
при ослаблении натяжения ремня грм шум пропадает ...
Ремня ГРМ или навесного?
15.11.2013, 09:46
#1199
Подзамену идут ремнигрм и навесного с роликами , но это проблему не решает.
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Ослабляем натяжение ремня грм.
15.11.2013, 15:39
#1200
А вот еще сегодня шумок услышал. Если авто постоит дня два без движения, то после запуска движка также в районе ГРМ равномерный вой такой, который секунд через 10 пропадает и нормально все. Далее прогревается без шума. Что это? На старой шохе тоже было примерно такое и сосед автослесарь говорил что это в первые секунды большой ток заряда АКБ идет и генератор воет. Может это и у меня?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
