07.11.2013, 21:22
#3501
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
а масло то какое ? вдруг долить придется .
07.11.2013, 21:45
#3503
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от VILLI
на пробеге 1300 км стала гаснуть не сразу а сек через 2 , это нормально?
да, нормально. так у всех.
09.11.2013, 12:13
#3504
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Сообщение от VILLI
а кто знает какое масло льют на заводе в дизель. че то лампочка давления на пробеге 1300 км стала гаснуть не сразу а сек через 2 , это нормально?
После первого ТО заметил, что лампочка гаснет секунд через 5. Уровень масла в норме.
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
Недавно прокатился 2 раза на "дальняк" 80км только в одну сторону. Температура за бортом +4, +6, морда укутана наглухо, на двигателе автоодеяло. Всю дорогу внимательно смотрел на температуру двигателя. 4 палки появились ещё в городе, 6 или 2 палки не появлялись. Но временно включался вентилятор. Расход вырос до 7.1 литра, но зимняя резина и тяжелые родные штамповки. Средняя скорость 75 км/ч, выше 110 км/ч старался не гнать. Летом на литье и штатном амтеле, без утепления по той же дороге, с тем же скоростным режимом расход был 6.7. Вывод сделал такой: не надо боятся укутывать морду наглухо. Хуже не будет, а в городе прогревается значительно быстрей!
09.11.2013, 12:45
#3505
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Art1983
Это не дальняк.
Вы ,что мазохист? Понимаю ,что Вы из Тюмени , но +5 это летняя температура. Вы убьёте и турбину и движок.
Даже не успели заметить как до 80 град прогрелась.
Если на Вас одеть шубу и летом на пляж?
Вывод должен быть прямо противоположным.
Закрывайтесь при температуре от -10 и ниже.
Последний раз редактировалось Владимир Д; 09.11.2013 в 17:48.
09.11.2013, 13:48
#3506
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Вы хототе движок перегреть!!!!?
У меня мультитроникс , куча сообщений годичной давности по температурному режиму, поднимите !!!!!! Включение вентилятора - это 115 град, а у Вас всё упаковано !!!!!
09.11.2013, 15:31
#3507
Сообщение от n_dum
А как же 4 палки? Вентилятор включался, чуть чуть поработает и выключается. Спросите у владельцев зажигалок, не обязательно дастеров, когда работает вентилятор, то это нормально.
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее написано было в 16:12 ----------
Сообщение от Владимир Д
Это не дальняк.Вы ,что мазохист? Понимаю ,что Вы из Тюмени , но +5 это летняя температура. Вы убьёте и турбину и движок.
Даже не успели заметить как до 80 град прогрелась.Ели на Вас одеть шубу и летом на пляж?
Конечно не дальняк, потому и в кавычки взял! Но по сравнению с моими обычными поездками это дальняк, да ещё и по трассе. То есть нет остановок в пробках.
Убъю движок от перегрева, это я ещё понимаю, но как я юбъю турбину? Я же не перекрываю вообще подачу воздуха. Там снизу щелей хватает.
Обычно я до работы еду 20 минут. 4 палки не появляется! Не смотря на то, что у меня Бинар и стартую я с 2 палок. Здесь просто из города выбирался почти 40 минут.
В шубе, летом, на пляжу я как нибудь выживу. Тем более шубу можно снять(убрать часть защиты или прорезать кармашки если появились 4 палки), а вот что Вы будете делать в минус 30 на улице в купальнике? А шубы под рукой нет!
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
n_dum, Я проследовал Вашему совету, посмотрел тему " Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере". Там в посте номер 13 Вы приводите страницу из книжки про Дастер. Где черным по белому написано 115 градусов- горят все деления(8 палок) и сигнальная лампа.
09.11.2013, 15:35
#3508
Зачем передёргивать? Я написал ЕСЛИ ,что бы Вы представили ,что чувствует движок.
Вас ни кто не принуждает к действию. Делайте ,что хотите. Вам просто дали советы ,люди которые хотят Вам только добра. Принимайте решение сами.
09.11.2013, 15:36
#3509
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Наши "палки" это чистой воды фантазия по температуре ОЖ. Это же не точный измерительный прибор, а так, сигнализатор водителю, что пока все нормально. А Вентилятор включается действительно при 115 град.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
09.11.2013, 15:45
#3510
Сообщение от sapvel
Интересно а откуда вентилятор в курсе, что температура стала 115 градусов? неужто с какого то другого датчика температуры, а не с того согласно которому включаются "палки".
09.11.2013, 15:52
#3511
Есть такое понятие, как ЭБУ (электронное бортовое устройство) и БК (бортовой компьютер). Вот всем хозяйством по управлению работы движка и не только заправляет ЭБУ и только оно дает команду на включение Карлсона. А БК это приложение к приборам на щитке для удобства водителя и точность его показаний оставляет желать лучшего. Можно и без него ездить.
09.11.2013, 16:35
#3512
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Вентилятор включается скорее всего при т. 102-105 градусов. Вообще от куда вы взяли 115 градусов, это просто не реально. При 115 градусах не выдержит клапан на пробке расширительного бачка.
09.11.2013, 17:18
#3513
Сообщение от Седой60
У нас полное открытие термостата должно проходить при темп. 99+/- 2град, так что 105 град. это не то. А 115 где-то встречал эту цифру и про себя отметил ее. Скорее всего n_dum замерял опытным путем через свой хитрый приборчик.
09.11.2013, 17:39
#3514
sapvel, При температуре 115 градусов в расширительном бачке уже во всю будет бурлить антифриз. Вы правильно написали ,что термостат открылся полностью при т. 99градусов, а карлсон включается через 5-6 градусов. Ведь когда термостат открылся полностью, то температура немного падает, а потом начинает снова расти и тогда уже на температуре 102-105 градусов включается вентилятор. А при температуре 115 градусов уже будет кипеть в расш. бачке.
09.11.2013, 17:53
#3515
Сообщение от sapvel
Ребята, Вы хоть форум, ветки посмотрите соответствующие. Термостат у нас открывается 83, Целая ветка про это. Хитрый приборчик - Мултитроникс рс 700, который в реальном времени показывает температуру ОЖ (тосол) перед глазами и ещё 2 "разговорных" предупреждения по температуре.
Зиму отъездил, был хорошо "упакован", верх-низ, при разных температурах, выкладывал наблюдения.
До включения вентилятора никогда не доходило (максим. 95-96), так как контролировал мультиком, открывал клапана на "утеплении".
Полоски-температура это сплошная туфта.
Полоски скоча, это так, монтажная, для показа. подклеиваешь чтобы вырезать по контуру, потом обшиваешь и клапана на липучки.
Рекомендации:
-12 и ниже только тогда все закрыты; от -3 до -10 низ открыт; от -3 до 0 низ открыт, верх приоткрыт; выше 0 всё открыто. (открыто - имеется ввиду клапана). Утепление на 2-х стороннем скотче, плотно. (неудобство - это весной керосином оттирать следы скотча, но зато эффективно зимой). Надо отметить, что это для трассы 120-130 км\ч для города температурные режимы меняются около 5 град, не -12, а -7.
Как-то так кратенько, сводно.
Последний раз редактировалось n_dum; 09.11.2013 в 18:16.
09.11.2013, 18:00
#3516
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 04 июн 2016 22:25
Автомобиль: Mitsubishi L200
Николай где такой утеплитель брал на решётку?
09.11.2013, 18:11
#3517
эт точно бк живет своей жизнью . как по топливу так и температуре. проехал 2 тыс. км , не могу понять нафиг он нужен. заправляюсь интуитивно. температуру смотрю по печке.
09.11.2013, 18:25
#3518
Сообщение от n_dum
Я имею ввиду тех. документацию по ремонту ("Двигатель и его системы" стр . 19-А 2). Там четко и ясно написано: начало открытия 89 и полное открытие 99 град. А то что нам ставят, это уже писано и переписано на форуме.
09.11.2013, 18:29
#3519
Сообщение от VILLI
Это как???
09.11.2013, 18:52
#3520
Сообщение от stirhol
Сам шил. Скотчем тоненькую с фольгой подложку подлепил, по контуру офисным ножичком вырезал, (верхние клапана в 2 раза меньше можно сделать), обшил кожзам. Можно в ателье отдать обшить.
Здесь присутствуют: 394 (пользователей: 0 , гостей: 394)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
