Старый 10.10.2013, 00:42   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Пока могу показать только разводку с схему подключения
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
Старый 10.11.2013, 18:02   #61
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
magistr, Поразмыслив, я пришел к такому объяснению этого поведения ЦЭКБС. При переключении из прерывистого режима в непрерывный, напряжение в цепи 14D пропадает не сразу, а контакты 31b и S реле 54.3777 замыкаются. И через эти контакты прерывистый режим ЦЭКБС перезапускается. Т.к. у нас стеклоочиститель работает в непрерывном режиме, во время нахождения щеток в зоне парковки ЦЭКБС получает сигнал с переключателя в мотор-редукторе и переключает встроенное реле. Далее щетки продолжают движение, в цепи 14D снова появляется напряжение и прерывистый режим ЦЭКБС перезапускается.
Как вариант могу предложить следующую схему включения.
При этом надо будет разорвать цепь н.з. контакта внутри реле 57.3777
ID:	40299   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2013, 19:27   #62
magistr
препод
Аватар для magistr
Онлайн: magistr вне форума
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
sova, а если подключать как у Вас (первый вариант), реле в непрерывном режиме то же щелкает?
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Старый 10.11.2013, 20:06   #63
sova
Аватар для sova
magistr, нет в непрерывном режиме не щелкает, когда подключил, вроде как были щелчки в прерывщистом режиме, а сейчас не слышу. Если еще вынуть клемму из разъема ЦЭКБС в цепи 14E то вобще ничего щелкать не будет.
Старый 10.11.2013, 20:20   #64
magistr
препод
Аватар для magistr
Но как я понял, у Вас вылезает ошибка об неисправности стеклоочистителя.
Старый 10.11.2013, 20:35   #65
sova
Аватар для sova
magistr, да была ошибка. Так ее видно только диагностическим прибором, и на работе это ни как не сказывается. Повторюсь, если еще вынуть клемму из разъема ЦЭКБС в цепи 14E под номером В24 то и ошибки быть не должно.
Кстати на схеме подключения в посте #48 я ошибся и обвел красным кружком А7 вместо В24. Жалко, что нет возможности редактировать сообщения с вложениями.
Старый 10.11.2013, 20:46   #66
magistr
препод
Аватар для magistr
Если не сложно, выложите исправленную схему подключения и если не сложно с фото разъемов куда врезаться. Думаю многие будут ОЧЕНЬ благодарны.
Старый 10.11.2013, 20:53   #67
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Выкладывайте правильную схему, отредактирую. Можно даже вывесить в первойм сообщениии и закрепить)
Старый 10.11.2013, 21:09   #68
sova
Аватар для sova
Схему поправил. Фото разъемов к сожалению нет, если найду подходящие покажу к каким проводам подключать.
Старый 10.11.2013, 21:16   #69
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
sova, как лучше? В первом посте закрепить или где то поменять?
Старый 10.11.2013, 21:19   #70
sova
Аватар для sova
Max51, Я думаю лучше поменять в посте 48. Спасибо.
Старый 10.11.2013, 22:23   #71
sova
Аватар для sova
magistr, Если решите использовать мой вариант подключения, могу предложить так же и свою прошивку, преимущества которой, я надеюсь, будут понятны из описания в архиве.
Тип файла: zip 543777.zip (9.4 Кб, 401 просмотров)
Старый 10.11.2013, 22:42   #72
magistr
препод
Аватар для magistr
Я уже писАл, что у меня проблемы с прошивкой микроконтроллеров) Но за предложение спасибо. Буду пробовать.
Старый 11.11.2013, 11:56   #73
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
sova, давайте под'итожим:
чтобы избежать щелканья штатного реле в непрерывном режиме
перво-наперво надо разорвать цепь н.з. контакта внутри реле 54.3777
а уж соединиться можно:
либо так
либо так
П.С. установлен Мультитроникс, лишние ошибки видеть не хочу
Старый 11.11.2013, 12:17   #74
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
У меня вопрос а нельзя собрать такую релюшку спецом для дастера чтоб не врезаться а под замену штатной?
Старый 11.11.2013, 16:49   #75
sova
Аватар для sova
Сообщение от РоманC
Так подключено у меня, - ничего не щелкает.
Здесь Н.З. контакт разрывать нельзя, иначе пропадет электромагнитное торможение мотора. По этой схеме "штатное реле" отключено и прерывистым режимом управляет только 54.3777
При таком подключении, как у Вас, прерывистым режимом управляет "штатное реле", а 54.3777 включает с определенной паузой и выключает "штатное" точно так, как мы делаем это руками с помощью подрулевого переключателя. По этому если разорвать цепь Н.З. контакта внутри реле, то в непрерывном режиме не будет подаваться напряжение на вход ЦЭКБС отвечающий за включение прерывистого режима. Икак следствие ничего щелкать не должно.
К сожалению не могу проверить это на машине, потому все сказанное по поводу Н.З. контакта пока теория.
На мой взгляд эта схема более предпочтительна, поскольку более соответствует типовой схеме включения, в частности касаемо контакта 31b.
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее написано было в 16:47 ----------
Сообщение от dr.spuntik
под замену штатной
Штатной как отдельного модуля не существует. Все встроено в ЦЭКБС.
Старый 14.11.2013, 19:08   #76
magistr
препод
Аватар для magistr
Полез сегодня переделывать подключение реле, но не тут то было. Не смог добраться до блока к которому подключался SOVA, а именно мешает мягкая обшивка. Так и не понял, как ее отстегнуть.
SOVA, как добраться до блока?
Старый 14.11.2013, 19:13   #77
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
пистонов не увидели?
Старый 14.11.2013, 19:37   #78
dr.spuntik
Всё может быть интереснее когда мне разбирали кожух на руле то оказалось что механизм крепления там уже другой не такой как у SOVA у него на защёлках у меня уже на шурупах. Так что тут можно не угадать.
Старый 14.11.2013, 19:51   #79
magistr
препод
Аватар для magistr
Кожух и на защелках и на двух саморезах одновременно.
Старый 14.11.2013, 19:56   #80
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от magistr Посмотреть сообщение
......а именно мешает мягкая обшивка. Так и не понял, как ее отстегнуть.
так мы же про теплозщиту, так? так она на пистонах..а вы уже про кожух подрулевых переключателей -так он, да, на защёлках и 2-х саморезах...
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
