Старый 11.11.2013, 12:09   #141
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
По умолчанию Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
...И самое неинтересное - не видно, как это на автомобиле выглядит)))
А разве изначально не так?
Зажигание включаешь - подсветка ярко светит, включаешь габариты/свет - притухает.
Или я не понял?
При зажигании включается подсветка только на табло, а при включении ГС оно притухает, и загораются шкалы... А у автора походу теперь и шкалы "горят и притухают"...
Кароче, увидеть бы на машине вечером....
Старый 11.11.2013, 12:14   #142
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
как я понимаю у автора шкалы тоже горят. по умолчанию - только табло с пробегом.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 11.11.2013, 12:33   #143
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Так об этом же!!!!
Интересно стало.
Старый 11.11.2013, 18:02   #144
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от shultz
Да, именно так. Рассказать подробности смогу, кода заберу машину из сервиса. Без иллюстраций рассказывать бессмысленно, а фотоаппарат остался в машине.
Старый 11.11.2013, 18:27   #145
Чмошник
Аватар для Чмошник
Онлайн: Чмошник вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
А есть тут подробная иструкция как все это сделать? И можно ли к кому нибудь обратится за помощью, а то я не уверен что самостоятельно смогу сделать тюнинг приборки?
Старый 12.11.2013, 23:14   #146
sova
Аватар для sova
Здесь желтым отмечены места, где делал разрыв дорожки. Kрасным перемычки.
Вот так это выглядит на машине:
Старый 14.11.2013, 20:16   #147
Safpal
Аватар для Safpal
Онлайн: Safpal вне форума
Был(а): 19 мая 2018 18:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Итого: 2 разрыва и 3 перемычки. Я правильно понял?
Старый 14.11.2013, 20:23   #148
sova
Аватар для sova
Сообщение от Safpal
Нет, 3 разрыва и 3 перемычки. Посмотрите фото в увеличенном размере, справа, где запаяна нижняя перемычка еще один маленький разрез.
Старый 14.11.2013, 20:32   #149
Safpal
Аватар для Safpal
Спасибо! Увидел.
Старый 15.11.2013, 06:33   #150
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Я так понял будет при включении зажигания панель светиться. А приемник, блок управления климатом и тд тоже засветится?
Гендерный узурпатор!
Старый 17.11.2013, 23:31   #151
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Чего то не получилось-все перемычки припаял, надрезы сделал. При разрезании маленькой дорожки(что на фото справа) перестали гореть светодиоды подсветки шкал...
Старый 18.11.2013, 00:01   #152
sova
Аватар для sova
Нильс, А БК светится? + питания на подсветку шкал приходит? Версия платы 814?
Старый 18.11.2013, 00:17   #153
shultz
Аватар для shultz
Нильс, как так???
Ибо я уже было собрался к тебе за этой "доработкой" обратиться)))
Поставил себе ПТФ с ДХО, теперь как был днём не включаю габаритный и ближний свет, поэтому непривычно видеть неподсвеченные шкалы(((
Ты уж разберись)))
Старый 18.11.2013, 00:23   #154
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
БК- вполнакала, циферблаты не светятся-при проверке тестером нет питания. Версия прошивки панели 81102.
Иголку в месте перереза дорожки прислоняю-светятся вполнакала.
Есть еще одна особенность-у меня на том пустом месте вверху (куда вы перемычку паяли), стоит ёмкость.
какая приборка под рукой была-на той и эксперимент поставил...
Старый 18.11.2013, 00:27   #155
sova
Аватар для sova
Нильс, По всей видимости причина в разных версиях. Есть возможность сделать фото Вашей платы?
Старый 18.11.2013, 20:47   #156
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
вот моя плата:
ну и для затравки-фото акппшной платы)
Старый 18.11.2013, 21:02   #157
sova
Аватар для sova
Нильс, плохо видно, разрез слева возле транзисторов, у меня выше перемычки, а у Вас похоже ниже. В полном размере можно где то фотку посмотреть?
Старый 18.11.2013, 21:39   #158
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
да, все верно-дело в неправильном месте надреза.
Осталось сделать для АКПП...
Последний раз редактировалось Нильс; 18.11.2013 в 22:27.
Старый 18.11.2013, 22:30   #159
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Последний раз редактировалось Нильс; 18.11.2013 в 23:03. Причина: учился видео вставлять..))
Старый 26.11.2013, 12:03   #160
AlexSer
Аватар для AlexSer
Онлайн: AlexSer вне форума
Был(а): 22 Янв 2018 17:28
Автомобиль: Renault Logan 1.4
Т.е. отключаем питание с тахометра и спидометра и подаем на них питание с зажигания, управляем подсветкой тахометра и спидометра по каналу подветки экрана, а напряжением с габаритов управляем притуханием.
Получается, при включении только габаритов, ничего светиться не будет? Ну и яркость тахометра и спидометра должна сильно снизиться.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
