Все разделы прочитаны
Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 3 из 24
1
2
3
4
5
13
Последняя
22.05.2013, 20:40
41
Андрей г. Королёв
1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сегодня был приятно удивлен, что на новой машине отрегулирован развал схождение. Я вообще если честно в шоке от этого. Ни на одной новой машине развал схождение не был отрегулирован с завода. Рено меня в этом плане очень удивило. Респект им и уважуха за это.
Андрей г. Королёв
Отправить личное сообщение для Андрей г. Королёв
Найти ещё сообщения от Андрей г. Королёв
25.05.2013, 23:00
42
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...интересная мысль тут проскакивала о том ,что углы установки колес различны на Дастерах с разными движками в комплектации 4х4....кто в курсе, мужики, какие углы установки на дизельном Дастерке 4х4 ? ...надобно углы ,после установки проставок, проверить...
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
26.05.2013, 08:04
43
Vektor
1 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 27 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Михась
По движкам в углах разница в развале и в наклоне. Схождение у всех 4-4 идентично.А с проставками у вас будут свои углы развала которые вам ни кто не подскажет(но они должны быть в допуске ) Распечатку потом здесь выложи.
Последний раз редактировалось Vektor; 26.05.2013 в
11:36
Vektor
Отправить личное сообщение для Vektor
Найти ещё сообщения от Vektor
27.05.2013, 20:34
44
Михась
...советую всем проверить схождение колес...на моем дизельке с завода были завышены углы схождения спереди (+ 3 мм) и немного подъело боковинки шин передних, на взгляд невидно, но если проводить по боковинам пальцем вдоль то ощущались легкие пилообразные выступы и руль стал чуть легче крутиться и возвращаться в ноль...сзади все зашибись(+ 0,5 мм схождение поправил до середины поля допуска)...мастер сказал,что проставки немного повлияли на углы установки колес,но остались в допуске...если бы проставки были порядки 35 и более мм высотой, то пришлось бы уже регулировать и развал и кастер , распиливая крепеж стойки снизу...
...покатался немного...машина стала лучше катиться(увеличился выбег), расход упал на 0,1 л/100км(по бортовому компу)...
Последний раз редактировалось Михась; 29.05.2013 в
12:49
Михась
27.05.2013, 21:23
45
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Михась
Данные по углам уже ранее приводились.
Приближенно к жизни. Когда в компьютер вводятся начальные данные, из Дастера надо выбрать из нескольких. Так вот этот выбор и ведет к зависимости установки положения колес от марки именно двигателя. Почему? Ответ не нашли.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
28.05.2013, 22:49
46
Vektor
прибалт11
Двигатель точнее масса двигателя меняет показания в развале на 0.08 минут .
Vektor
26.07.2013, 23:28
47
Gray613
23 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 24 мая 2021 20:54
Ребята... У меня такая ситуация. Заднее правое колесо завалено больше на 2 градуса, чем левое, в минус. Я понял что исправить положение можно только напильником, проточив отверстия крепления ступицы и сместив его наружу, засунув в зазор чего либо. Кто нибудь сталкивался. ОД ничем не могут помочь. Возможно буду первый колхозить.
Gray613
Отправить личное сообщение для Gray613
Найти ещё сообщения от Gray613
11.08.2013, 21:20
48
Gray613
Все получилось. Проточил отверстие верхнего болта и все. Теперь колесики ровно, глаза не раздражают. Времени 1 час.
Gray613
12.08.2013, 05:20
49
Gray613
Что именно у Вас получилось?
Найти ещё сообщения от zhiv
17.08.2013, 07:10
50
Gray613
постом выше...
Gray613
13.11.2013, 12:52
51
олегер
4 ч. 56 мин. 39 сек.
Был(а): 29 мар 2014 12:43
Автомобиль: рено дастер 4*4
Всем добрый день.
Подскажите, кто знает, назначение приклепанных кронштейнов на рычагах передней подвеске? (около защиты картера)
олегер
Отправить личное сообщение для олегер
Найти ещё сообщения от олегер
13.11.2013, 13:06
52
4 лет 8 мес. 1 нед. 23 ч. 41 мин. 47 сек.
Gray613
А поиграть зазором недостаточно? И что пилил, стойку или ступицу?
Пасиб
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
14.11.2013, 23:06
53
Vektor
Gray613
Просто так разницы в 2-а градуса не будет Повреждены детали ходовой . Грамотные ребята без труда смогут определить дефект Конечно дешевле с КОЛХОЗИТЬ каждому свое.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Пасиб
Зазор как правело много не меняет. 0.15 минут от градуса А с 2.0 гр вообще нечего не наиграешь
Пилить лучше как вы скажете ступицу (правильнее поворотный кулак) Просто при последующей замене стоек чтобы опять стойку не пилить .
Vektor
15.11.2013, 09:25
54
Vektor
Он, правда, не очень поворотный
, мы, вроде, про зад говорим, но его пилить гораздо дольше за счет его толщины, кмк, стойка потоньше
15.11.2013, 16:39
55
Vektor
Не спорю Но можно вообще не чего не пилить Просто болт потоньше Но все упирается в надежность .Вот и получается проточить кулак самый надежный способ.
Vektor
07.05.2014, 21:17
56
Ромбоз
1 д. 4 ч. 29 мин. 14 сек.
Был(а): 27 июн 2014 12:05
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
купил тут новую резину и чтобы быть спокойным сгонял на сход-развал,впереди было всё отлично, сзади сход был +0,09мин.по таблице надо -0,09, сделали -0,07мин, поведение машины на дороге не понравилось, в повороте доруливает, на скорости уже не стоит как утюг, попался на асфальте песочек,сразу стала рыскать, короче не то, поеду верну всё назад, отпишитесь люди добрые у кого как?
Ромбоз
Отправить личное сообщение для Ромбоз
Найти ещё сообщения от Ромбоз
07.05.2014, 21:24
57
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Ромбоз
И за одно нужно проверить сам стенд и мастера !!
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
07.05.2014, 21:26
58
Ромбоз
10,05 поеду к ОД там всё и проверю
Ромбоз
25.05.2014, 06:19
59
Игорь...
2 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 25 мая 2014 06:27
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 MT 4*4
После ремонта автомобиля, вынужден был делать сход-развал. Делал его впервые на этом авто. Сход в норме, а вот развал(передние колеса) -0.44левое и -1,38правое. Что делать ума не приложу. Толи кузов не дотянули толи стойку менять? Едит в норме, изменений в управлении не заметил.
Что за.... линейка в подпись не становится
Игорь...
Отправить личное сообщение для Игорь...
Найти ещё сообщения от Игорь...
18.06.2014, 16:02
60
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Игорь...
Резину не жрет?
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
Страница 3 из 24
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
