11.11.2013, 12:09
#141
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
...И самое неинтересное - не видно, как это на автомобиле выглядит)))
прибалт11
А разве изначально не так?
Зажигание включаешь - подсветка ярко светит, включаешь габариты/свет - притухает.
Или я не понял?
При зажигании включается подсветка только на табло, а при включении ГС оно притухает, и загораются шкалы... А у автора походу теперь и шкалы "горят и притухают"...
Кароче, увидеть бы на машине вечером....
11.11.2013, 12:14
#142
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
как я понимаю у автора шкалы тоже горят. по умолчанию - только табло с пробегом.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от
SVV MotorSport в Украине
11.11.2013, 12:33
#143
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Так об этом же!!!!
Интересно стало.
11.11.2013, 18:02
#144
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от shultz
Да, именно так. Рассказать подробности смогу, кода заберу машину из сервиса. Без иллюстраций рассказывать бессмысленно, а фотоаппарат остался в машине.
11.11.2013, 18:27
#145
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
А есть тут подробная иструкция как все это сделать? И можно ли к кому нибудь обратится за помощью, а то я не уверен что самостоятельно смогу сделать тюнинг приборки?
12.11.2013, 23:14
#146
Здесь желтым отмечены места, где делал разрыв дорожки. Kрасным перемычки.
Вот так это выглядит на машине:
VIDEO
14.11.2013, 20:16
#147
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 54 мин. 36 сек.
Был(а): 19 мая 2018 18:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4
sova
Итого: 2 разрыва и 3 перемычки. Я правильно понял?
14.11.2013, 20:23
#148
Сообщение от Safpal
Нет, 3 разрыва и 3 перемычки. Посмотрите фото в увеличенном размере, справа, где запаяна нижняя перемычка еще один маленький разрез.
14.11.2013, 20:32
#149
sova
Спасибо! Увидел.
15.11.2013, 06:33
#150
Я так понял будет при включении зажигания панель светиться. А приемник, блок управления климатом и тд тоже засветится?
Гендерный узурпатор!
17.11.2013, 23:31
#151
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Чего то не получилось-все перемычки припаял, надрезы сделал. При разрезании маленькой дорожки(что на фото справа) перестали гореть светодиоды подсветки шкал...
18.11.2013, 00:01
#152
Нильс , А БК светится? + питания на подсветку шкал приходит? Версия платы 814?
18.11.2013, 00:17
#153
Нильс , как так???
Ибо я уже было собрался к тебе за этой "доработкой" обратиться)))
Поставил себе ПТФ с ДХО, теперь как был днём не включаю габаритный и ближний свет, поэтому непривычно видеть неподсвеченные шкалы(((
Ты уж разберись)))
18.11.2013, 00:23
#154
ДастеровЕд
БК- вполнакала, циферблаты не светятся-при проверке тестером нет питания. Версия прошивки панели 81102.
Иголку в месте перереза дорожки прислоняю-светятся вполнакала.
Есть еще одна особенность-у меня на том пустом месте вверху (куда вы перемычку паяли), стоит ёмкость.
какая приборка под рукой была-на той и эксперимент поставил...
18.11.2013, 00:27
#155
Нильс , По всей видимости причина в разных версиях. Есть возможность сделать фото Вашей платы?
18.11.2013, 20:47
#156
ДастеровЕд
вот моя плата:
ну и для затравки-фото акппшной платы)
18.11.2013, 21:02
#157
Нильс , плохо видно, разрез слева возле транзисторов, у меня выше перемычки, а у Вас похоже ниже. В полном размере можно где то фотку посмотреть?
18.11.2013, 21:39
#158
ДастеровЕд
да, все верно-дело в неправильном месте надреза.
Осталось сделать для АКПП...
Последний раз редактировалось Нильс; 18.11.2013 в 22:27 .
18.11.2013, 22:30
#159
ДастеровЕд
VIDEO
Последний раз редактировалось Нильс; 18.11.2013 в 23:03 .
Причина: учился видео вставлять..))
26.11.2013, 12:03
#160
Время онлайн: 8 ч. 8 мин. 58 сек.
Был(а): 22 Янв 2018 17:28
Автомобиль: Renault Logan 1.4
sova
Т.е. отключаем питание с тахометра и спидометра и подаем на них питание с зажигания, управляем подсветкой тахометра и спидометра по каналу подветки экрана, а напряжением с габаритов управляем притуханием.
Получается, при включении
только габаритов , ничего светиться не будет? Ну и яркость тахометра и спидометра должна сильно снизиться.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00 .
