07.08.2011, 11:14
#161
Время онлайн: N/A
Был(а): 20 авг 2011 19:37
Автомобиль: рено логан
Re: Бензин плюс газ
Спасибо)))
07.08.2011, 11:41
#162
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Бензин плюс газ
Спасибо Олег...Так спорить особо неочем.  ...Газ понятно много преимуществ но есть но...двигатель под него не заточен,а ставить дополнительное оборудование если покупают изночально не располагая свободным бюджетом и быть в числе подопытных...-есть альтернатива-дизель...Стоимость нормального газового двигателя будет дороже и сравнима с ним...
Тема давно муссируется но реальность....
Мнения,дессертация..,новости журналов,некоторые ссылки если интересно...и хотите заморочитья глубоко с газом...
http://www.ngvrus.ru/st18_4.shtml
http://vak.ed.gov.ru/common/img/uplo...KonoplevVN.doc
http://www.agzk-at.com/nomera/agzk1_2011.pdf
Последний раз редактировалось aGt; 07.08.2011 в 11:43.
07.08.2011, 11:50
#163
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Re: Бензин плюс газ
На моем автопредприятии весь автопарк переведен на газ(пропан).Все мои(личные) автомобили так же кушают газ.
При правильно выставленом зажигании прогар клапанов практически исключён.Головка цил(моторы 406 и 405) до ремонта ходит 150-200ткм.Срок службы головок до замены ок 400-500ткм При чем эксплуатация у авто оч жёсткая-маршрутки.
07.08.2011, 12:10
#164
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от иванко
+100
...Но все на страх и риск владельцев...Гарантия производителя на топлив бензин...гарантия на ГБО....остальное Ваши проблемы!Где заводские движки  ?
07.08.2011, 13:21
#165
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Re: Бензин плюс газ
Для ИВАНКО:
Эксплуатировался на газе с декабря 2004г
автомобиль ГАЗ 3110 с двигателем ЗМЗ-406 OD
Блок управления впрыском МИКАС-6
Пробег на газе до ремонта головки около 70.000км
ГБО Lovato (Italy)
Блок был сразу перенастроен на газ.
Признаки, вызвавшие необходимость диагностики и ремонта:
1. перебои в работе прогретого двигателя на холостом ходу (на холодном при пуске эффект не возникает).
2. "пропуски" воспламенения смеси в одном из цилиндров (хорошо прослушивались в глушитель).
3. небольшие, но разные показатели компрессии в цилиндрах.
Сейчас пробег 105 тыс.км. признаки 1 и 2 вновь очевидно проявляются...
07.08.2011, 13:50
#166
Время онлайн: N/A
Re: Бензин плюс газ
На наших авто(газели)стоит микас 7(и выше).С помощью мультитроникса ставим УОЗ на 4,5-6,5* раньше.
07.08.2011, 13:51
#167
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Ромик
Для ИВАНКО:
ГБО Lovato (Italy)
Сочувствую...о чем и идет речь сложно настроить аппаратуру,и добиться нормальных режимов работы бензинового двигателя (статья в журнале,сколько показателей...)  ...
У нас стоит на трех Газелях...,две пошли а третья каталась раз пять на регулировку,чтобы "ездила"....
Последний раз редактировалось aGt; 07.08.2011 в 14:00.
07.08.2011, 20:10
#168
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 дек 2012 23:36
Автомобиль: нет
Re: Бензин плюс газ
Всем привет! что касаемо конкретных примеров про возгорания газа :2 года назад ваз 2105 итальянское гбо (названия непомню ) 4 возгорания моторного отсека за лето ! 2раза с полной заменой всего что может плавиться 2раза успевали затушить в самом начале !(стандартный дорожный набор 2 новых агнетушителя по бокам передних сидений )тагже проблемы с холостыми оборотами (регулировка на сто непомогала )больший расход посравнению с бензином экономия выходила неболие 100р на 400 км а гемороя .........! такчто сугубо мое мнение газа в следующих аппаратах точно небудет
07.08.2011, 20:50
#169
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 Янв 2012 19:10
Автомобиль: рено-логан - уже нет.Есть Х-трейл 2,0 МКПП 141 л.с. цвет-серосиреневый
Re: Бензин плюс газ
+100
07.08.2011, 21:03
#170
Время онлайн: N/A
Re: Бензин плюс газ
Ну и правильно!Меньше будет очередей на газ заправках.
А про пожар на ваз 2105....даже и говорить не хочется.
15.08.2011, 05:56
#171
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Сообщение от Вовочка
...а вот как быть с полноразмерной запаской... куда ее деть...
Все страницы еще не дочитал в теме, пока мысль не ушла, спрошу: а на заднюю дверь ее никак?
15.08.2011, 06:27
#172
Время онлайн: N/A
Re: Бензин плюс газ
:-) дочитал.
Монтаж ГБО на конвейере -- сильный ход!
По опыту эксплуатации газотопливного оборудования (свыше 400 тыс. км, из них 270 -- на текущем авто, двигатель ВАЗ-2130 1,8 л., компрессия в норме, расход масла нормальный, ремонт двигателя двигателя был в конце весны (прошлым летом закипел из-за отказа на 9-м году эксплуатации датчика включения вентилятора на радиаторе) -- профрезировал ГБЦ. Степень сжатия ДВС после процедуры возросла, что только в "плюс", на предыдущей машине такую процедуру специально проводил после монтажа ГБО) если решусь на Дастера -- то с ГБО однозначно. При годовом пробеге в 30 тыс. км. и широкой сети АГЗС вокруг дома (в радиусе 7 км свыше 10 заправок) минус только один: у меня сейчас докатка в багажнике катается. Слабо что ли было французам петли на заднюю дверь не сверху прилепить, а слева?
15.08.2011, 16:10
#173
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Eugene
:-) дочитал.
Дверца сверху по своему удобна. Выгружаешь в машину тележку из супермаркета, и дождь на голову не капает. ИМХО
15.08.2011, 19:29
#174
Время онлайн: N/A
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от instruktor
Летом да. А после кавырнадцатой зимы на морозе по голове хлоп, хорошо, когда шапка пушиста ;-) Ладно, вопрос не принципиальный. Докатку можно и к заднему колесу прикрутить, если шпильки удлинить. Даже две, одну справа, другую слева!
15.08.2011, 19:53
#175
Re: Бензин плюс газ
Несовсем так....опять условия,в мороз запросто лифт станет "одноразовым"
21.08.2011, 19:28
#176
Время онлайн: N/A
Re: Бензин плюс газ
Не помню, было это в теме или еще нет, но газ ликвидирует риск угробить дорогой катализатор случайной заправкой некачественного бензина.
21.08.2011, 19:56
#177
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Re: Бензин плюс газ
Давайте уже не будем про катализатор,думаю что многие со мной согласяться.что для обычного автовладельца,катализатор не нужная вещь,которая только съедает л.с.,отсюда и выход из стороя катализатора,лично для меня,не будет огорчением,если поломка не гарантийная,заменю его пламегасителем и буду только рад этому.
Последний раз редактировалось biokad; 21.08.2011 в 20:12.
21.08.2011, 22:10
#178
Время онлайн: N/A
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от biokad
Только заменой ката на пламягаситель проблема не решится.Нужно ещё либо перепрошивать ЭБУ ,либо ставить обманки на вторую лямбду.
имхо.
пс На свой авто я ставил обманки.
21.08.2011, 22:45
#179
Re: Бензин плюс газ
А я этого и не отрицал,если ставишь пламегаситель,будь готов обманывать датчики,либо один на выходе,либо два,на входе и на выходе,а как ты это будешь делать,прошивкой или обманками-это уже твоё личное дело.
22.08.2011, 14:47
#180
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Re: Бензин плюс газ
народ у мнея акцент на пропани был 100тк без особых проблем откатал и катализатор там досихпор свой
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
