13.11.2013, 21:38
#1161
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
вот сегодня, не дождавшись полного окончания газа, дополнил бак ... последняя заправка была "под горло" 60л. (бак на 60 л.) ... проехал 550 км. т.е. расход составил 10,9 л\100 км. .... (но сколько именно остальсь в баке газа, не могу ...  )
13.11.2013, 21:45
#1162
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Re: Бензин плюс газ
radm25, 60л бак и 60л влезает? Поплавок удалили?
Завидный расход, как эксплуатируете, какая средняя скорость?
13.11.2013, 22:19
#1163
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от stels
поплавка и не было ... соответственно и индикации остатка газа в баке ...
при аналогичной эксплуатации, расход бензина был бы думаю ... литров 9 ... или чуть более ... точно сложно сказать, перешёл на шиповку ...
14.11.2013, 01:17
#1164
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25
Так при какой эксплуатации???
Сообщение от stels
14.11.2013, 09:39
#1165
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Кто ставил ГБО или прорабатывал вопрос, скажите пожалуйста, есть двухтопливная прошивка для штатного компа или отдельный учет расхода газа у не штатного?
Вопрос не праздный. В Румынии ставят же штатное ГБО и на приборке есть индикация режима ГБО.
Например у БК Ferrum для продукции отечественного автопрома есть отдельный учет расхода с ГБО. Достигается это учетом переключения с бензина на ГБО и учета расхода топлива с разными поправочными коэффициентами. Для бенза один, для газа другой. Коэффициенты подбираются эмпирически и корректируются вручную.
14.11.2013, 22:47
#1166
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от stels
дом-работа (общее расстояние ~60 км):
1) трасса с скоростью от 60 до 140 км\ч = 40 км. (или 30 минут)
2) город с учётом утренних пробок от 0 до 80 км\ч = 20 км. (или 40 минут)
средняя ~ 35-45 км\ч
16.11.2013, 07:29
#1167
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 14 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25
Очень сомнительные данные по расходу топлива при данных скоростных режимах, явно данные БК неверны, на двухлитровом двигле, да еще и автомат, расход должен быть мин 11-12 литров, это бенз, а газ и того больше.
16.11.2013, 11:23
#1168
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rosich
То же так считаю, но нет повода не доверять radm25, тем более он писал
Сообщение от radm25
А значит, что БК здесь не причем, тк расчеты он вел по факту, а не по БК....
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
Сообщение от rosich
Кстати, есть подозрение, что 2.0 на автомате менее прожорлив собрата с ПП на МКПП.
16.11.2013, 14:56
#1169
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Re: Бензин плюс газ
Внесу свои пять копеек. ГБО БРС. Балон 60 литров. При зпаправке до полгого входит порядка 46-47 литров. Последний раз хватило на 430 км. из них примерно 250 трасса при скорости 100-110км\ч, 3 поездки на рыбалку по 40 км каждая,дорога очень плохая,снег,колея езда на 1-2 передаче( комп показывал средний расход за поездку 28 с копейками л\100км) остальное город. Средний расход 10,9 по моим подсчётам. По компу средний расход на газу 11.3, пока поправки в комп не вводил,ещё понаблюдаю. У дивила последняя заправка,при -12 гр. в 60 литровый балон вошло 56 литров. Это пока мой рекорд. Осенью пока не было морозов больше 47 ни разу не входило.
Чиркану про комп. Мультитроникс вс 431 если неошибаюсь. Там есть несколько проводов которые описано как подключить. При езде на газе один из них подключается к клапану газа и он начинает распознавать на каком топливе машина работает. И сам вносит поправки по расходу топлива,плюс эти показания можно подкорректитровать,бенз настроил довольно точно,а вот с газом пока наблюдаю и измеряю. По моим прикидкам на газу расход гдето на 2 литра больше чем на бензине,но эта цифра не окончательная,тк осень,шиповка и т.д.
16.11.2013, 15:39
#1170
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от stels
Очень может быть. На машине жены Hyundai Getz 1.4 автомат, разница в расходе, когда я и она за рулем, не менее 1 л./100 км. по городу.
У меня меньше.
16.11.2013, 16:11
#1171
Re: Бензин плюс газ
stels,
Сообщение от stels
В таком случае, его показатели просто фантастические и такие машины бывают 1 на 1000, если не меньше. У меня средний расход бенза (nissan note 110k/c/ 1,6л АКПП)
11,5, при условии, что я часто выезжаю за город, где расход соответственно снижается порядком, а тут двиг 2.0л 135л.с. Конечно стиль езды важен, но не в таких пределах разбег же, такое ощущение что у radm25 стоит педаль бустер и пользуется он самым экономичным стилем езды. В общем это как из разряда НЛО, об этом говорят, но пока сам не увидел, не поверишь
17.11.2013, 03:05
#1172
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 12 мин. 37 сек.
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rosich
stels,
Глупости говорите!!!
При таких параметрах как указывали, у меня у самого расход не более 9,5 литров!!!
Расход в 11 литров у меня при средней скорости за 450 км равной 22-25 км/ч! Так что не такие прожорливые движки на дастере. ( до этого был акцент АКПП, вот на нем у меня расход был такой же как на дастере, при том что там был 1,5 и АКПП)
17.11.2013, 10:35
#1173
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Re: Бензин плюс газ
Посмотрел тему. Интересно!
Посмотрел справочники и прайсы.
Взял калькулятор, и вот такие сделал выводы:
Стоимость ГБО с установкой и гарантией на 2 года(примерно) =50т.р.
Стоимость 1л 92-го=30р, 1лгаза=20р
Учитывая более низкую калорийность газа ккал/кГ и более низкую плотность кГ/л Газа по оптимальным подсчетам потребуется как минимум на 20% больше(в литрах)
Вообще-то посмотрел технические данные Волги-универсал которая когда-то выпускалась уже с завода и на бензине и на газе. Там были цифры 12/100 и 19/100 соответствено т.е. 50%(из старой подшивки "За рулем")
Получается в ЛУЧШЕМ случае вместо 30р за бензин, 24р за газ. Т.е. при расходе 10л/км Экономия составит 60 коп за 1км.
Значит при моем годовом пробеге 20т.км. за первые 3-4 года я только смогу окупить ГБО, а потом немного экономить имея при этом определенные неудобства.
Тогда только при коммерческом использовании авто ГБО имеет смысл.
Сменил Сандерко на Дусю...
17.11.2013, 11:34
#1174
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от d-r Gashe
50 т.р. - очень большая цена за установку ПРОПАНОВОГО ГБО ... вы с МЕТАНОВЫМ его не путаете ?
но если установка в вашей местности обходится в 50 р., и стоимость газа - 20 руб. .... то установка ГБО НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА!
П.С. на свой Дастер устанавливал ГБО при цене на газ 14,5-16.5 руб/л ... но осенью цена поднялась до 18,5 - 19 руб.\л .... если бы такая цена на газ была при установке ГБО, то уверен на 100% что от установки ГБО бы отказался ...
17.11.2013, 11:45
#1175
Re: Бензин плюс газ
Очень странно, что при таком доскональном подходе к вопросу (посмотреть подшивку журнала), такой неверный расчет?!?!?!
Очень много сообщений в теме о стоимости установки, и у всех цифра получилась в районе 25 000 рублей, откуда Вы взяли 50 000 - не понятно!
Откуда взялась стоимость газа в 20 рублей - также непонятно ( в Москве например, а это не самые низкие цены, цена около 16 рублей!)!
17.11.2013, 13:25
#1176
Время онлайн: 3 мес. 20 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Re: Бензин плюс газ
Я понимаю, что большинство думающих об установке пропанового ГБО больше писатели, чем читатели, но попробую еще раз привести свою статистику. Машина куплена в июле 2012-го, до августа 2013 ездили на бензине, наездили порядка 20 тыс. км. Веду постоянный учет заправок с момента покупки. Так вот, на момент установки ГБО средний расход бензина составлял 9,69 л на 100 км. Установили ГБО, учет заправок ведется дальше. Как любой понимает, машина эксплуатируется точно так же, в точно таком же ритме, в точно таких же условиях. На текущую дату на газе отъезжено 10 тыс км, расход газа составляет 11,13 л на сотню. То есть, расход топлива стал выше на 15%, как и обещал установщик. Считаем экономию: 92-й бензин стОит 29 руб, на 10 тыщ км я бы потратил 969 литров, заплатил, соответственно 28101 рубль; газ стОит 15 руб, на 10 тыщ км я потратил 1113 л, заплатил 16695 руб. Выгода на топливе составила 11406 руб. Минус порядка 40 литров бензина, потраченных на прогрев и иногда на доехать до заправки, когда неожиданно кончается газ, это 1160 руб. Остается 10246. Прибавляем стоимость ТО ГБО - это 500 руб + замена фильтра грубой очистки (350 руб). Остается 9396 рублей и это уже чистая выгода на десять тысяч километров пробега от использования ГБО. Установка нам обошлась в 22500 руб. Таким образом, установка ГБО отбивается (при сохранении нынешнего соотношения цен) за 25 тысяч километров пробега. Дальше идет только выгода.
Думаю, тем, кто умеет читать, вышеприведенного расклада будет достаточно.
17.11.2013, 13:55
#1177
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 40 мин. 16 сек.
Был(а): 09 Янв 2020 15:58
Re: Бензин плюс газ
svh.serjo.Спасибо за исчерпывающей ответ! А баллон, у Вас, какого размера ширина и высота. Тоже планирую установку ГБО, и вопрос у установщиков в подборе тороидального баллона идеально подходит тор на 65 литров с размерами 680х230.
17.11.2013, 15:10
#1178
Re: Бензин плюс газ
Спасибо за толковое разъяснение, а динамика на газе как изменилась?
17.11.2013, 15:32
#1179
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 43 мин. 53 сек.
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
Re: Бензин плюс газ
Тоже после долгих обдумываний поставил ГБО. Установка обошлась в 22 500 руб. Сначала поставил баллон на 63л. оказался брак. пришлось ставить на 53 литра. входит в него 45 литров. расход по в смешанном режиме 50/50 11-12 литров, бензина жег около 10 литров. стоимость бензина 95-го = 33,85 руб, а газ 15,50 руб. окупаемость рассчитать не сложно. + еще и экономия на частоте смены масла. на нашем бензине я меня каждые 8-10 тыс, а сейчас можно спокойно 15-20 тыс катать. Динамика абсолютно такая же как и на бензине. даже при переключении ничего не чуствешь. только смотрю на индикатор -Во! уже на газе еду.....
17.11.2013, 15:52
#1180
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от юзер
Не за что  Баллон стоит точно такой, какой Вам и предлагают. Стоит на месте запаски. Запаска валяется дома, по городу в ней нужды нет, на дальняк перекладываем в багажник, либо за водительское сиденье.
В лучшую сторону. После первичной настройки вернулся к мастерам, чтобы прижали немного форсунки, а то рвала с места как пришпоренная. После донастройки по динамике от бензина не отличается совершенно. Только одним: исчезла детонация при форсировании педали газа на низких оборотах при высокой нагрузке (обычно при трогании). Этот металлический звон на прошлых покатушках у соклубней так по ушам бил. Я-то уже отвык, а они звенят
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
