30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
15.11.2013, 09:27
#901
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Масло в коробке
Нужно определиться в понятиях "закусывает", "размазано"....
Так как масло с другими вязкостными параметрами,синхронизация "медленнее".Масло из пазов синхронизаторов выдавливается хуже.Но для остальных частей коробки,подшипников и шестерен лучше...
15.11.2013, 10:41
#902
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Масло в коробке
Сообщение от aGt
Извините, немного не понял этой фразы.
Требуют моего пояснения эти слова? Я чуть выше описал ощущения этих слов.
"Закусывает" - я включаю передачу и ощущаю вхождение шестеренок в свое место. При этом ни хруста, ни скрежета нету. Но при вхождении на место, появляется для моей руки мизерное дополнительное сопротивление. Но....при этом появилось более четкое понятие расположения скоростей в коробке.
"Размазано" - нет такого ощущения чувства внутренностей коробки - все мягко, плавно. Но при этом нет чувства точного расположения скоростей. Зная схематичное расположение скоростей примерно там ее и ишещь, но не всегда это нормально получается. Особенно 3-5 скорости.
Кстати, именно о таком чувстве форумчане уже ранее писАли
Вот что я имел ввиду. И если ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ НОРМАЛЬНО, то и ладно.
А если нет, то мне значит надо что-то делать.
Последний раз редактировалось прибалт11; 15.11.2013 в 10:56.
15.11.2013, 10:57
#903
Re: Масло в коробке
Я и пытаюсь понять - это нормально????
15.11.2013, 11:04
#904
Re: Масло в коробке
Мое мнение да...конструктив коробки,скоростей,коротких передач.Почему ,выше отписал.Толще масляная пленка.В штатном присадки от износа алюминий живут не долго,температура застывания меньше.
15.11.2013, 11:19
#905
Re: Масло в коробке
"Жесткое" то же как-то не характеризует точно.
Скорее "Требующее дополнительных усилий". У меня на 1, 2, и 3 более выраженно. На 4 мало выражено, 5 и 6 - легко.
Почему, не знаю. Но есть, как есть.
15.11.2013, 12:13
#906
Re: Масло в коробке
Сообщение от aGt
Но только при этом не будет ли повышенный износ самих синхронизаторов?
15.11.2013, 12:30
#907
Re: Масло в коробке
Тогда ПОКА до весны менять НЕ буду. Буду посмотреть.
15.11.2013, 16:56
#908
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Масло в коробке
На последних 4 Нивах ( всего 5 ) сразу после 1го ТО у ОД сливал то что они залили и заливал CASTROL OIL 781 75W140 - в коробку, раздатку , РПМ и РЗМ . За все время эксплуатации коробку снимал только на 1й ниве- разбило вал 5й передачи ( шли прослабленные валы на первых 5иступках ) , раздатку не снимал НИ НА ОДНОЙ ! Сальники менял , да , но это на нивах расходник . Зато передачи включаются на ура , и уровень шума и воя на порядок тише . И после стоянки на берегу при -30 (на рыбалке ) заводилась влет и не сбрасывала обороты при отпуске сцепления ( t замерзания -51) . На Дуське накатал пока 2200км , пока никуда не смотрел , но 5 литровок кастрола уже стоят ! БМВ в свои самопряхи дерьмо лить не будет , а оно у них в законе .НО- на голову никому не давлю и на ноги не наступаю- это сугубо мое мнение .( И заливать удобно- сосок есть )
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
Не , не дерьмо в законе , а масло
17.11.2013, 21:52
#909
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Re: Масло в коробке
владислав51, Тоже в шниве после первого ТО залил Castrol SAF-XJ 75W-140, шумов в трансмиссии стало заметно меньше и зимой отлично. Масло очень хорошее, немного оставалась от шнивы, залил в раздатку дастера, в задний редуктор залил бы тоже без сомнения, а вот в МКПП что-то страшновато, рекомендованное ведь гораздо жиже! Отпишитесь как зальете.
18.11.2013, 10:05
#910
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Масло в коробке
Сообщение от владислав51
Ну, это как сказать. Скандал с моторным маслом Кастрол (сначала прямо называли, потом дипломатично: одного известного производителя) как раз в моторах БМВ широко известен. Погуглите, если что....
Преклоняться перед немецкими марками, по крайней мере, не разумно. Посмотрите на разваливающийся и сам рулящий куда угодно (прям как калина) поло, про рассыпающийся форд, про невылезающий из сервисов ауди4, про Х5 много чего...
примеров - море.
18.11.2013, 18:52
#911
Re: Масло в коробке
Уважаемый соклубник , для меня есть только одна библия - форум * Шевинива клуб * .Основываясь на результатах своих соклубников и на своих собственных я и делаю данные выводы .Приведенные Вами авто я не юзал и мнения своего по ним не имею , поэтому спорить не буду . Кстати по рейтингу 2013г Дачиа Логан ( читай Дастер ) стоит на последнем 217 месте , но лично мне это до пуговки , покамест Дуська мне нравится , как и данное маслице .Залью , покатаю- отпишусь .С уважением ...
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
Да хоть зулусы его выпускай - лишь бы в цвет было !
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:31 ----------
DACTERIBA /У масла Кастрол 75.140 вязкость повышается при повышении температуры , при понижении-нет
21.12.2013, 16:21
#912
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Масло в коробке
покупал дастера 05.10.13. на днях долил в коробку 450 мл масла.
23.12.2013, 15:38
#913
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Масло в коробке
Взял castrol syntrans v fe 75w-80 в юлмарте. В районе горловины напечатаны № партии и дата изготовления. Но вот перед датой отсутствует код изготовителя, хотя на этикетке написано, что он должен стоять перед датой изготовления.
Номер партии на всех 6 бутылках одинаковые
Кто брал castrol syntrans v fe 75w-80 может помните у вас как было? Или может у кого осталась бутылка, сфоткайте пожалуйста там где партия и дата изготовления.
До этого там же брал castrol syntrax universal plus 75w-90, все было красиво: и код изготовителя стоял и напечатано было все в нижней части канистры.
Последний раз редактировалось Rawil; 23.12.2013 в 21:40.
23.12.2013, 17:12
#914
Re: Масло в коробке
А если не трудно, для познавания, по какому рейтингу и рейтингу чего, Дастер на 217 месте?
Логан не есть Дастер - они созданы на одной базе В0. И их ни когда в одну строчку не забивают.
01.01.2014, 16:00
#915
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Re: Масло в коробке
Сообщение от Denis9263
Пять месяцев эксплуатирую Motul Gear 300 SAE 75W90 в МКПП в раздатке и в редукторе, только положительные ощущения и впечатление. Шума в трансмисии как не было так и нет.
При очередном обслуживании между ТО (15000км) залил в редуктор и раздатку Motul Gear 300 SAE 75W90, но сомнение меня взяло,
"родное Elf Tranself Type B 80W-90 GL-5" рассчитано на гипоидную передачу, в описании к Motul я упоминания гипоидной передачи не нашёл, подходит ли нам Motul?
К слову, кто то спрашивал, как состояние узлов и масел расскажу тут.
1 смена масла на 3500км, делал сам, в гараже:
двигатель: масло как гуталин, слил что было, залил "Evollution SXR 5W-40", 4,5л.
КПП - недолив - много, палочкой не достал, слил что было залил Tranself NFJ 75W80 API GL4+ до уровня заливного отверстия.
Раздатка - масло было чёрное, сли что было, залил Elf Tranself Type B 80W-90 GL-5
Задний мост - на пробке опилки, много (для 3500км), слил что было, залил Elf Tranself Type B 80W-90 GL-5.
2 смена масла на 10000км у официалов, только регламент.
3 смена масла на 14000км спокойно, вдумчиво в гараже.
Двигатель: масло чёрное, но ещё "живое", слил что было, залил
Motul "8100 X-CESS 5W-40", 4,5л
КПП - уровень на должной отметке, масло прозрачное, не трогал.
Раздатка, уровень был в норме, слил что было - напрасно, масло не горелое как в первый раз, залил Motul Gear 300 SAE 75W90 теперь в сомнениях, правильно ли сделал?
Задний редуктор: слил что было - напрасно масло как слеза, и уровень в норме был. Залил Motul Gear 300 SAE 75W90 теперь в сомнениях, правильно ли сделал?
Следующее ТО у официалов на 20000км... летом 14 года...
15.01.2014, 21:10
#916
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 42 мин. 55 сек.
Был(а): 29 ноя 2018 08:40
Re: Масло в коробке
Сообщение от Sanja84
какое масло долил?
15.01.2014, 21:28
#917
Re: Масло в коробке
Управдом, как-то Вас бросает из стороны в сторону, но все время с понятием:"что-то сомневаюсь я" в том, что залил. Есть сомнения - зачем заливали?
По Gl-5 почитайте эту тему сначала и темы про масла в мосту и раздатке.
17.01.2014, 21:35
#918
Re: Масло в коробке
ПОДСКАЖИТЕ КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИТО И КАКОЕ МОЖНО ДОЛИВАТЬ?
17.01.2014, 21:45
#919
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Re: Масло в коробке
Сообщение от alekseid
С завода льют это http://www.elf-lub.ru/lub/content/NT000C83FA.pdf
17.01.2014, 21:46
#920
Re: Масло в коробке
какое масло долил?
Tranself NFJ 75W80
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
