Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 07.10.2013, 09:53   #241
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от SergeyPershin
Не снимут колеса,так порежут.
В общем, охраняемая стоянка + каско!
Старый 16.10.2013, 21:11   #242
alekseid
Аватар для alekseid
Онлайн: alekseid вне форума
Был(а): 29 ноя 2018 08:40
господа кто ставил для K&K КС632 болты от "стиляг" как идёт эксплуатация?есть ли проблемы?стоит ли покупать другие болты(какие)?скоро переобуваться!!!
Старый 23.10.2013, 23:13   #243
alekseid
Аватар для alekseid
вставил в КС632 болты от "стиляг"-выступают резьбой на 19 мм-этого не хватит?
Старый 23.10.2013, 23:23   #244
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Были на форуме сообщения о том,что болты от стиляг ОТЛИЧНО прижимают диски КС632. Хотите проверить - смажьте резьбу болтов чем-нибудь маркирующим,и посчитайте кол-во "рабочих" витков.
Старый 24.10.2013, 00:12   #245
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от alekseid Посмотреть сообщение
Гы,вы и здесь со своим вопросом. Да,подойдут.
Старый 24.10.2013, 04:00   #246
Маскар
Аватар для Маскар
Онлайн: Маскар вне форума
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
абсолютно согласен! год уже езжу на литье с болтами от стиляг и всё норм!
Старый 25.10.2013, 17:14   #247
bert794
Аватар для bert794
Онлайн: bert794 вне форума
Был(а): 20 июл 2014 16:32
Автомобиль: dacia duster
Здравствуйте, кто нибудь знает, подходят ли болты от логана к дастеру?именно болты от железных дисков
Старый 25.10.2013, 18:55   #248
в прошлую субботу переобувал своего конягу. Диски кс-632. Как порядочный, решил купить болты для литья. Взял комплект и балонник на 19, так как родной для них не подходил, 800руб за болты и 100руб ключ. После того как прикрутил заднее колесо новыми болтами, колесо при проворачивании стало цеплять болтом внутри барабана какую-то пружинку... Попробовал посчитать количество оборотов родного болта на стилягах и на кс632, вобщем разница в пол оборота. Поставил литье на родные "стиляжные" болты - неделя полет нормальный (около 100 км пробега).
Болты для литья сдал обратно в магаз, а вот балонник не взяли - инструмент возврату и обмену не подлежит, ну и фиг с ним - бросил под сиденье в качестве монтажки/биты.
Старый 25.10.2013, 19:43   #249
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Наверное здесь... (2л, 4х4)
Старый 29.10.2013, 00:21   #250
bert794
Аватар для bert794
Сегодня нашёл на разборке болты от логана.подходят один в один
Старый 06.11.2013, 14:20   #251
Etot
Аватар для Etot
Онлайн: Etot вне форума
Был(а): 06 ноя 2013 14:52
Добрый день,
Заказал на Дастер тестя (4x4 2.0) вот такие колесные диски:
Скад Гранит 16x6.5" 5x114.3 Et50 Dia66.1
Как я понял, болты от штампованных дисков не подойдут. А дальше, точного ответа по длине болтов не нашел.
Скажите плж, болты из шапки Febi 07065 подойдут к этим дискам?
Кстати, в экзисте указана длина резьбы 25 мм, только на 0.5 мм длиннее штатных.
Подойдут ли они или нужны длиннее?
Старый 06.11.2013, 15:47   #252
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Etot Посмотреть сообщение
Добрый день,
Я уже писал, на какие болты посадил "неродное" литьё от TGRACING:
TGRACING, М12*1.5/52 S17, конус, хром, КОД 1806
Литьё отличалось лишь диаметром ступичного отверстия - 67,1 вместо родного 66,1.
На прошлой неделе менял резину на зимнюю... посадил на те же болты и "родное" литьё. Посчитал обороты болта - "родной" болт в "родное" литьё - 6-6,5 оборотов до упора и еще около 0,5-1 оборота дотягивать. У "неродных" болтов - на 0,5 оборота больше. Может, из-за чуть более острого конуса... тем не менее, нигде ничего не цепляло. Правило "для надёжного крепления колеса необходимо, чтобы количество оборотов было от 6 (минимум) до 8 (оптимально) оборотов", которое мне озвучил продавец литья - считаю полностью соблюдённым
Старый 16.11.2013, 12:07   #253
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
проехал на болтах от "стилг" и дисках КС632 не менее 15 тыс. км. ... всё отлично! с наступлением зимы перешёл вновь на стиляги, болы всё те-же ...
Старый 21.11.2013, 14:22   #254
dmitriy-25
Аватар для dmitriy-25
Онлайн: dmitriy-25 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 08:40
Автомобиль: Рено Дастер Priveleg 4x4 1,6+ESP
Подскажите в чем дело. Поставил литье КиК 632. Болты длина 28 мм. Прокрутил ничего не цепляет. Поехал. При торможении отчетливо слышен шум заедания,как будто болты цепляются за тормозной механизм. Поставил болты от стиляг шум пропал. Значит нужно уменьшать длину болта до 26,5-27 мм.
Старый 21.11.2013, 14:36   #255
nau195
Аватар для nau195
Онлайн: nau195 вне форума
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
Вот и пусть стоят от стиляг,dmitriy-25.
Старый 22.11.2013, 07:57   #256
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от Oshner Посмотреть сообщение
сегодня при мне меняли в шиномонтажке колеса, крутили от руки моментным ключом. На последнем колесе свернули болт. У мастера большие удивленные глаза - первый раз говорит на иномарке болт свернул. Диски литые от ОД, болты с шайбой
[IMG][/IMG]
Эт фигня, мне вчера один болт сломали при закручивании, после пистолета монтажник протягивал ключем вручную и ХРЯСЬ - сломал примерно посередине болта НО это еще цветочки, на другом колесе при откручивании выяснилось, что там аж два болта уже были сломаны, это было видно по следам ржавчины на месте слома, тоже посередине. Болты покупал в "Таганке" ясно, что из китайских высушенных фикалий. Теперь у меня 2 проблемы: 1-я вытащить остатки болтов из ступицы, 2-я какие болты купить взамен этих фикальных ?
Старый 22.11.2013, 08:21   #257
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
что то я уже ездить на них побаиваюсь
Старый 22.11.2013, 09:04   #258
Pronn
Аватар для Pronn
Онлайн: Pronn вне форума
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Странная фигня, я на простую штамповку поставил болты 28 мм и ни че ни где не цепляет. Перед устновкой колеса ввернул болты в ступицу до упора (для эксперимента), вроде ни куда ни чего не уперлось и ни что в нутри не мешало вворачивать.
Старый 22.11.2013, 10:09   #259
BOND, остатки болтов выкручиваются достаточно просто.
Для этого нужно:
1. хорошее сверло диаметром 6мм (если оно будет ещё и с обратным вращением то просто замечательно)
2. экстрактор
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...068#post379068
Старый 22.11.2013, 12:05   #260
BOND
Аватар для BOND
Вчера посетил примерно 10 сервисов, никто даже браться не хочет, геморно говорят и долго...все бабла по легкому хотят закалачивать. В итоге записался к официалам на воскресенье, они сказали сверлить будем однако.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
