Старый 21.11.2013, 21:20   #1
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
По умолчанию Запотевание турбины.
Сегодня лазил под авто и вот,что увидел (на фото).
Господа трактористы, гляньте ка у себя и по возможности сфотографируйте.
Пробег 13000 км., вот думаю,начинать беспокоиться или нет?
Бертони:
Добавил голосование к теме. Прошу голосовать только тех, кто видел турбину своими глазами.
ID:	41346   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Бертони; 19.01.2014 в 00:00.
Старый 23.11.2013, 19:30   #21
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от Chu Посмотреть сообщение
Согласен полностью, но пока никаких предпосылок к панике нет. Решил почаще менять воздушный фильтр. Дизелисты - по возможности посмотрите на свои турбины, интересно же... Опять же массовость "проблемы" оценить.
А кстати о панике, это износ втулок (фигачит масло в выхлопной коллектор может даже и возгорание быть). Скорее всего замена турбины (со мной сейчас специалист находится он как увидел фото lex1187, говорит это -попа, надо ехать к официалам на ремонт или замену)
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 23.11.2013, 20:15   #22
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от lex1187
Чего то слабый интерес к вопросу,или в лом глянуть?
Да нет не слабый, вот только из гаража пришёл с ямы смотрел, всё сухо как в пустыне Сахара. Я бы к дилеру посоветовал катиться и как можно быстрее(((
Старый 23.11.2013, 21:53   #23
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
Вы на своей смотрели, сухо?
Где то попадалась инфа, что какой то минимум турбина всегда закидывает......
Старый 23.11.2013, 22:58   #24
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
lex1187, а течёт по стыку с подающим воздух патрубком?
Старый 23.11.2013, 23:01   #25
Chu
Аватар для Chu
Онлайн: Chu вне форума
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Я пока с того момента как заметил уже более 10 000 проехал. После последнего ТО 30 000 сервис настоял на том что бы я пригнал им авто на обследование что было удивительно так как никаких "наездов" с моей стороны небыло кроме как вопроса "а чё это там подтекает". Приехал утром, забрал вечером - "ничего не нашли" о чём и составили отчёт. Так что пока езжу
57 000 км
Старый 23.11.2013, 23:15   #26
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Там точно не скажещ, но похоже. Как таковых капель масла нет, просто запотевшее. Патрубок запотевший больше, чем сама турбина. Ввше патрубок сухой.
Увеличте фото, там видно хорошо, даже лучше чем вживую
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
То что сервис не нашел, еще не значит, что проблемы нет
Могут тупо морозиться.......
Вон, человек вверху пишет, что у него там масла нет.
Старый 23.11.2013, 23:31   #27
Sanja84
Аватар для Sanja84
http://www.autoshcool.ru/997-chto-de...aet-maslo.html
http://www.remont-turbin-spb.ru/turbina-gonit-maslo
почитай. может найдёшь чего
подающая воздух система не герметична, это тоже не гуд.
Старый 24.11.2013, 00:04   #28
lex1187
Аватар для lex1187
Спасибо, прочитал.
Как вариант, могу предположить (для самоуспокоения) , высокий уровень масла. Пару дней назад как раз проверял, был максимум, если не на 1-2 мм., больше, плохо видно по нашему щупу. Еще обратил внимание на надпись, на крышке маслозаливной горловины, о не привышении максимального уровня масла.....
Поеду с понедельника в сервис
Старый 24.11.2013, 01:39   #29
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Как и обещал , нафоткал у себя :
ID:	41492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41494   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.11.2013, 01:42   #30
Борян
Аватар для Борян
Как такового масла нет, но видно лёгкое "запотевание" корпуса !
Пробег 19300, куплена 25 октября 2012г.
Старый 24.11.2013, 11:11   #31
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
ездил,посмотрел, пока сухо, 2тыс500км пробег. А так , это масляное запотевание на турбинке не гут, при хреновом раскладе, например если летом на него наслоится пыль или пух всякий, можно и вспыхнуть. там температура ого го го.
Старый 24.11.2013, 12:38   #32
ValCher
Аватар для ValCher
Онлайн: ValCher вне форума
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
Сообщение от masterbaks Посмотреть сообщение
Звон похожий, на горячую появляется под нагрузкой. Хотя машина при этом не коптит и расход вроде нормальный.
Был у ОД, прокатились, провели диагностику двигателя, все в норме, ошибок нет, подтеков масла нет. Мастер сказал - этот звук есть почти на всех дизелях, и проявление его под нагрузкой нормальное явление, многое зависит от топлива.
Неофициально посоветовал использовать зимой присадки к топливу.
Если будет чек по двигателю сразу обращаться к ним, а пока ничего нет, то и лечить нечего. Вот так.
В общем успокоил.
Подправил кронштейны крепления воздушного фильтра.
Обновление ЭБУ не требуется для моего авто (выпуск конец июня).
Вчера же и переобулся на Хаку 7 SUV, вот теперь шум движка не слышно
Последний раз редактировалось ValCher; 24.11.2013 в 13:02. Причина: Добавил
Старый 24.11.2013, 14:20   #33
Chu
Аватар для Chu
Спасибо, прочитал.
Тоже не отбрасываю такой вариант, сервис частенько грешит переливом. Сейчас, проходя мимо гаража посмотрел специально - ровно в максимуме. Если у кого "турбина в масле" - посмотрите уровень этого самого масла на щупе и отпишитесь если не трудно.
57 000 км
Старый 24.11.2013, 14:26   #34
masterbaks
Аватар для masterbaks
Онлайн: masterbaks вне форума
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
Сообщение от ValCher Посмотреть сообщение
В общем успокоил.
Спасибо,что отписали. Съезжу на след неделе тоже отпишусь, что скажут.
Старый 24.11.2013, 15:00   #35
lex1187
Аватар для lex1187
Тоже интересно узнать закономерность. Сегодня еще раз проверил уровень, ровно максимум. После ТО проехал чуть более 3000 км. Еще раз рассмотрел "входы-выходы" турбины, получается, что у меня в масле больше вход воздуха от фильтра.
Старый 25.11.2013, 12:55   #36
lex1187
Аватар для lex1187
Сегодня был у знакомых ребят на СТО (к гарантии отношения не имеют), говорят, у них в "умных книжках " написано, что запотевание допускается и не является неисправностью. Особенно при езде на высоких скоростях.
Что думаете?
P. S. Столько дизелей в клубе, что больше никому не интересно? Ума то много не надо, найти яму да посмотреть....
Или пишем только когда самому, что то надо???
Старый 25.11.2013, 13:07   #37
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Что думаете?
ИМХО: Если убыль по щупу незаметна (можно считать что ее и нет), то пока идет гарантия вообще не париться, посмотреть развитие событий.
ЗЫ. Для меня яма, действительно проблема. Опасаюсь я въезжать задом в свой тесный гараж, чтоб посмотреть, тем более, что через месяц на 1-е ТО, там и посмотрю
ЗЗЫ. И у моих троих друзей тоже яма или забита хламом или гаражик не для Дастера.
Старый 25.11.2013, 16:18   #38
lex1187
Аватар для lex1187
Просьба к модератору.
Перенесите посты про запотевание турбины в отдельную тему, а то здесь затеряются.
Старый 25.11.2013, 19:57   #39
Chu
Аватар для Chu
Опередил Тоже самое хотел написать. В принципе на сервисе мне тоже самое сказали про возможность запотевания турбины и про то что это может быть связано с грязным воздушным фильтром (с виду не такой уж и грязный). Во всяком случае ведь настояли на бесплатном "обследовании". Не доверять мастеру у меня оснований нет, хоть это и не принято поскольку сервис официальный. Плюс ваша наводка относительно уровня масла.
Немного не по теме - как же у нас там всё ржавеет
57 000 км
Старый 25.11.2013, 20:17   #40
Борян
Аватар для Борян
Согласен ! Но лучше создать раздел по дизелю и в ней темы : Запотевание турбины, Детонация, Фильтр и тд.
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Запотевание боковых стекол yrbond Салон, интерьер 361 05.01.2019 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
