24.11.2013, 21:05
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 20 ч. 50 мин. 5 сек.
Был(а): 23 мар 2014 20:04
Автомобиль: жДустер
Дополнительный свет на крышу(рейлинги).
На этом видео на 2.08 минуте на черном дастере на релингах виден диодный дополнительный свет, соединен через спец. крепления на рейлинги. Кмк очень интересный вариант и смотрится классно! Кто знает что за производитель фар, модель фар, крепления?
http://www.youtube.com/watch?v=Fc5plc8vFso
24.11.2013, 21:25
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Дополнительный свет на крышу(рейлинги).
как вариант:
http://www.aliexpress.com/item/6set-...495106673.html
вас в инете забанили или интересует модель именно тех фонариков?
24.11.2013, 21:27
Автомобиль: жДустер
Сообщение от Нильс
там крепление интересно сделано, поэтому и интересуюсь, а так те фонари которые вы предложили похожи!
05.12.2013, 15:48
Дастеровод - сусанин
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 25 сек.
Был(а): 03 сен 2023 21:53
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4 Аут
Задумался над установкой люстры, помогающей в длительных путешествиях по лесным дорогам, и помогающей искать в ночи места для бивуака (со штатным светом явно не хватает бокового). Сделал в двух вариантах. Первый – совместно с использованием бокса на первую дугу ставится дальний (hella comet 500), на вторую дугу – боковой wesem (фары рабочего света). Второй – без багажного бокса: передняя багажная дуга снимается, остаётся задняя и на неё крепятся как дальний, так и рабочий свет. Проводку выводил под уплотнителем над дверьми в подкапотное пространство. На фото вариант с боксом, но без рабочего света на задней штанге. Но когда настраивал дальний - была проблема с засветкой капота, ловил зайчики в ночи. Реально комфортно ездить, особенно в условиях полярной ночи в непогоду (в метель рабочий боковой свет очень кстати).
05.12.2013, 15:54
Был(а): 03 окт 2023 17:34
ivory_r, "зер гут"! А дополнительный свет "заднего хода" есть?
05.12.2013, 16:23
Сообщение от Сильвер
Отдельно нет, но в лесных условиях просто одну фару рабочего света с задней дуги разворачивал взад и вполне комфортно. Фары специально выводил на самый край поперечин, чтобы бокс влез. Но у меня рейлингов нет, не знаю как это будет выглядеть с ними. Фары крепил к дугам прямоугольного сечения на прямоугольные алюминивые трубы сзади, чтобы большие дыры не сверлить в дугах и минимизировать возможность поломки под грузом бокса.
05.03.2014, 16:22
Коллеги, а кто-нибудь светодиодный рабочий свет на передние торцы релингов ставил?
05.03.2014, 16:26
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Panzerschreck
Еще бы кто подсказал как правильно снять торцы этих рейлингов....
07.03.2014, 00:38
#9
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Да там просто сдергиваются эти пластмасски и всё. Крепятся внутренними защелками. А вообще давно хотел что-нить приколхозить, сначала вынашивал идею в самих рейлингах, там сложно получается. Теперь думаю купить поперечины на рейлинги и уже на на них крепить фонари
07.03.2014, 03:53
#10
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от Artem_Rus
Я так и сделал, но свист был сильный и капот бликовал. Перенес под багажные дуги (закрепил снизу на поперечину) и свист пропал (только от поперечин немного) и на капот не светят. Правда пришлось дальний по краям поставить, а рабочий свет в центр и немного повернуть в сторону обочин, т.к. накладка крепления рейлинга мешала освещать обочину. Когда стояли сверху- освещали лучше, но мне хватает.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
07.03.2014, 06:30
#11
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Сообщение от СержАнт_78
Если не сложно можно фото?Задумываюсь то-же над таким вариантом. Дальний какой ставили светодиондый?
07.03.2014, 07:37
#12
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 15 ч. 41 мин. 48 сек.
Был(а): 15 авг 2019 00:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
СержАнт....правда если можно фото, тоже вынашиваю идею поставить допсвет...изучаю варианты
07.03.2014, 11:27
#13
фотографий сильно хочется...
07.03.2014, 12:30
#14
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Интересно, а сколько стоят "передние торцы рейлингов".
Взял-бы для эксперимента, по врезке светодиодных фар.
07.03.2014, 12:38
#15
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от shinaniva
Интересно, а сколько стоят "передние торцы рейлингов". Взял-бы для эксперимента, по врезке светодиодных фар.
врезка
клей... шурупы))) других вариантов не вижу... не разыграться эксперементатору особо...
07.03.2014, 12:45
#16
Ещё один вариант разновидности установки доп.фар дальнего и рабочего света на крышу.
К прямоугольным поперечинам состыковал алюминиевый П и Г образный профиль (чтобы можно было оперативно снимать фары, но в то же время обеспечить антивандальное крапление). рабочий свет можно разворачивать на 180 градусов и использовать как подсветку задним ходом. При креплении багажной дуги ближе к лобовухе идёт засвет капота, посему установил на заднюю.
В посте 4 выкладывал фотки совместного использования с боксом.
07.03.2014, 12:48
#17
Зря так думаешь.
По хорошему, круглую мощную (но маленькую) фару, лучше врезать в обтекатели релингов. В этом случае придётся облагородить стеклотканью, потом шпаклёвка и покраска. Внешне будет как на Нисане Х-тр.. Не колхоз и эффективно.
Проблему вижу только в одном - как стационарно провести проводку?
07.03.2014, 12:54
#18
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от ivory_r
Кхы-кхы.... нескромный вопрос - а где ваши рейлинги?
07.03.2014, 13:01
#19
Тогда возникнет вопрос в настройке пучка света если это дальний (в стационарном варианте). При использовании на крыше, он не параллельный и при пустой и загруженной машине приходится значительно перенастраивать по вертикали. На x-трейле он более размазан, поэтому без настройки и, ожидал большего там.
Но по поводу более мелкой но мощной - согласен, т.к. брал фары в срочном порядке, перед дальней экспедицией.
По светодиодному свету в действии видел неплохие по эффективности фары на авто из экспедиции "волок", но и цена там соответствующая. А галогенки - бюджетный вариант.
07.03.2014, 13:01
#20
ivory_r, Было время, на Шниву тоже ставил такой колхоз.....
Добрый ГАИшник сразу ткнул меня носом в правила, где было прописано - "установка не штатных световых приборов ...... ЗАПРЕЩЕНА!". На мои заявления, что это для красоты и они даже не подключены, ответ один - они есть, а это уже нарушение.
Я к тому, что проблема с эксплуатацией гарантированна.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
