Результаты опроса: Потеет ли у Вас турбина?
Да.
9 |
31.03% |
Нет.
20 |
68.97% |
21.11.2013, 21:20
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Запотевание турбины.
Сегодня лазил под авто и вот,что увидел (на фото).
Господа трактористы, гляньте ка у себя и по возможности сфотографируйте.
Пробег 13000 км., вот думаю,начинать беспокоиться или нет?
Бертони: Добавил голосование к теме. Прошу голосовать только тех, кто видел турбину своими глазами.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.01.2014 в 00:00.
23.11.2013, 19:30
#21
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от Chu
Согласен полностью, но пока никаких предпосылок к панике нет. Решил почаще менять воздушный фильтр. Дизелисты - по возможности посмотрите на свои турбины, интересно же... Опять же массовость "проблемы" оценить.
А кстати о панике, это износ втулок (фигачит масло в выхлопной коллектор может даже и возгорание быть). Скорее всего замена турбины (со мной сейчас специалист находится он как увидел фото lex1187, говорит это -попа, надо ехать к официалам на ремонт или замену)
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
23.11.2013, 20:15
#22
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от lex1187
Чего то слабый интерес к вопросу,или в лом глянуть?
Да нет не слабый, вот только из гаража пришёл с ямы смотрел, всё сухо как в пустыне Сахара. Я бы к дилеру посоветовал катиться и как можно быстрее(((
23.11.2013, 21:53
#23
Сообщение от pavxp
Вы на своей смотрели, сухо?
Где то попадалась инфа, что какой то минимум турбина всегда закидывает......
23.11.2013, 22:58
#24
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
lex1187, а течёт по стыку с подающим воздух патрубком?
23.11.2013, 23:01
#25
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Сообщение от pavxp
Я пока с того момента как заметил уже более 10 000 проехал. После последнего ТО 30 000 сервис настоял на том что бы я пригнал им авто на обследование что было удивительно так как никаких "наездов" с моей стороны небыло кроме как вопроса "а чё это там подтекает". Приехал утром, забрал вечером - "ничего не нашли" о чём и составили отчёт. Так что пока езжу
57 000 км
23.11.2013, 23:15
#26
Сообщение от Sanja84
Там точно не скажещ, но похоже. Как таковых капель масла нет, просто запотевшее. Патрубок запотевший больше, чем сама турбина. Ввше патрубок сухой.
Увеличте фото, там видно хорошо, даже лучше чем вживую
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Сообщение от Chu
То что сервис не нашел, еще не значит, что проблемы нет
Могут тупо морозиться.......
Вон, человек вверху пишет, что у него там масла нет.
24.11.2013, 00:04
#28
Спасибо, прочитал.
Как вариант, могу предположить (для самоуспокоения  ) , высокий уровень масла. Пару дней назад как раз проверял, был максимум, если не на 1-2 мм., больше, плохо видно по нашему щупу. Еще обратил внимание на надпись, на крышке маслозаливной горловины, о не привышении максимального уровня масла.....
Поеду с понедельника в сервис
24.11.2013, 01:39
#29
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Как и обещал , нафоткал у себя :
24.11.2013, 01:42
#30
Как такового масла нет, но видно лёгкое "запотевание" корпуса !
Пробег 19300, куплена 25 октября 2012г.
24.11.2013, 11:11
#31
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
ездил,посмотрел, пока сухо, 2тыс500км пробег. А так , это масляное запотевание на турбинке не гут, при хреновом раскладе, например если летом на него наслоится пыль или пух всякий, можно и вспыхнуть. там температура ого го го.
24.11.2013, 12:38
#32
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 12 мин. 34 сек.
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
Сообщение от masterbaks
Звон похожий, на горячую появляется под нагрузкой. Хотя машина при этом не коптит и расход вроде нормальный.
Был у ОД, прокатились, провели диагностику двигателя, все в норме, ошибок нет, подтеков масла нет. Мастер сказал - этот звук есть почти на всех дизелях, и проявление его под нагрузкой нормальное явление, многое зависит от топлива.
Неофициально посоветовал использовать зимой присадки к топливу.
Если будет чек по двигателю сразу обращаться к ним, а пока ничего нет, то и лечить нечего. Вот так.
В общем успокоил.
Подправил кронштейны крепления воздушного фильтра.
Обновление ЭБУ не требуется для моего авто (выпуск конец июня).
Вчера же и переобулся на Хаку 7 SUV, вот теперь шум движка не слышно
Последний раз редактировалось ValCher; 24.11.2013 в 13:02.
Причина: Добавил
24.11.2013, 14:20
#33
Спасибо, прочитал.
Тоже не отбрасываю такой вариант, сервис частенько грешит переливом. Сейчас, проходя мимо гаража посмотрел специально - ровно в максимуме. Если у кого "турбина в масле" - посмотрите уровень этого самого масла на щупе и отпишитесь если не трудно.
57 000 км
24.11.2013, 14:26
#34
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
Сообщение от ValCher
В общем успокоил.
Спасибо,что отписали. Съезжу на след неделе тоже отпишусь, что скажут.
24.11.2013, 15:00
#35
Сообщение от Chu
Тоже интересно узнать закономерность. Сегодня еще раз проверил уровень, ровно максимум. После ТО проехал чуть более 3000 км. Еще раз рассмотрел "входы-выходы" турбины, получается, что у меня в масле больше вход воздуха от фильтра.
25.11.2013, 12:55
#36
Сегодня был у знакомых ребят на СТО (к гарантии отношения не имеют), говорят, у них в "умных книжках " написано, что запотевание допускается и не является неисправностью. Особенно при езде на высоких скоростях.
Что думаете?
P. S. Столько дизелей в клубе, что больше никому не интересно? Ума то много не надо, найти яму да посмотреть....
Или пишем только когда самому, что то надо???
25.11.2013, 13:07
#37
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 25 июн 2025 13:12
Что думаете?
ИМХО: Если убыль по щупу незаметна (можно считать что ее и нет), то пока идет гарантия вообще не париться, посмотреть развитие событий.
ЗЫ. Для меня яма, действительно проблема. Опасаюсь я въезжать задом в свой тесный гараж, чтоб посмотреть, тем более, что через месяц на 1-е ТО, там и посмотрю
ЗЗЫ. И у моих троих друзей тоже яма или забита хламом или гаражик не для Дастера.
25.11.2013, 16:18
#38
Просьба к модератору.
Перенесите посты про запотевание турбины в отдельную тему, а то здесь затеряются.
25.11.2013, 19:57
#39
Опередил  Тоже самое хотел написать. В принципе на сервисе мне тоже самое сказали про возможность запотевания турбины и про то что это может быть связано с грязным воздушным фильтром (с виду не такой уж и грязный). Во всяком случае ведь настояли на бесплатном "обследовании". Не доверять мастеру у меня оснований нет, хоть это и не принято поскольку сервис официальный. Плюс ваша наводка относительно уровня масла.
Немного не по теме - как же у нас там всё ржавеет
57 000 км
25.11.2013, 20:17
#40
Согласен ! Но лучше создать раздел по дизелю и в ней темы : Запотевание турбины, Детонация, Фильтр и тд.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
