26.11.2013, 10:59
#3721
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
Сообщение от dimaxa
Здравствуйте! Я конечно не дизелист "пока", но когда-то читал про дизели и сейчас вспоминаю такую вещь, как производители борются с шумностью работы дизеля, так вот шум работы зависит от типа камеры сгорания, вплоть до того что топливо сгорает в отдельном приёмке камеры из которого горячий воздух уже идёт в рабочую камеру и толкает поршень, самый громкий дизель это со сгоранием топлива именно в рабочей камере, у дастера как раз такая камера, поэтому если бы не электронная система впрыска (3 впрыска для одной порции), он гремел бы всегда, а раз иногда гремит с электронным впрыском и не у всех, смею предполагать, сыровата прошивка в ЭБУ или нестабильность параметров датчиков. Думаю как-то так.
Согласен. Думаю, что во всем виновата адаптация к холодному климату. Не докрутили прошивку видать. Учитывая, что расход топлива нормальный, склонен сделать вывод, что не хватает воздуха для нормального смесеобразования на хорошо прогретом.
26.11.2013, 11:12
#3722
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от masterbaks
Тогда бы чёрный дым о себе давал знать.
26.11.2013, 11:15
#3723
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Значит надо делать схемку измеряющую время каждого впрыска и количество впрысков. Буду иметь ввиду. По крайне мере при любых отклонениях в поведении двигателя можно будет сразу определить кто "не виновен".
P.S. Кто нибудь думал о том же, и пытался сделать? Могу помочь в этом не лёгком деле, осциллограф кто нибудь вообще может подключить к форсунке на ХХ, реально там несколько впрысков.
26.11.2013, 11:24
#3724
Может, проще прошивку с картами посмотреть?
26.11.2013, 11:30
#3725
Для меня это будет сложнее и дольше. Карты надо смотреть когда есть реальные данные о поведении. Я так думаю.
Слабым местом в системе комон рейл, считаю датчик давления топлива в рампе, от его качества и стабильности характеристик сильно зависит поведение двигателя, если прошивка этого не учитывает, думаю ЭБУ будет метаться между показаниями температуры ОЖ и давлением в рампе, получаем глюки которые не отлавливаются сканерами.
P.S. Ещё не флуд?
26.11.2013, 15:16
#3726
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от dimaxa
В мультитроникс есть такая фукция, и осцилограф, но не адаптирован полностью на наш дизель, можно отдельным проводом на форсунку (имеется в наличии). а правильно пригнать на фирму мультитроникс в Москве, чтобы они сняли параметры и адаптировали его, мультик к нашему дизелю.
26.11.2013, 15:34
#3727
Если бы там жил, может и сгонял бы, хотя наверно за это денюшку захотят, поэтому только самому.
P.S. прочитал про осциллограф мультитроникса, он больше для бензина подходит и чисто для проверки работоспособности какого-то датчика, а не ловли "блох". А моя идея собрать что-то вроде сканера, который бы сканировал одновременно все форсунки, а потом на компьютере можно было бы поглядеть времена впрыска и количество впрыска каждой форсунки, в зависимости от оборотов и степени нажатия педали газа, если такое покупать, стоить будет как самолёт. Если вообще такое имеется.
26.11.2013, 18:41
#3728
Сообщение от dimaxa
Делают они это бесплатно, тестируют машину, только надо созвонится, потом вводят тесты в прошивку мультика. И другие будут в дальнейшем пользоваться. Нет Москвичей желающих. Кстати, дагностирует машину. Экономически выгоднее иметь этот мультик, чем частенько ездить на ТО.
Неисправный топливный насос например, или на бензинке свеча не работающая, и повышенный расход.
Время впррыска форсунки есть.
Последний раз редактировалось n_dum; 26.11.2013 в 23:00.
27.11.2013, 09:35
#3729
А вот ещё такой вопросик, не в курсе, свечи накала керамические или нет?
Где-то книга была по дастеру, всё утро ищу никак не найду. Если не керамика их вроде каждые 20-25 тыс. км. менять надо.
27.11.2013, 09:55
#3730
Сегодня обнаружил интересную вещь (это я все о звенящем звуке при нагрузке на прогретую). Звенящий звук появляется только при температуре двигателя при которой отключается тен. То есть если по палкам температуры машина прогрета до четырех, но обороты на холостых повышены (около 900 когда фен работает), при любой нагрузке идеальный звук от двигателя. Как только движок прогревается (отключается фен), обороты на ХХ 600 и мы начинаем трогаться, разгоняться - появляется звенящий звук. Осталось выяснить при какой температуре двигателя отключается фен и какие изменения в этот момент в мозгах происходят.
27.11.2013, 10:10
#3731
Поэтому и говорю сканер, сканер, сканер
Может быть, с 900 оборотов при вашем стиле мотору легче набирать обороты и нету звона, так скажем нормальное горение смеси. А при переходе именно 600-900 оборотов смесь как-то горит жёстко, и вызывает звуки, получается быстрое сгорание топлива и ещё кстати, на это может ещё влиять и клапан ЕГР, не знаю как он там на горячую и при каких оборотах, но он влияет на содержание кислорода в смеси, а соответственно и на скорость сгорания и количества выделяемого тепла. Смесь горит быстро и появляется звон, как у обычного дизеля, где происходит впрыск всей порции сразу. Это мои размышления.
А если трогаться не с 600 оборотов а 900? Как себя двигатель ведёт?
Видел на ютубе ролик где дастер в грязь загоняли, так вот там тоже при трогании в лёгкой грязи, двигатель первые секунды звенит, как раз нагрузка большая обороты низкие, газу дали и зазвенел. У Вас наверно так же?
Последний раз редактировалось dimaxa; 27.11.2013 в 10:25.
27.11.2013, 11:08
#3732
Сообщение от dimaxa
Дело в том, что это от оборотов не зависит. Когда не прогрет ни на каких оборотах этого звука нет. Можно трогаться хоть с третьей, чувствуешь только, что двиг напрягается и все, звона нет? Может дейтсительно ЕГР собака только при прогреве начинает встревать и портить все картину?
27.11.2013, 11:15
#3733
Развожу руками, пока ничего в голову не приходит, я больше теоретик пока, правда грамотный
К клапану ЕГР светодиодик и в салон.
Если правильно понял, при трогании или разгоне звон при отключенном ТЭН, больше склоняюсь к прошивке, хотя по идее сделали её и заливают на все машины, тогда у всех так было бы. Датчики вряд ли виноваты, Они от ТЭН независимы, только мозг получается, как крайний случий (делал 1 раз в жизни), нужен донор на временный обмен ЭБУ, сами понимаете что если 2 машины меняются характерами работы, это сто пудово мозг виноват. Как-то так.
27.11.2013, 11:25
#3734
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Клапан ЕГР не вступает в работу при нагрузке на двигатель,например при разгоне или высокой скорости. Работает ЕГР при средней нагрузке на двигатель, например вы едете на 4-5-6 передаче 60-100 км/ч.( цифры приблизительные).
Работу клапана вижу по БК на другом авто, но у всех принцип работы примерно одинаков. При разгоне, ЕГР никогда не вступает в работу, дабы не уменьшался КПД двигателя.
27.11.2013, 11:41
#3735
Сообщение от dimaxa
Вот и странно, что не поголовно у всех. Машина у меня совсем новая, выпуск конец октября, прошивка должна быть последняя. Заскочу к дилеру сегодня, но так как ошибок нет, то и врядли найдут что-то.
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
Сообщение от lex1187
Значит ЕГР отпадает, будем думать...
27.11.2013, 11:44
#3736
Это точно на дастере так? Или это общие нормы поведения ЕГР, я всё равно бы светодиодик подключил для 100%-ти. И если всё так, как сказали, значит мозг виновен.
27.11.2013, 13:37
#3737
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
знакомый купил равик новый дизельный, сказал в салоне при закрытых дверях не слышно мотора, сел завел, и мне показалось что он шумит сильнее чем дастер, дастер практически не слышно дизель в салоне , тойота более резкий звук
27.11.2013, 13:37
#3738
Странно, на Галанте EGR стабильно включался после 3500 оборотов, разгоняешься ты или тошнишь. Сомневаюсь, что французы что-то хитрого придумали.
27.11.2013, 13:56
#3739
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Mobi
И не только у Тойоты, но паника только на этом форуме.
Я уже один раз спрашивал и еще раз спрошу: с чего все взяли, что звук ненормальный?
Сравнивая с другими авто, лично я, никакого криминала не вижу.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
27.11.2013, 14:32
#3740
Сообщение от Mobi
Глушители разной конструкции и адсорбер, резонатор вот и звуки !!!! Сами себе "заморочки" придумываем, а потом их преодолеваем.
Здесь присутствуют: 437 (пользователей: 0 , гостей: 437)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
