Старый 29.11.2013, 23:00   #21
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Люфт стоек в районе крепления к кузову
но клиренс то уменьшается
поднимите давление в шинах на 0,2 атм или похудейте на 10кг и это компенсирует изменение клиренса на вашем автомобиле вызваное усадкой опорных подушек
Старый 29.11.2013, 23:12   #22
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я если честно заматался как-то в выходные перебирать "передок".
Зазор "есть" и будет "есть" гыгыг )))
Зазор должен быть, пробовал его убирать опорниками от москвича 41-го, становится еще хуже.
Выстрелы (отстрелы вниз) пожалуй отнесу к особенности данного типа подвески.
Стук при выстреле (отстреле) издает сам амортизатор на "отбой", а не тарелка верхняя.
С пружинами H&R передок "стреляет" намного сильнее
С пружинами стока выстрелы только в реально "резких" канавах.
to Михась , помницца спрашивал про размеры амортизаторов IronMan
были мысли поставить задние вперед
Пробовал - не лезут ))
В итоге передок оставил в виде - стойки IronMan, пружины стоковые.
Передок +2см, зад + 4см (от стока).
Попробую заказать еще проставки ТТС в передок.
Старый 29.11.2013, 23:44   #23
archibalddias
жжёш
Старый 30.11.2013, 09:36   #24
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение Re: Люфт стоек в районе крепления к кузову
жжёш
Просто машинка покупалась не на 1 год, а года 3-4 мне на ней кататься, очень хочется сделать так, чтобы было комфортно мне, а меня очень напрягали эти "отстрелы".
А имея в наличии 2 комплекта подвески, то почему бы не потратить время в гараже и не "поиграться" с настройками (разными вариантами и их сочетанием)
Старый 30.11.2013, 12:42   #25
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Давление в шинах держу 2.2 атм, мой вес 75 кг, супруги 50 кг. Куда худеть то?
После установки лифткомплекта айронман проехал около 700 км. Расстояние между чашками и стаканами визуально больше стока на 5 мм и неизменно со дня установки
Старый 30.11.2013, 12:49   #26
atom1982
Аватар для atom1982
По идее на пару лет должно хватить этих опор, потом их можно поменять стоят они около 900р на стойку в комплекте с опорным подшипником, а учитывая рекомендации как раз делать схождение один раз в 2 года, то как раз так оно и выходит Так что я считаю лифт себя оправдал и затраты на замену опоры с подшипником (опять же только в теории) один раз в 2 года очень даже своевременные и не думаю, что на стоке они будут ходить намного дольше. Поживем - увидим.
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее написано было в 12:48 ----------
Давление тоже 2,2 сделал.
Старый 30.11.2013, 12:53   #27
Panzerschreck
На сайте айронман читал рекомендации по установке их амортизаторов. Там настоятельно рекомендуется перед установкой сделать прокачку. А ты делал? Вот про свои не помню
Старый 30.11.2013, 12:59   #28
atom1982
Аватар для atom1982
Да, это обязаловка для всех, прокачка даже при смене их туда сюда и так далее, в общем перед каждой установкой.
Старый 01.12.2013, 00:27   #29
archibalddias
а я всё никак не подберу пневмобаллоны на передок, назад ""девяточные" подходят
Старый 01.12.2013, 10:15   #30
atom1982
Аватар для atom1982
Назад уже поставили???
Старый 01.12.2013, 19:01   #31
Panzerschreck
Сегодня провел небольшой оффроуд тест.
Без лопаты не обошлось.
Также фото чашек
ID:	42046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42048   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2013, 00:29   #32
archibalddias
нет ещё
Старый 02.12.2013, 09:12   #33
atom1982
Аватар для atom1982
нет ещё
А ссылочку? посмотреть, какие назад подходят
Старый 02.12.2013, 09:23   #34
Panzerschreck
Не понял, о чем речь?
Старый 02.12.2013, 20:01   #35
archibalddias
http://pa-rti.ru/podbor-pnevmoduschki
91х225, но придётся развернуть отверстие под шток
Старый 19.04.2015, 01:08   #36
Таргитай
Аватар для Таргитай
Онлайн: Таргитай вне форума
Был(а): 22 апр 2015 00:08
Автомобиль: Рено Симбол
Заменил верхние опоры! Зазор между стаканом и чашкой около 1 см. А если наехать на неровность то и того больше. Подскажите стоит между стаканом и чашкой резинку проложить?
Старый 14.06.2016, 12:24   #37
vicing
Аватар для vicing
Онлайн: vicing вне форума
Был(а): 14 ноя 2016 16:58
Автомобиль: duster
Сообщение от Таргитай Посмотреть сообщение
нет нестоит я тоже так подложил но вовремя понял а потом и бедился что этого делать нельзя стойка вращаетсявместе с шайбой а она трет чашку кузова .
Старый 03.07.2016, 20:29   #38
Valera-ALL
Аватар для Valera-ALL
Онлайн: Valera-ALL вне форума
Был(а): 29 сен 2016 22:48
Так, что нужно менять комплект стакана с чашкой и подшипника для передней стойки, при проявлении стука по неровности?
Или всё же дело в амартизаторе (стойке)?
Стук ощутимый при езде по неровной (не асфальтированной) дороге.
Подвеска родная, три года уже, и 85т.км
Последний раз редактировалось Valera-ALL; 04.07.2016 в 03:47.
Старый 18.03.2017, 17:35   #39
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Онлайн: sanet-nn вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Всем привет! Обратил внимание, с приходом весны стало что то барабанить спереди. Обратился в сервис на диагностику ходовой. Подняли, осмотрели, все хорошо. Попросил проверить стойки. При вертикальной раскачке появляется стук, причем на обеих стойках. Даже рукой очень хорошо ощущается этот люфт. Мастер сказал, что пришел трындец опорным подшипникам стоек. Честно говоря не ожидал так рано. У машины пробег всего 41 тыс.По подвеске делал замену передних сайлентблоков и все. Это было в январе, сразу после праздников, а теперь вот еще и опорники. Стойки сами по себе хорошие, аморты не текут. Ремонту насчитали в одном сервисе на 6 тыс. с запчастями, в другом на 4 т. Вопрос: на долго ли вообще хватает этих опорных подшипников или это стоковые такие хорошие?.
Старый 18.03.2017, 18:43   #40
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от sanet-nn Посмотреть сообщение
Съездите в другой сервис. Эти нае@щики какие-то.
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Шум под капотом в районе генератора DaHTuCT Проблемы и поломки 1642 19.12.2022 20:19
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Универсальные автомобильные крепления и держатели экранов tancor42 Салон, интерьер 14 31.12.2013 12:15
Люфт замка капота Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 05.03.2012 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
