30.11.2013, 01:03
#81
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 38 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 21:03
Автомобиль: Дастер 1.6
Re: Заводится и глохнет
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Расскажу по порядку и о своей проблеме. Для полной ясности сперва расскажу предысторию… Примерно с месяц назад, после езды по лужам в сырую мерзопакостную погоду оставил машину на ночь на ручнике, к утру температура упала до минус 4, колодки естественно приморились (это я узнал попозже и похоже все). Надо было ехать… машина завелась без проблем, как обычно. Прогрел двигатель минут 10 снял с ручника, плавно трогаюсь … машина стоит? Чуть поддал газу, рывок с громким щелчком, машина поехала. Проехал метров 15, вроде все нормально, вдруг в салоне пропищал с возрастающей длительность высокий зум и двигатель заглох. Немного обождав завожу снова, все ОК завелась, двигатель работает ровно все штатно. После этого случая проездил с неделю, ничего подобного более не было, но потом внезапно появилось вновь и не единожды, каждый раз «подчерк» одинаковый… машина заводится легко, работает секунды 3-4, затем пресловутый с возрастающей длительностью звуковой сигнал и двигатель глохнет, на приборной панели загорается только индикатор "Масленка" и "аккумулятор". Впрочем, они и должны гореть. Заводишь повторно, все нормально, завелась, не глохнет, едешь. Но вот сегодня это «нормально» закончилось, повторные попытки к успеху не привели, машина работать отказывается… легко заводится – затем звуковой сигнал – далее глохнет.
Да заметил, если ключ зажигания просто оставить в положение «зажигание включено» (М) и не заводить, через 4-5 сек. включается та же самая звуковая индикация в салоне и двигатель уже просто не заводится. В общем, гнать, вернее, везти на СТО официального дилера придётся наверняка, но тем наименее услышать мнение форумчан хотелось.
Пока ничего не предпринимал, предохранители не смотрел.
О машине: Дастер 1.6 Expression 1,6 4х4 МКП6, пробег 36000 км., заправляюсь только 92, Проведено 2 ТО у официального дилера.
С уважением, Александр.
30.11.2013, 01:07
#82
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Urman, м.б., иммобилайзер глючит?
30.11.2013, 01:15
#83
Спасибо кругляш! Оперативно, однако!
30.11.2013, 01:20
#84
Urman, не за что пока... попробуй машину с кнопки запереть, чуть погодя открыть и завезтись. у меня только один раз так было, помогло, но больше не повторялось...
30.11.2013, 05:02
#85
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Urman, у меня похожие симптомы были из-за глюков с сигнализацией. Началось всё с того, что однажды машина отказалась, после выключения зажигания, заводиться... панель не загорается при включении зажигания. Повторялось нерегулярно... пару раз дёрнешь зажигание (вкл-выкл) - заводится. Потом на трассе вышел купить водички - и всё, глушняк. Благо, видел, где установлен блок сигналки (меняли предохранитель). Раскидал панель, пока шевелил (ключ в зажигании в позиции вкл оставил) - бац, панель загорелась, дворники сработали (рычаг случайно зацепил). Потом эта ситуация стала повторяться каждый день, поехал к дилеру, диагноз - сгорел блок. На самом деле, потом выяснил в тырнетах - это болезнь конкретной модели, в блок сигнализации силовой провод заведён слишком маленького сечения, со временем в колодке подгорают контакты - и начинаются перебои в запуске... соответственно, когда я шевелил блок сигнализации (а он был изолентой затянут в "кокон") - контакт восстанавливался, но послу выключения зажигания и остывания вновь пропадал. В опытных конторах поступали просто -выпаивали штатную соединительную колодку и впаивали провода с нужным сечением прямо в сигналку, а уж дальше - соединяли и пропаивали с жгутом проводки сигнализации.
Так что, весьма вероятно, что у вас просто совпали разные факторы, как это нередко бывает,и проблема не в примёрзших колодках - а в глюках электроники...
30.11.2013, 16:51
#86
Сообщение от starco
Согласен с Вами starco, конечно простое совпадение.
Проблема пока не решена, машина «не одумалась» все по прежнему.
Снимал минус с акумов минут на 40, (была надежда, что прочистятся мозги) пробовал, как советовал кругляш, проверил предохранители… все целы. Жду понедельника, буду связывается с дилером. Еще проблема усугубилась отсутствием основного штатного брелка и программируемого (Шерхан 9)… утеряны. Ставил на охрану, заводил, вторыми ключами, правда пришлось переложить чип из под приборной панели в корпус заводного ключа. Надо будет и это восстановить.
30.11.2013, 23:09
#87
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
starco Скажите пожалуйста какая сигнализация - Шерхан 9 , я правильно понял ??
01.12.2013, 00:11
#88
Был(а): 11 мая 2025 21:26
Сообщение от Urman
штатный иммобилайзер себя так не ведёт, у вас никакого дополнительного иммобилайзера с меткой нет типа "блекбаг"? если есть то разберите метку и выньте из неё батарейку минут на десять ...
если доп.иммо. нет то "трясите" сигнализацию
01.12.2013, 10:29
#89
Сообщение от archibalddias
Спасибо archibalddias Ваш совет помог 100%. Все оказалось намного проще, чем мне казалось. Действительно "блекбаг" есть. Вскрыл, вынул батарейку, замерил на ней напряжение… да там осталось 0.4В  вместо 3В. (за год и 5 месяцев) Поставил новую… все ОК!
Еще раз большое спасибо!
05.12.2013, 17:15
#90
Время онлайн: 18 ч. 27 мин. 15 сек.
Был(а): 02 июн 2015 12:10
Автомобиль: vaz 2114 samara 2005г. Дусечка Luxe Privilege 4WD 2L 2013г.
У меня в шерхане батарейка села за 3 месяца...... вот интересно это он её так сажает или батарейка была плохая?
05.12.2013, 22:26
#91
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от anna
IMHO батарейка.
У меня в свое время в брелке Шерхана 6 хорошие батарейки (Duraсеll Turbo или белый/серебристый Энерджайзер) хватало не менее, чем на 4-5 месяцев.
А вот сейчас, на Пандоре 3250, да - новая Duracell, два месяца всего, а уже кончается.
08.01.2014, 14:27
#92
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
С начала похолоданий, еще осенью, началась эта петрушка с двойным запуском. Пробег у меня небольшой, всего 15 тыс., поэтому ни свечи ни дроссельную заслонку не трогал. И вот поехал на новогодние праздники в Киев. По пути заправлялся на белорусском лукойле и на киевском ТНК.
Погода там была как и у нас, около нуля, повышенная влажность.
Что интересно, за неделю НИ РАЗУ не было проблемы с двойным запуском.
Вывод из этого: свечи, дроссельная заслонка и прошивка ЭБУ тут не при чем, дело исключительно в бензине.
Теперь буду пробовать разные заправки и искать наиболее подходящее топливо!
08.01.2014, 15:14
#93
Сообщение от Pu1sat0r
Топливо у нас действительно ... , но в вашем случае имел место большой пробег между холодными пусками и возможно он и сыграл решающую роль в самоочистке мотора или скорее два фактора - ненаше топливо + пробег
08.01.2014, 15:35
#94
При чем здесь большой пробег? Утром завелся, съездил в пару музеев и вернулся. Не больше 10 километров получилось за день.
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
ненаше топливо
Как ни странно, но топливо у них как раз наше, российское.
Например, для ТНК это
Рязанский НПЗ (Россия),
Саратовский НПЗ (Россия),
Ярославский НПЗ (Россия).
Пока буду пробовать у нас заправляться на ТНК, посомтрю результаты )
09.01.2014, 10:17
#95
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Последние два раза не могу нормально завестись на автомойке. Всю неделю без проблем, но как заезжаю на автомойку, потом из бокса выехать проблема, завожусь с 2-3-4-го раза. Даже прям неудобно перед мойщиками.
Выезжаю на улицу, глушу, завожу - нормально.
16.01.2014, 13:15
#96
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 24 сен 2015 08:14
Сообщение от JoraTmb
ааа ржакакааа!!!
по ходу вода или кандецат кудато попадает
а если честно у меня тоже пару раз было что машина не заводится с утра или вечером не знаю в чем причина думаю бензин другой 95 попробую
16.01.2014, 15:04
#97
Время онлайн: 4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Не рекомендую мыть авто под высоким давлением (Керхер и т.п.), т.к. уплотнители в разъемах в подкапотном пространстве не рассчитаны на высокое давление и доблестные мойщики могут "залить" двигатель (высоковольтные провода, свечи), им нужна производительность. Перед мойкой прошу убавить давление. Был у меня недавно зимой случай, не досмотрел, видимо здорово отмыли. Завелся как всегда без проблем, доехал, поставил в теплый гараж. Утром пришел, не завелась с первой, со второй не хочет, дергается, цифры и буквы всякие по магнитоле "бегают", с 3 раза завелась-магнитола заработала, больше проблем не было. Уверен, что влагу-конденсат на электронику поймал при мойке под давлением.
16.01.2014, 23:36
#98
Машина грязная как жопа у слона, низким давлением, наверное, могут не отмыть до конца.
Завтра вечером опять на мойку, если снова не заведётся, будем говорить с мойщиками.
Последний раз после автомойки приехал в гараж, открыл капот, вроде сухо было. Хотя могу ошибаться и под капот смотрел последний раз не после автомойки...
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Сообщение от Serg_38
Так может поменять их?
17.01.2014, 00:08
#99
JoraTmb, проще капот "уплотнить"
17.01.2014, 00:41
#100
Да, придётся, наверное
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
