Старый 14.03.2013, 12:31   #1
svh.serjo
Аватар для svh.serjo
Онлайн: svh.serjo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
По умолчанию Вяло крутит стартер
Здравствуйте!
Случилась оказия в один далеко не прекрасный день - машина перевернулась. Все хорошо, все живы, но машина заводиться перестала. Отвезли дилеру, движок разлочили, масло убрали, завели, все работает. Но теперь стартер стал гораздо вялее крутить при заводе, это заметно просто на слух. Да и заводиться стал хуже. До переворота полсекунды-секунда даже в -20, сейчас маслает секунды две. Кто-нибудь может подсказать, в чем может быть причина? Дилер упорно отвечает, что все в порядке и нас глючит.
АКБ заряжена полностью, ток в норме.
Старый 14.03.2013, 12:37   #2
stasekup
Аватар для stasekup
Онлайн: stasekup вне форума
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
По умолчанию Re: Вяло крутит стартер
Вот собственно и продают такие авто,потому что после аварии Там могут быть на столько скрытые дефекты,что даже самый лучший мастер не всегда может разобраться в чём дело!
Автоэлектрика,Тюнинг.
Старый 14.03.2013, 12:49   #3
svh.serjo
Продавать не вариант. На новую просто денег не хватит, а вторичный рынок не прельщает совершенно.
Старый 14.03.2013, 12:50   #4
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Речь то хоть о каком авто идет? Дастер хотя бы? Если да, то бензин? Дизель?
Старый 14.03.2013, 13:23   #5
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Попробуйте подставить другой АКБ , возможно после переворота что с пластинами или кислотой , мож одна банка пустая.
Старый 14.03.2013, 14:17   #6
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Hudozhnik, дастер у него серебристинкий бензиновый.
svh.serjo, сочувствую тебе. Неприятная история. А по поводу АКБ это мысль. Банки сотраслись или замкнуло емкость не держит.Попробуй другую поставить. А так то может быть все что угодно от электрики до каких либо механических дефектов.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 14.03.2013, 14:42   #7
svh.serjo
Hudozhnik, меня еще в фидонете сисопы научили задавать вопросы только по теме конференции. Так что на форуме про Дастер я лично задаю вопросы только про Дастер. В подписи машину не меняю потому, что на Дастере ездит жена, а я на шедевре ( )отечественного автопрома (к сожалению).
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:41 ----------
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Уже задумывался над этим, осталось накопытить машину с таким же аккумулятором и проверить
Последний раз редактировалось Олегъ; 17.03.2013 в 13:25.
Старый 14.03.2013, 14:53   #8
А1962
Аватар для А1962
[/COLOR]
Уже задумывался над этим, осталось накопытить машину с таким же аккумулятором и проверить [/QUOTE]
Зачем такой-же . Бери любой с соседней машины ( с ведома хозяина , разумеется лиш бы нормально заряженный был, а не с месяц стоящей машины.
Старый 14.03.2013, 15:12   #9
svh.serjo
Блин, реально спасибо. Чо-то я затупил, у меня ж на машине 66-й акб стоит. Почти новый, на нем и проверю. А то я уже начал вспоминать, у кого из соседей машина помощнее, чтобы емкость примерно одинаковая была. Бывает
Старый 14.03.2013, 16:17   #10
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Немного оффтоп. После аварии очень часто приходится менять АКБ. От удара осыпаются внутри пластины. Причем очень часто заряд держут нормально, но под нагрузкой (проворот стартера) теряют емкость. Было у меня такое в жизни. АКБ заряжен, напряжение ОК, а при провороте стартера садится моментально.
АКБ можно проверить специальной нагрузочной вилкой (типа такой http://avtoelektrika.ru/?nws=fmx7o8351357345)
Старый 17.03.2013, 13:22   #11
svh.serjo
Как ни печально, аккумулятор ни при чем. Поставил заведомо заряженный, емкость примерно равная ... точно так же еле крутит.
Старый 17.03.2013, 13:27   #12
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Может,стартёр стряхнуло как-нибудь? Чуть наискось встал,вот и тяжело ему крутить....
Старый 17.03.2013, 15:03   #13
Так же стоит проверить/протянуть все разъемы по цепи до стартера.
Старый 17.03.2013, 21:23   #14
Олегъ
Аватар для Олегъ
Ну да,это даже более вероятно чем моя версия.
Старый 17.03.2013, 21:58   #15
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Точно не знаю как на ДУСЕ устроено, но на прадыдущих моих авто стояла коса (кусок плетенного провода) соединяющая корпус двигателя с массой автомобиля. Когда контакт плохой начинаюдся роблемы со стартером, зажиганием и т.п.
Проверте, чем черт не шутит.
Старый 17.03.2013, 22:17   #16
Онлайн: Strusto на форуме
Для быстрой проверки можно даже не искать эту косу и ее крепление(хотя волне возможно, что при перевороте и смещении двигателя она повредилась), а одним проводом прикуривателя с крокодилами соединить минус АКБ с двигателем.
Старый 17.03.2013, 22:27   #17
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Вполне возможно.Кстати, в моторном отсеке много заземляющих точек,надо найти и проверить основную "кузов(-АКБ)-двигатель"
Старый 30.11.2013, 15:11   #18
Володя30
Аватар для Володя30
Онлайн: Володя30 вне форума
Был(а): 26 мая 2014 09:59
Автомобиль: Рено
Вам лучше чем гадать тут на кофейной гуще, отвести стоит стартер на диагностику - г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 5 автосмастерская бендикс шоп. Скажите что от Владлена, диагностику бесплатно сделают.
Старый 30.11.2013, 15:35   #19
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Померь ток при пуске. должен быть 100 А летом и 400 А зимой
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Если тока хватает ,а крутит плохо то проблема может быть в стартере.
Старый 30.11.2013, 16:01   #20
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Сначала вяло крутил. потом стал заводиться чрез раз..замена по гарантии
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Закрытая тема
Стартер testov-test ЭЛЕКТРИКА 173 18.03.2025 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
