29.11.2013, 23:00
#21
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Люфт стоек в районе крепления к кузову
Сообщение от Panzerschreck
но клиренс то уменьшается
поднимите давление в шинах на 0,2 атм или похудейте на 10кг и это компенсирует изменение клиренса на вашем автомобиле вызваное усадкой опорных подушек
29.11.2013, 23:12
#22
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я если честно заматался как-то в выходные перебирать "передок".
Зазор "есть" и будет "есть" гыгыг  )))
Зазор должен быть, пробовал его убирать опорниками от москвича 41-го, становится еще хуже.
Выстрелы (отстрелы вниз) пожалуй отнесу к особенности данного типа подвески.
Стук при выстреле (отстреле) издает сам амортизатор на "отбой", а не тарелка верхняя.
С пружинами H&R передок "стреляет" намного сильнее
С пружинами стока выстрелы только в реально "резких" канавах.
to Михась , помницца спрашивал про размеры амортизаторов IronMan
были мысли поставить задние вперед
Пробовал - не лезут  ))
В итоге передок оставил в виде - стойки IronMan, пружины стоковые.
Передок +2см, зад + 4см (от стока).
Попробую заказать еще проставки ТТС в передок.
29.11.2013, 23:44
#23
Сообщение от atom1982
жжёш
30.11.2013, 09:36
#24
Модератор
Сообщение от archibalddias
жжёш
Просто машинка покупалась не на 1 год, а года 3-4 мне на ней кататься, очень хочется сделать так, чтобы было комфортно мне, а меня очень напрягали эти "отстрелы".
А имея в наличии 2 комплекта подвески, то почему бы не потратить время в гараже и не "поиграться" с настройками (разными вариантами и их сочетанием)
30.11.2013, 12:42
#25
Давление в шинах держу 2.2 атм, мой вес 75 кг, супруги 50 кг. Куда худеть то?
После установки лифткомплекта айронман проехал около 700 км. Расстояние между чашками и стаканами визуально больше стока на 5 мм и неизменно со дня установки
30.11.2013, 12:49
#26
Модератор
По идее на пару лет должно хватить этих опор, потом их можно поменять стоят они около 900р на стойку в комплекте с опорным подшипником, а учитывая рекомендации как раз делать схождение один раз в 2 года, то как раз так оно и выходит  Так что я считаю лифт себя оправдал и затраты на замену опоры с подшипником (опять же только в теории) один раз в 2 года очень даже своевременные и не думаю, что на стоке они будут ходить намного дольше. Поживем - увидим.
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее написано было в 12:48 ----------
Давление тоже 2,2 сделал.
30.11.2013, 12:53
#27
На сайте айронман читал рекомендации по установке их амортизаторов. Там настоятельно рекомендуется перед установкой сделать прокачку. А ты делал? Вот про свои не помню
30.11.2013, 12:59
#28
Модератор
Да, это обязаловка для всех, прокачка даже при смене их туда сюда и так далее, в общем перед каждой установкой.
01.12.2013, 00:27
#29
а я всё никак не подберу пневмобаллоны на передок, назад ""девяточные" подходят
01.12.2013, 10:15
#30
Модератор
Назад уже поставили???
01.12.2013, 19:01
#31
Сегодня провел небольшой оффроуд тест.
Без лопаты не обошлось.
Также фото чашек
02.12.2013, 00:29
#32
нет ещё
02.12.2013, 09:12
#33
Модератор
нет ещё
А ссылочку? посмотреть, какие назад подходят
02.12.2013, 09:23
#34
Не понял, о чем речь?
02.12.2013, 20:01
#35
http://pa-rti.ru/podbor-pnevmoduschki
91х225, но придётся развернуть отверстие под шток
19.04.2015, 01:08
#36
Время онлайн: 8 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2015 00:08
Автомобиль: Рено Симбол
Заменил верхние опоры! Зазор между стаканом и чашкой около 1 см. А если наехать на неровность то и того больше. Подскажите стоит между стаканом и чашкой резинку проложить?
14.06.2016, 12:24
#37
Время онлайн: 17 ч. 7 мин. 42 сек.
Был(а): 14 ноя 2016 16:58
Автомобиль: duster
Сообщение от Таргитай
нет нестоит я тоже так подложил но вовремя понял а потом и бедился что этого делать нельзя стойка вращаетсявместе с шайбой а она трет чашку кузова .
03.07.2016, 20:29
#38
Время онлайн: 2 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 29 сен 2016 22:48
Так, что нужно менять комплект стакана с чашкой и подшипника для передней стойки, при проявлении стука по неровности?
Или всё же дело в амартизаторе (стойке)?
Стук ощутимый при езде по неровной (не асфальтированной) дороге.
Подвеска родная, три года уже, и 85т.км
Последний раз редактировалось Valera-ALL; 04.07.2016 в 03:47.
18.03.2017, 17:35
#39
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Всем привет! Обратил внимание, с приходом весны стало что то барабанить спереди. Обратился в сервис на диагностику ходовой. Подняли, осмотрели, все хорошо. Попросил проверить стойки. При вертикальной раскачке появляется стук, причем на обеих стойках. Даже рукой очень хорошо ощущается этот люфт. Мастер сказал, что пришел трындец опорным подшипникам стоек. Честно говоря не ожидал так рано. У машины пробег всего 41 тыс.По подвеске делал замену передних сайлентблоков и все. Это было в январе, сразу после праздников, а теперь вот еще и опорники. Стойки сами по себе хорошие, аморты не текут. Ремонту насчитали в одном сервисе на 6 тыс. с запчастями, в другом на 4 т. Вопрос: на долго ли вообще хватает этих опорных подшипников или это стоковые такие хорошие?.
18.03.2017, 18:43
#40
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от sanet-nn
Съездите в другой сервис. Эти нае@щики какие-то.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
