Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 15 из 34
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
28.11.2013, 20:47
281
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Alfir848
Я источник шума так и не нашел, во вторник поеду к официалам...
Несколько раз "доставали " сверчки, и
каждый раз оказывалось что это или очки в перчаточном ящике, или монетка в нише прикуривателя и т.п.,
иногда бренчит застежка ремня безопасности при отсутствие пассажира о стойку двери. Но в в общем то претензий к Дусе нет. Есть звук движка после 3000 об., шум шин(после замены Амтел на Кумхо стало лучше).
И ВСЁ!!!. Тфу, тьфу, тфу...
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
28.11.2013, 21:00
282
морячёк
Координатор
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
сверчек есть на ходу едешь,как буд то в дверях передних что то бренчит,думаю зеркала ,пальцам постучал по ним бренчат падлюки,Ребят подскажите как их разобрать зеркала
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
29.11.2013, 06:51
283
vetkrs
1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Пробег 15000 дребезг в районе зеркала заднего вида пока со стороны водителя. При закрытии двери и при проезде неровностей. Можно ли как то это победить?
vetkrs
Отправить личное сообщение для vetkrs
Найти ещё сообщения от vetkrs
29.11.2013, 08:53
284
Орфеич
1 г. 2 нед. 2 д. 1 ч. 3 мин.
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
vetkrs
, темку пролистайте, такой случай был.. там какое-то фиксирующее кольцо разболталось..
Орфеич
Отправить личное сообщение для Орфеич
Посетить домашнюю страницу Орфеич
Найти ещё сообщения от Орфеич
29.11.2013, 19:24
285
даст106
1 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 41 мин. 22 сек.
Был(а): 04 дек 2019 09:17
Привет всем. Подскажите кто нибудь, во время работы двигателя на 3000 об.мин появляется дребезжание в районе левой передней стойки кузова, у кого нибудь подобное бывает ? Машина новая пробег 1000км. Обшивку стойки разбирал в ней всё норм.
даст106
Отправить личное сообщение для даст106
Найти ещё сообщения от даст106
29.11.2013, 19:26
286
vetkrs
Орфеич
vetkrs
Что-то не нашел, может кто-то все же подскажет как разобрать и что подтянуть в боковых зеркалах?
vetkrs
29.11.2013, 20:39
287
морячёк
Координатор
поддерживаю как зеркала разобрать ,задолболо дребезать уже
морячёк
30.11.2013, 16:34
288
Alfir848
5 д. 11 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 29 мар 2016 08:31
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
У меня бренчит под передним пассажирском сиденьем, только звук с низу, т.е. с наружи, лазил под машиной, ничего не нашел((( Особенно слышно, когда мелкие кочки на асфальте
Alfir848
Отправить личное сообщение для Alfir848
Найти ещё сообщения от Alfir848
30.11.2013, 18:39
289
Droid
2 нед. 3 д. 11 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
Alfir848
Трос ручника в пластмассовых зажимах, которые на бензобаке вклеены, не плотно зажимается и может тарабанить, причем даже по баку. Это не под пассажирским сиденьем, но мало ли как оно слышится. Я себе из велокамеры кусочки резинки отрезал и, обернув тросик, вставил обратно, теперь трос сидит плотно.(4х4 у меня, как у других версий расположено не знаю)
Кстати, был пристегнут трос в двух задних зажимах стяжками(елочками), может прошлый хозяин пристегнул чтобы не дребезжало, так вот, елочки эти углом протерли кожух до армировки, пришлось замазать герметом, так что лучше все таки наверное чем то тонким обернуть.
Droid
Отправить личное сообщение для Droid
Найти ещё сообщения от Droid
30.11.2013, 22:56
290
Орфеич
vetkrs
да где-то попадалось на глаза.. там вроде как сначала надо треугольник пластиковый снять... что-то сам не могу найти.. посмотрите у Скелы или у Жива в бортовиках.. может там что есть..
Орфеич
01.12.2013, 23:02
291
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Орфеич
чтобы снять зеркало надо снимать всю карту.
прка только теория-
1 вариант- прокладку из пористого материала под зеркалом-в помойку.
надо изготовить новую, из чего-пока не знаю
2 вариант- загерметизировать место крепления зеркала.
исключив образование льда в этой зоне.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
01.12.2013, 23:10
292
морячёк
Координатор
skela
, там чето в нутри болтается,причем в двух зеркалах,поянто зимой туда не полезешь,пластик)как бы стеклышко снять и внутря залезть вот в чем вопрос
морячёк
02.12.2013, 00:49
293
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
морячёк
skela
Стекло снимается просто: поддеть плоской отверткой и аккуратно давить на себя/наружу из корпуса. С тыльной стороны к зеркалу приклеено пластиковое кольцо-защелка, которым оно цепляется к подвижному элементу.
Забыл добавить. Лучше предварительно наклонить зеркальный элемент максимально вниз и изнутри отжать отверткой фиксатор, который находится на кольце с защелками, со стороны верхнего наружнего угла зеркала.
Только делать это лучше летом или в тепле, поскольку на холоде достаточно велик риск сломать зеркальтный элемент или защелки.
Последний раз редактировалось Iron; 14.12.2013 в
23:55
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
02.12.2013, 00:51
294
морячёк
Координатор
спасиб
морячёк
02.12.2013, 07:13
295
vetkrs
морячёк
, отпишитесь как проведете сие меропоиятие и пофотать не забудте
vetkrs
02.12.2013, 16:23
296
Iron
морячёк
спасиб
Не за что.
И не забывайте, что к зеркальному элементу, если он с подогревом, сзади пристегнуты еще и 2 провода.
Iron
02.12.2013, 21:17
297
морячёк
Координатор
vetkrs
, не счас неполезу,гаража теплого нет,буду лета ждать,у нас дубак на улице)
морячёк
03.12.2013, 10:40
298
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
С утра -6, в салоне все похрустывает, потрескивает
особенно в районе багажника с правой стороны (напротив горловины бака), прогревается и затихает
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
03.12.2013, 10:49
299
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
а у меня дребезжит крепление ремня безопасности пассажира (если нет пассажира и соответственно он не пристёгнут) в том месте где он из стойки вылезает,опускание-поднимание самого места изъятия ремня (оно там регулируется) не помогает.Когда пассажир пристёгнут-тихо.Забил,музон погромче.Я всё время пристёгнут и с со стороны водителя вроде тихо.Ветер только шумит где то слева в передней стойке и сквозняк по моему гуляет по левой ноге,но это уже другая тема ))).
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
03.12.2013, 12:35
300
alexwmfx
Вот сквозняков кстати нету, в этом плане комфортно.
alexwmfx
Страница 15 из 34
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
Здесь присутствуют: 1
