03.12.2013, 21:48
#421
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от S_auto
Проверил на личном опыте, в средней дверной стойке тоже термометр далеко не точен. Причем если машина прогрета, без разницы сколько на улице температура - датчик нагревается. Сдается мне, самое точное место для зимы - в корпусе бокового зеркала. Мороки конечно много, карту двери снимать...
Тоже будет врать. На солнечной стороне ,даже зимой. Летом ужасно будет.
03.12.2013, 22:06
#422
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Значит сделать датчик на разъеме, на зиму - в зеркало, на лето - в стойку.
03.12.2013, 22:07
#423
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
на предыдущей у меня стоял под передним бампером. Показывал 100% точно на ходу. На стоянке плюсовал.... Но на стоянке мне пофиг какая температура, мне важно на ходу знать .....
Если все, то не я.
03.12.2013, 22:15
#424
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Alek-han
Теперь закрепил его под задним крылом в районе заливной горловины бензобака.
а не сфоткаешь как ты там все это дело замастрячил и самое главное результат, провод наращивал?
03.12.2013, 22:17
#425
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от S_auto
Тоже хочу зеркало разобрать, сегодня на форуме находил как его разобрать, вроде не особо и геморойное занятие...
03.12.2013, 22:19
#426
Координатор
Сообщение от atom1982
Зеркало без проблем снимается, да и скорее всего не понадобится его снимать, а вот обшивка двери приклеена по контуру и клипсы ломаются иногда.
03.12.2013, 22:25
#427
Сообщение от S_auto
Я имел ввиду, что зеркальный элемент просто снимается  А точно обшивка приклеена??
Если честно первый раз об этом слышу. Хотел снимать накладку (где должен быть мех. рычаг управления зеркалом) для установки "пищалок" да в зеркало выводить тут же датчик температуры.... В принципе еще "шумка" дверей была в планах... Но чтобы именно приклеена обшивка...
03.12.2013, 22:46
#428
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от Olejman
На фото думаю будет не понятно т.к. грязно. Провод вывел из правой заглушки, далее пустил под крыло, там есть какой-то пластиковый кожух- провод запустил через него до патрубка горловины, датчик прикрепил хомутом к проводу массы за этой горловиной. Сейчас ездил в деревню результат такой: перед поездкой показывал температуру -3,9(на домашней метеостанции -3,8), Во время поездки колебания от -4,1 до -2,9. По приезду домой показывал -3,2 (на метеостанции -3,4).
Пока это место установки считаю оптимальным.
Провод наращивал.
03.12.2013, 22:47
#429
Координатор
На черный герметик. В принципе, элемент зеркала снять не сломав гораздо сложнее. Да и на форуме есть об этом подробности и картинки. Что-то мы от темы отходим.
03.12.2013, 22:47
#430
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Михаил Афанасьевич Булгаков
04.12.2013, 06:33
#431
Сообщение от S_auto
если зеркала с подогревом тоже не факт что не будет подогреваться датчик...
04.12.2013, 09:41
#432
Если разрезать провод ,то датчик можно поставить в пластиковую накладку багажной двери, где написано ДАСТЕР. Просверлить отверстие под датчик ,рядом с плафонами подсветки номера. В этом месте всегда можно протиреть его , да и греться ему не от чего. Тоже ,чем не вариант ? У меня здесь , установлена камера.
04.12.2013, 09:48
#433
Координатор
Сообщение от Дуся 69
Да наверное можно и без сверления, просто внутри сабли его закрепить - и мыть не придется датчик. Если конечно металл 5-ой двери не будет нагреваться от прогрева салона.
04.12.2013, 12:04
#434
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от HID
и они будут существенно нагревать термоэлемент?
04.12.2013, 12:07
#435
Сообщение от Нильс
Ну не знаю... Судя по фоткам, элемент наклеен сзади зеркального элемента непосредственно.
Датчик же можно закрепить на сам корпус как бы вдали от зеркального элемента и нагревающей его ленты.
04.12.2013, 12:13
#436
Сообщение от Нильс
В -2 включал и трогал зеркало рукой - на ощупь теплое (в мороз еще больше разница ощущается), а в закрытом пространстве зеркала наверняка нагреет и воздух как минимум на пару-тройку, а то и побольше, градусов.
Возможно поможет изолировать датчик от зеркального элемента каким-нить фольгированным утеплителем, чтоб в зеркале получилась дополнительная камера для датчика...
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:11 ----------
дык греющая лента не в вакууме ж находится... В холодном гараже достаточно 100 ватную лампочку зажечь на ночь, чтобы температура к утру отличалась от наружней в плюс, дык там и объем не сравнить с объемом зеркала...
04.12.2013, 12:23
#437
Вывод. Где бы мы не устанавливали датчик, все равно будет погрешность. Даже на открытом воздухе , корпус датчика , мало-мальски будет нагреваться на солнце и летом ,и зимой. Определите разницу и не заморачивайтесь !!!
04.12.2013, 12:25
#438
эта погрешность (от нагрева от солнца) пропадает при движении, если есть обдув воздухом. ИМХО район буксировочной проушины впереди (только чтоб грязь не летела) - нормальное место должно быть.
04.12.2013, 12:38
#439
А что, сильно принципиально , разница в 3-4 градуса ??? Когда я еду на рыбалку , то температура , что -16 , что -20 все равно. Другое дело, разница -15 , вышел из машины и заледенел. Но зная погрешность , согревает.
04.12.2013, 13:48
#440
например в -35 у меня логан с автозапуска с брелка еще заводился, а вот в -40 нужно уже было спускаться и ключиком тыркать, с выжимом сцепы, а с брелка только АКБ умирал.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
