Старый 05.06.2012, 12:43   #1
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
По умолчанию Подогрев сидений
Может у кого то было..подогрев водительского сидения работает через раз...приехал к ОД они сказали перегорел нагревательный элемент..по гарантии поменяют...но теерь тоже самое на пассажирском началось (
_____________________________________________
Система, стабилизирующая температуру, определяет, необходим подогрев или нет.
Перенос кнопок подогрева сидений на "бороду" от Alex100
Подсветка кнопок обогрева от maximus
Для тех кто не хочет своими руками обогрев делать
Попогрей Емеля УК-2 от miheyjumaji
Подогрев Емеля УК-2 от AkOm68
Подогрев ВАЗ от Eduya
Подогрев задних сидений Емеля
Обогрев на экспрешен.
Фото термореле.
Кнопка включения обогрева сидений.
Подсветка кнопки (8200060049)
У подогрева очень странный алгоритм работы...
Алгоритм работы обогрева.
Сопротивление нагревательного элемента на сидении - примерно 3 Ома.
Предохранитель - 15А.
Эл. схема обогрева сидений
Название: Схема обогревателя сидений.png
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
Старый 03.12.2013, 22:34   #161
SergRun
Аватар для SergRun
Онлайн: SergRun вне форума
Был(а): 27 сен 2015 19:36
По умолчанию Re: Подогрев сидений
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
воспользовался новым изобретением, часы называется (ваш кэп). Лично я сомневаюсь что где-то в дастере стоят терморегуляторы.
Часы плюс пятая точка, очень интересно) кэп здесь уже выкладывали ссылку http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/14312/1.png логан
Старый 03.12.2013, 22:38   #162
nau195
Аватар для nau195
Онлайн: nau195 вне форума
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
Согласен,karla, там стоит терморегулятор. Очень даже замечательно работает. С наступлением прохладной погоды включил и больше не выключаю. Первый подогрев около 10 мин., далее по мере остывания салона, а соответственно и сиденья, греет от 2-х до 3 мин.
Старый 03.12.2013, 22:52   #163
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от nau195
Ну тогда очень хорошо, ибо искать этот выключатель где-то у себя под ж...й в темноте и на ходу удовольствия не доставляет.
Старый 03.12.2013, 22:54   #164
SergRun
Аватар для SergRun
Перенести или машина на гарантии?
Старый 03.12.2013, 23:10   #165
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Конечно на гарантии, а что, тут много тех, кто проехал более 100 тыс. км или владеет Дастером более 3-х лет?
Да в любом случае заморачиваться таким колхозом как перенос кнопок я не собираюсь.
Старый 03.12.2013, 23:29   #166
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
У водителя осенью выключатель включил и до весны , а справа надо самому включать каждый раз так как после каждого выключения двигателя повторно не включается , но может это только у меня так.
Старый 03.12.2013, 23:33   #167
SergRun
Аватар для SergRun
Должен включатся.Кнопка фиксируется и получается что все время включен,значит что то не так.
Старый 03.12.2013, 23:43   #168
абориген
Аватар для абориген
Сообщение от SergRun
SergRun, Усёк , спасибо . !3 го еду на ТО-1 , там выясню.
Старый 04.12.2013, 21:43   #169
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Восклицание Re: Подогрев сидений
Парни приветствую, может кому-нибудь пригодиться, штатного подогрева не было, вышел из ситуации след образом, купил комплект "Емеля УК 2", подключал след. образом:
1. Установил элементы в сидения.
2. Регуляторы вывел в дверную панель( фото ниже).
3. Раскинул проводку.
4. Подключал к предохранительному блоку. Он крепится к кузову на 2-х саморезах и 2-х защёлках(фото ниже). При помощи тестера определил на какой СИЛОВОЙ(толстый) провод подаётся питания после включения зажигания и на каком есть донор. За который можно запитать реле.
Чтобы извлечь донор необходимо выдернуть скобу (на фото ниже).
Припаял сразу 2 провода питания( который идёт непосредственно на "+" и на замок зажигания по схеме подключения) вместе дополнительно припаяв к ним дополнительный предохранитель для защиты цепи непосредственно самого подогрева и вывел этот "новый предохранитель" в блок предохранителей, сразу за крышкой, массу можно прикрутить к любому месту где подключено к кузову основная проводка вместе с реле.
Массу с каждого сидения закрепил к кузову, в моём случае непосредственно к передним стойкам. Провод подсветки регулятора запитал от провода непосредственно идущего на габаритные огни, его можно вычислить непосредственно по крышке блока предохранителей и извлечения предохранителя из гнезда. И всё работает, даже припекает
Всем удачи!!! Будут вопросы - шумите
ID:	42243   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место разъёма.jpg
ID:	42244   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скоба крепления.jpg
ID:	42247   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42248   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый предохр.jpg
Старый 06.12.2013, 11:32   #170
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
А можно ли штатный подогрев на базовую версию доустановить у ОД? или не предусматривается и только самому придумывать?
Старый 06.12.2013, 15:42   #171
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
конечно можно-ваш ОД тоже кушать хочет...
Старый 06.12.2013, 20:06   #172
AkOm68
Аватар для AkOm68
Подмигивание Re: Подогрев сидений
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Когда я забирал машину в салоне, за установку попогреек "попросили" 18 тырей, а знакомый рассказывал про комплект, который я и установил, весь подогрев у меня получился в пределах 3100руб(комплект 2850руб + провода для наращивания и клеммы "мама" и "папа")
Ну и время потребовалось, у меня почти день улетел, пока тыкал по предохранителям...
Старый 06.12.2013, 20:13   #173
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:48
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Не понял тыканья по предохранителям, я всегда прям к прикуривателю! Все работало и надеюсь работает. Ну мне конечно всё равно А если честно то расположение кнопок отличное! И лучше этого бренда нет. Это не реклама... Просто попе тепло!
Старый 06.12.2013, 21:27   #174
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
комплектация моего дастера с подогревом. мне нравится. недавно пришлось посидеть на заднем сидении. думаю там тоже подогрев не помешает. кто нибудь делал подобное?
Старый 06.12.2013, 22:23   #175
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Тоже смотрю на Емелю, подскажи, там нагревательные элементы спинка и сидуха одно целое, или раздельные?
Пластмассу дверей нужно снимать, или как-то без съема кинуть провода?
Старый 08.12.2013, 15:30   #176
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от Artem_Rus Посмотреть сообщение
Там всё раздельное, в комплекте 4 нагревательных элемента( 2 на сидушки и 2 на спинки).
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Обшивки дверей пришлось снять(в моём случае, т.к. регулятор нагрева вывел на двери), а так, всё от вашего желания расположения регулятора. На сидение не захотел выводить потому как не видно, а более удобного места не нашлось, конечно пришлось поо.....выделываться пропуская фишку через резиновый так называемый шланг между дверью и стойкой, по которому идёт родная проводка, но оно того стОит!!!
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:25 ----------
Сообщение от 02rus Посмотреть сообщение
Вот тоже подумываю, т.к. там в основном сын катается...
Вот осталось собраться с духом и финансами .........
Старый 08.12.2013, 15:40   #177
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Себе делал в прошлом году быстро - поставил емелю-2 спинка-сидение вместе, ставил под чехлы, сидение не разбирал. Держатся на штатных лямках отлично, ничего не сползает. Под сиденьем сделал разъёмы, чтобы на лето снимать подогрев, заодно раз в полгода и чехлы не помешает выстирать. Проводку проложил в тонеле, подключил к прикуривателю, использовал блок подогрева сидений от ваз-10. там и подсветка имеется, на фото видно где установлен, видно отлично, под рукой, алгоритм работы тоже понятный: нажал-включил, ещё нажал-выключил, выключил зажигание всё отключилось, не останется включенным.
Название: Копия DSC00570.JPG
ID:	42503   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.12.2013, 18:15   #178
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Вот тут гляньте.
Старый 08.12.2013, 19:17   #179
С Н Каширин
Аватар для С Н Каширин
Онлайн: С Н Каширин вне форума
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Блок комфорта наверняка отслеживает температуру за бортом, а может и в салоне.Бывает обогрев заднего стекла по времени выключает или свет в салоне.
Старый 08.12.2013, 19:24   #180
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
датчика температуры в блоке комфорта точно нет. Увы.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
