05.06.2012, 12:43
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подогрев сидений
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
03.12.2013, 22:34
#161
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Re: Подогрев сидений
Сообщение от JoraTmb
воспользовался новым изобретением, часы называется (ваш кэп). Лично я сомневаюсь что где-то в дастере стоят терморегуляторы.
Часы плюс пятая точка, очень интересно) кэп здесь уже выкладывали ссылку http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/14312/1.png логан
03.12.2013, 22:38
#162
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 19 ч. 15 мин. 2 сек.
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
Согласен,karla, там стоит терморегулятор. Очень даже замечательно работает. С наступлением прохладной погоды включил и больше не выключаю. Первый подогрев около 10 мин., далее по мере остывания салона, а соответственно и сиденья, греет от 2-х до 3 мин.
03.12.2013, 22:52
#163
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от nau195
Ну тогда очень хорошо, ибо искать этот выключатель где-то у себя под ж...й в темноте и на ходу удовольствия не доставляет.
03.12.2013, 22:54
#164
Перенести или машина на гарантии?
03.12.2013, 23:10
#165
Конечно на гарантии, а что, тут много тех, кто проехал более 100 тыс. км или владеет Дастером более 3-х лет?
Да в любом случае заморачиваться таким колхозом как перенос кнопок я не собираюсь.
03.12.2013, 23:29
#166
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
У водителя осенью выключатель включил и до весны , а справа надо самому включать каждый раз так как после каждого выключения двигателя повторно не включается , но может это только у меня так.
03.12.2013, 23:33
#167
Должен включатся.Кнопка фиксируется и получается что все время включен,значит что то не так.
03.12.2013, 23:43
#168
Сообщение от SergRun
SergRun, Усёк , спасибо . !3 го еду на ТО-1 , там выясню.
04.12.2013, 21:43
#169
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Парни приветствую, может кому-нибудь пригодиться, штатного подогрева не было, вышел из ситуации след образом, купил комплект "Емеля УК 2", подключал след. образом:
1. Установил элементы в сидения.
2. Регуляторы вывел в дверную панель( фото ниже).
3. Раскинул проводку.
4. Подключал к предохранительному блоку. Он крепится к кузову на 2-х саморезах и 2-х защёлках(фото ниже). При помощи тестера определил на какой СИЛОВОЙ(толстый) провод подаётся питания после включения зажигания и на каком есть донор. За который можно запитать реле.
Чтобы извлечь донор необходимо выдернуть скобу (на фото ниже).
Припаял сразу 2 провода питания( который идёт непосредственно на "+" и на замок зажигания по схеме подключения) вместе дополнительно припаяв к ним дополнительный предохранитель для защиты цепи непосредственно самого подогрева и вывел этот "новый предохранитель" в блок предохранителей, сразу за крышкой, массу можно прикрутить к любому месту где подключено к кузову основная проводка вместе с реле.
Массу с каждого сидения закрепил к кузову, в моём случае непосредственно к передним стойкам. Провод подсветки регулятора запитал от провода непосредственно идущего на габаритные огни, его можно вычислить непосредственно по крышке блока предохранителей и извлечения предохранителя из гнезда. И всё работает, даже припекает
Всем удачи!!! Будут вопросы - шумите
06.12.2013, 11:32
#170
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от AkOm68
А можно ли штатный подогрев на базовую версию доустановить у ОД? или не предусматривается и только самому придумывать?
06.12.2013, 15:42
#171
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
конечно можно-ваш ОД тоже кушать хочет...
06.12.2013, 20:06
#172
Сообщение от alexwmfx
Когда я забирал машину в салоне, за установку попогреек "попросили" 18 тырей, а знакомый рассказывал про комплект, который я и установил, весь подогрев у меня получился в пределах 3100руб(комплект 2850руб + провода для наращивания и клеммы "мама" и "папа")
Ну и время потребовалось, у меня почти день улетел, пока тыкал по предохранителям...
06.12.2013, 20:13
#173
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:48
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Сообщение от AkOm68
Не понял тыканья по предохранителям, я всегда прям к прикуривателю! Все работало и надеюсь работает. Ну мне конечно всё равно  А если честно то расположение кнопок отличное! И лучше этого бренда нет. Это не реклама... Просто попе тепло!
06.12.2013, 21:27
#174
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
комплектация моего дастера с подогревом. мне нравится. недавно пришлось посидеть на заднем сидении. думаю там тоже подогрев не помешает. кто нибудь делал подобное?
06.12.2013, 22:23
#175
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от AkOm68
Тоже смотрю на Емелю, подскажи, там нагревательные элементы спинка и сидуха одно целое, или раздельные?
Пластмассу дверей нужно снимать, или как-то без съема кинуть провода?
08.12.2013, 15:30
#176
Сообщение от Artem_Rus
Там всё раздельное, в комплекте 4 нагревательных элемента( 2 на сидушки и 2 на спинки).
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Обшивки дверей пришлось снять(в моём случае, т.к. регулятор нагрева вывел на двери), а так, всё от вашего желания расположения регулятора. На сидение не захотел выводить потому как не видно, а более удобного места не нашлось, конечно пришлось поо.....выделываться  пропуская фишку через резиновый так называемый шланг между дверью и стойкой, по которому идёт родная проводка, но оно того стОит!!!
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:25 ----------
Сообщение от 02rus
Вот тоже подумываю, т.к. там в основном сын катается...
Вот осталось собраться с духом и  финансами  .........
08.12.2013, 15:40
#177
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Себе делал в прошлом году быстро - поставил емелю-2 спинка-сидение вместе, ставил под чехлы, сидение не разбирал. Держатся на штатных лямках отлично, ничего не сползает. Под сиденьем сделал разъёмы, чтобы на лето снимать подогрев, заодно раз в полгода и чехлы не помешает выстирать. Проводку проложил в тонеле, подключил к прикуривателю, использовал блок подогрева сидений от ваз-10. там и подсветка имеется, на фото видно где установлен, видно отлично, под рукой, алгоритм работы тоже понятный: нажал-включил, ещё нажал-выключил, выключил зажигание всё отключилось, не останется включенным.
08.12.2013, 18:15
#178
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Сообщение от 02rus
Вот тут гляньте.
08.12.2013, 19:17
#179
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Блок комфорта наверняка отслеживает температуру за бортом, а может и в салоне.Бывает обогрев заднего стекла по времени выключает или свет в салоне.
08.12.2013, 19:24
#180
ДастеровЕд
датчика температуры в блоке комфорта точно нет. Увы.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
