Старый 03.12.2013, 21:48   #421
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
Проверил на личном опыте, в средней дверной стойке тоже термометр далеко не точен. Причем если машина прогрета, без разницы сколько на улице температура - датчик нагревается. Сдается мне, самое точное место для зимы - в корпусе бокового зеркала. Мороки конечно много, карту двери снимать...
Тоже будет врать. На солнечной стороне ,даже зимой. Летом ужасно будет.
Старый 03.12.2013, 22:06   #422
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Значит сделать датчик на разъеме, на зиму - в зеркало, на лето - в стойку.
Старый 03.12.2013, 22:07   #423
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
на предыдущей у меня стоял под передним бампером. Показывал 100% точно на ходу. На стоянке плюсовал.... Но на стоянке мне пофиг какая температура, мне важно на ходу знать .....
Если все, то не я.
Старый 03.12.2013, 22:15   #424
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Alek-han
Теперь закрепил его под задним крылом в районе заливной горловины бензобака.
а не сфоткаешь как ты там все это дело замастрячил и самое главное результат, провод наращивал?
Старый 03.12.2013, 22:17   #425
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Тоже хочу зеркало разобрать, сегодня на форуме находил как его разобрать, вроде не особо и геморойное занятие...
Старый 03.12.2013, 22:19   #426
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от atom1982
Зеркало без проблем снимается, да и скорее всего не понадобится его снимать, а вот обшивка двери приклеена по контуру и клипсы ломаются иногда.
Старый 03.12.2013, 22:25   #427
atom1982
Аватар для atom1982
Я имел ввиду, что зеркальный элемент просто снимается А точно обшивка приклеена??
Если честно первый раз об этом слышу. Хотел снимать накладку (где должен быть мех. рычаг управления зеркалом) для установки "пищалок" да в зеркало выводить тут же датчик температуры.... В принципе еще "шумка" дверей была в планах... Но чтобы именно приклеена обшивка...
Старый 03.12.2013, 22:46   #428
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
На фото думаю будет не понятно т.к. грязно. Провод вывел из правой заглушки, далее пустил под крыло, там есть какой-то пластиковый кожух- провод запустил через него до патрубка горловины, датчик прикрепил хомутом к проводу массы за этой горловиной. Сейчас ездил в деревню результат такой: перед поездкой показывал температуру -3,9(на домашней метеостанции -3,8), Во время поездки колебания от -4,1 до -2,9. По приезду домой показывал -3,2 (на метеостанции -3,4).
Пока это место установки считаю оптимальным.
Провод наращивал.
Старый 03.12.2013, 22:47   #429
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
На черный герметик. В принципе, элемент зеркала снять не сломав гораздо сложнее. Да и на форуме есть об этом подробности и картинки. Что-то мы от темы отходим.
Старый 03.12.2013, 22:47   #430
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 04.12.2013, 06:33   #431
Сообщение от S_auto
если зеркала с подогревом тоже не факт что не будет подогреваться датчик...
Старый 04.12.2013, 09:41   #432
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Если разрезать провод ,то датчик можно поставить в пластиковую накладку багажной двери, где написано ДАСТЕР. Просверлить отверстие под датчик ,рядом с плафонами подсветки номера. В этом месте всегда можно протиреть его , да и греться ему не от чего. Тоже ,чем не вариант ? У меня здесь , установлена камера.
Старый 04.12.2013, 09:48   #433
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от Дуся 69
Да наверное можно и без сверления, просто внутри сабли его закрепить - и мыть не придется датчик. Если конечно металл 5-ой двери не будет нагреваться от прогрева салона.
Старый 04.12.2013, 12:04   #434
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
и они будут существенно нагревать термоэлемент?
Старый 04.12.2013, 12:07   #435
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Ну не знаю... Судя по фоткам, элемент наклеен сзади зеркального элемента непосредственно.
Датчик же можно закрепить на сам корпус как бы вдали от зеркального элемента и нагревающей его ленты.
Старый 04.12.2013, 12:13   #436
Сообщение от Нильс
В -2 включал и трогал зеркало рукой - на ощупь теплое (в мороз еще больше разница ощущается), а в закрытом пространстве зеркала наверняка нагреет и воздух как минимум на пару-тройку, а то и побольше, градусов.
Возможно поможет изолировать датчик от зеркального элемента каким-нить фольгированным утеплителем, чтоб в зеркале получилась дополнительная камера для датчика...
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:11 ----------
дык греющая лента не в вакууме ж находится... В холодном гараже достаточно 100 ватную лампочку зажечь на ночь, чтобы температура к утру отличалась от наружней в плюс, дык там и объем не сравнить с объемом зеркала...
Старый 04.12.2013, 12:23   #437
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вывод. Где бы мы не устанавливали датчик, все равно будет погрешность. Даже на открытом воздухе , корпус датчика , мало-мальски будет нагреваться на солнце и летом ,и зимой. Определите разницу и не заморачивайтесь !!!
Старый 04.12.2013, 12:25   #438
эта погрешность (от нагрева от солнца) пропадает при движении, если есть обдув воздухом. ИМХО район буксировочной проушины впереди (только чтоб грязь не летела) - нормальное место должно быть.
Старый 04.12.2013, 12:38   #439
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
А что, сильно принципиально , разница в 3-4 градуса ??? Когда я еду на рыбалку , то температура , что -16 , что -20 все равно. Другое дело, разница -15 , вышел из машины и заледенел. Но зная погрешность , согревает.
Старый 04.12.2013, 13:48   #440
например в -35 у меня логан с автозапуска с брелка еще заводился, а вот в -40 нужно уже было спускаться и ключиком тыркать, с выжимом сцепы, а с брелка только АКБ умирал.
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
