Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 08.12.2013, 12:35   #881
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
По умолчанию Re: НЕштатная магнитола в Дастер (Duster)
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
Установил себе Пионер AVH 3100- стояла и на прошлой машине.Брал ради хорошего звука, лишний функционал ненужен.Переходная рамка интро 1000руб.Антенный переходник для антенн с усилителем- обычный не подойдёт 400руб.Крепёж снял со штатной магнитолы и не привинчивая к Пионеру, просто зажал им новую магнитолу ,вложив между крепежом и магнитолой полоску пористой резины.Что бы не скрипела.Спаял переходничок,чтобы ожил родной подрулевой пульт.Функции кнопок правда немного изменились.Работает: громкость +-, переключение станций или дорожек и приглушение звука.Я думаю этого вполне достаточно.Акустику пока оставил штатную.
Молодец Vovo4ka! А я заказал Erisin ES7935A жду с китая, не знаю чё будет со звуком (100% подключу через 2-х и 4-х канальный усилок на саб и 4 канала). Нравиться функционал и ведро 4.0
ссыль: http://www.erisin.com/erisin-es8935a...-ram_p467.html еще про джойстик не уверен подойдет ли он к этому устройству без всяких контроллеров.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 08.12.2013, 12:45   #882
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Нужно посмотреть на заднюю панель магнитолы, если под пульт гнездо под джек 3.5 мм,то всё просто.Только на сони,пионер итд есть таблицы- какое сопротивление соответствует какой команде.А на этот аппарат придётся искать опытным путём.Контроллер для кнопок на руле ставил на Опеле, но там нет обычных проводов,а связь по can шине.Сдесь на Дастере обычные кнопки с проводами.
Старый 08.12.2013, 12:54   #883
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Вот чё там есть:
ID:	42498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42500   Нажмите на изображение для увеличения
Название: чё в комплекте.jpg
Старый 08.12.2013, 14:18   #884
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Входа на внешний пульт ду нет.Там в комплекте инфрокрасный пульт, как на телевизоре.
Старый 08.12.2013, 17:05   #885
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Да эт понятно на прошлом pioneer-e был тоже пульт, хотелось чтобы подрулевым переключателем переключалось усё!
Старый 08.12.2013, 19:15   #886
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Встречал в продаже инфрокрасный пульт на руль, но у него свой фотоприёмник куда то потключается.Тебе бы такой интересно попробывать, а вдруг команды совпадут с родным фотоприёмником твоей магнитолы.Тогда бы все проблемы решились! Но верится с трудом, что так повезёт.
Старый 09.12.2013, 13:41   #887
bidon
Аватар для bidon
Онлайн: bidon вне форума
Был(а): 16 окт 2015 15:35
Всем привет
Долго листал форум, но ответа на свой вопрос пока не нашел. Тыкните ссылкой, если он уже есть.
У меня будет комплектация Authentique. Хочу туда поставить самую простенькую магнитолу размером 1DIN. Правильно ли я понимаю, что штатная рамка с двумя полочками для этого как раз подойдет и не надо будет никаких танцев с бубнами?
И что по поводу колонок и проводки в Authentique? Оно там уже есть или тоже нужно будет ставить?
Сколько примерно должна установка этого всего стоить в Москве в нормальном месте?
Старый 09.12.2013, 17:41   #888
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Магнитолу 1din в штатную рамку люди ставили без доработок.По поводу штатных проводов не в курсе.
Старый 10.12.2013, 21:21   #889
oleg0704
Аватар для oleg0704
Онлайн: oleg0704 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Сообщение от bidon
А зачем вам танцы с бубнами,купите родную штатную немного б/у(возможно даже новую) от 2500 до 5000 т.р на авито.
Старый 11.12.2013, 10:19   #890
bidon
Аватар для bidon
Сообщение от oleg0704 Посмотреть сообщение
Зачем мне штатная б/у за 5000, если можно взять новую за 2000 без лишнего функционала (диски нафиг не нужны) и она будет места в два раза меньше занимать?
Тем более тут все пишут, что штатная какая-то глючная. И тем более под штатную, как я понял, нужна штатная рамка, не совпадающая с моей.
Вопрос про проводку остается актуальным. Никто не знает, есть ли она на Authentique?
Старый 11.12.2013, 10:50   #891
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от bidon
Думаю этот вопрос вам может скорее прояснить ОД. Что вам мешает ему позвонить?
Старый 11.12.2013, 11:15   #892
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
У меня Аутентик, ставил магнитолу - проводка заводская, так что не волнуйтесь
Старый 11.12.2013, 15:26   #893
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от bidon Посмотреть сообщение
Есть отдельная тема Установка своей магнитолы в комплектацию Аутентик
Старый 24.12.2013, 10:53   #894
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от bidon
Скорее всего проводка только к передним дверям и без динамиков.
На Степвее было так
На интересной работе и спать приятно!
Старый 29.12.2013, 14:44   #895
Kirill_84
Аватар для Kirill_84
Онлайн: Kirill_84 вне форума
Был(а): 21 Янв 2017 23:59
Автомобиль: нет
привет всем, подскажите как подключить подрулевой джостик к 2din магнитоле, и где на в проводах подходящих к магнитоле выходы микрофона????
Старый 03.01.2014, 09:04   #896
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
есть вопрос
есть 2-дин магнитола с навигацией
из нее торчит жгут проводов
купил переходник с разьемами для дастера -припаял по цветам
все робит при заводке или при включенном замке зажигания
не робит при выключенном замке зажигания
что делать?
на разьеме остался один провод -ни куда не подключенный-коричневый
Старый 03.01.2014, 10:09   #897
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
ymka-66, Kirill_84, чтобы получить исчерпывающий ответ, надо как минимум правильно сформулировать вопрос. Иначе ваши вопросы порождают еще больше вопросов и отпадает всякое желание отвечать.
Сообщение от ymka-66
Что за магнитола, у нее есть название?
Какой переходник? Откуда уверенность, что цвета соответствуют?
Замок зажигания имеет несколько положений - "Выкл., Аксессуары, Зажигание, Стартер." Надо понимать, что работает при повороте замка в положение "зажигание" и не работает в остальных?
А должна работать, что в руководстве пишут? Многие магнитолы не включаются если не повернуть ключ в положение "аксессуары".
Как догадаться о каком разъеме и о каком проводе речь?
Старый 03.01.2014, 17:32   #898
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Что бы не зависело от замка зажигания,на магнитоле соедините жёлтый и красный провода вместе и подключите их к красному проводу автомобиля-это постоянное питание+12вольт.Жёлтый провод в автомобильной проводке не используйте-это питание через замок.
Старый 04.01.2014, 12:51   #899
ymka-66
Аватар для ymka-66
да тогда магнитола будет включенна постоянно и будет жрать батарею
а провод такой
провод куплен здесь
http://ksize.ru/art-00000007620-199
ID:	44114   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.01.2014, 14:03   #900
sova
Аватар для sova
Если имелся в виду обрезанный провод рядом с красным, то это + питания автоматической антенны.
Вы уверенны, что магнитола в принципе способна включаться без зажигания?
Штатная магнитола MEDIA NAV kolokol Мультимедиа 1539 31.07.2024 20:33
Штатная магнитола+усилитель+саб. andy_k Мультимедиа 18 28.04.2018 21:44
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
