Старый 07.12.2013, 10:35   #3881
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
Вчера был у ОД залили новую прошивку., а обращался по поводу тена ., не нравится мне что он включается только после первого пуска., а потом после непродолжительной стоянки включаетсятолько после начала движения., а по,поводу новой прошивке то по ощущениям мотор стал работать как-то помягче приятнее., динамика вроде таже расход пока не засекал..
Да так же ., ну по моему прошлой зимой после перепрошивки он всегда включался., не надо было после пяти минутной стоянки нарезать круги...
Сообщение от masterbaks Посмотреть сообщение
Тоже самое у себя заметил когда колеса менял и ждал очереди. Глушил машину, потом заводил, пока не поедешь тены не включались. После прошивки тены как включаются?
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
Согласен 100% ездил недавно на рыбалку, подъехали с печкой - Ташкент, потом заглушили, порыбалили, я взмерз немного, сел завелся и включил печку воздух холодный гонит и всё, ну допетрил, что надо кружок проехать, вот оно заветное тепло вернулось! Да действительно бесит, если есть возможность, то лучше старую прошку поставить. Да кстати авто июня 13 года.
Дело в том, что когда мы остановили двигатель, подкапотное пространство нагревается и датчик температуры воздуха даёт команду на отключение тэнов. После начала движения, подкапотное пространство обдувается холодным воздухом и тэн включается вновь.
А вообще есть тема, где можно найти при какой температуре воздуха и охлаждающей жидкости включается и выключается наш тэн.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 07.12.2013, 11:58   #3882
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Дело в том, что когда мы остановили двигатель, подкапотное пространство нагревается и датчик температуры воздуха даёт команду на отключение тэнов. После начала движения, подкапотное пространство обдувается холодным воздухом ...
Как вариант: если открыть капот, то теплый воздух уйдёт. Надо попробовать?!
Старый 07.12.2013, 12:23   #3883
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Чё людей смешить! Есть же вся информация и в ветках соответствующих. Включение от +10 и ниже, ТОЖ (антифрис) прогрев до 50-60 град, потом отключаются ТЭНы. это не печка, ускоренный прогрев при первом заводе авто, и только.
Старый 07.12.2013, 14:11   #3884
Aargh68
Аватар для Aargh68
Можно и посмешить...
Это у зажигалок, после прогрева, как правило, тены отключаются. А у дизелей, кои прогреть весьма сложно, тены практически не отключаются. Я за прошлую зиму 4 палки первый раз увидел в марте, когда потеплело. Так всю зиму и катался, с двумя. А в машине тепло было, и явно не за счет прогрева ОЖ. Я много раз сталкивался с тем, что на прогретов движке, после кратковременного выключения, стоя на месте, тены запустить не получается. Т.е.: стоишь на месте, из печки дует ГОРЯЧИЙ воздух. Глушим движок, выжидаем некоторое время, запускаем двигатель. Включаем печку, дует ПРОХЛАДНЫЙ, даже ОЧЕНЬ прохладный воздух. Ждем какое то время, воздух из печки не прогревается, т.е. тены не включаются. Начинаем движение, метров через 300-400 воздух резко прогревается, т.е. включаются тены. Температура ОЖ, при этом, практически не изменяется.
ЗЫ: В каком месте можно посмеяться?
Старый 07.12.2013, 14:29   #3885
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
при интенсивном движении в городе или трассе, 4 палки появляются минут через 20, если ехать экономно не газуя то только 2 палки но воздух горячий из печки, были уже морозы -17 вполне достойно печка работает на ходу, на холостом печка остывает но похоже тены помогают тепло, потому как при длительных поездках от 50 км печку убавляю иначе пасажиру ногам жарко
Старый 08.12.2013, 18:45   #3886
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
ТЭНы выключатся при 50-60 градусов, 4 палки появляются при 85 градусов. А вообще загляните в тему по ТЕНам, там много чего написано, не зачем здесь это повторять и "загрязнять" тему.
P. S. Также просьба к модэратору.......
По поводу заказа машины уже хрен знает сколько постов накатали, каким образом это относится только к той теме. Создайте им тему плз....
Старый 08.12.2013, 18:53   #3887
Бертони
Аватар для Бертони
Бертони:
Дизельный Дастер ждём в специальной ТЕМЕ.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.12.2013, 20:44   #3888
Oiv
Аватар для Oiv
Онлайн: Oiv вне форума
Был(а): 30 апр 2015 16:37
Автомобиль: Дастер. 1.5dci
Подскажите,при нагрузке на 5 и6 передаче при оборотах 2000-2200 присутствует вибрация. (даже на 4передаче если под большой нагрузкой ) Если скинуть газ при этих оборотах-вибрация пропадает.При больших и меньших оборотах вибрации нет. Задавал вопрос в соседнем форуме-внятного ответа не получил .пробег 21000км. Думал, может обкатается.
Старый 09.12.2013, 21:20   #3889
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Oiv
Не могу сказать за всех - у многих, у меня в том числе, то же самое. На 5-й незаметно, четко чувствуется на 6-й.
Старый 09.12.2013, 21:40   #3890
Рыбовод
Аватар для Рыбовод
Онлайн: Рыбовод вне форума
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Вибрация всегда будет присутствовать если двигатель под нагрузкой, нужно перейти на передачу ниже и поднять обороты до 2300-2400 и можно переходить на выше. Это при разгоне. При движении по ровному участку дороги снижение до 1700 двигатель переносит нормально.
Старый 09.12.2013, 21:52   #3891
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Oiv
Вибрация чего? У себя при любой нагрузки и при таких оборотах (вполне рабочие обороты, кстати) ни чего подобного не замечал. Появлялась вибрация руля при нарушении балансировки колес (залипание снега, грязи на дисках), но это быстро устраняется.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 09.12.2013, 22:01   #3892
Рыбовод
Аватар для Рыбовод
Я понял что вибрация двигателя. Это нормально для дизеля под нагрузкой. Для тех кто пересел после бензина это необычно, сам стараюсь не нагружать двигатель, просто тарахтит громко, слышно в салоне.
Старый 09.12.2013, 22:20   #3893
Oiv
Аватар для Oiv
Например, при 2900 об. 5 передача , переключаюсь на 6- 1900 об. Газ до упора - при 2000 возникает ощутимая вибрация всей машины, даже замечают пассажиры. Пик 2100, 2200- пропадает. От 1700 об до 2000 вибрации нет. Если при 2100 об. скинуть газ-вибрация пропадает. Забил бы на это, но у нас понаставили камер на кольцевой-2100 об-6передача-95км/час. А ехать на 5 -3100 об. Вроде не комфортно. Это мой первый дизель. Может так и должно быть? Дилер мне ничего сказать не может. На приемке 1то 15000км сказали это первый дизель за месяц. У нас в Минске ролс-ройсов больше чем дизельных дастеров,эксклюзив-блин. Хотел проехаться на другой машинке, но ни одного дизеля в Минске не видел.
Старый 09.12.2013, 22:29   #3894
Рыбовод
Аватар для Рыбовод
У меня на 80 уже 6-я тянет без всяких вибраций, даже при ускорении.
Старый 09.12.2013, 22:44   #3895
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
По умолчанию
попробуйте проверить эту трубку, в хомуте
трубка болталась, открутил, проложил резинкой, затянул и вуа-ля - вибрации на тяге нет)))))))))))
Последний раз редактировалось Бертони; 09.12.2013 в 22:54.
Старый 09.12.2013, 22:53   #3896
Oiv
Аватар для Oiv
Сообщение от evs034 Посмотреть сообщение
Попробую. Но у меня вибрация как будто не отбалансированно заднее колесо. Вряд ли это от трубки. Но чем черт не шутит
Старый 09.12.2013, 23:02   #3897
evs034
Аватар для evs034
Сообщение от Oiv
Но у меня вибрация как будто не отбалансированно колесо
вибрация по всему салону, или в руль?????????????
Старый 09.12.2013, 23:07   #3898
evs034
Аватар для evs034
все симптомы один в один, дальше (желтая стрелка, чуть выше) еще один такой же хомут, и он не плотно сидит
Старый 09.12.2013, 23:09   #3899
Oiv
Аватар для Oiv
по всему салону
Старый 09.12.2013, 23:10   #3900
evs034
Аватар для evs034
Сообщение от Oiv
по всему салону
Oiv, однозначно проверять трубки (хомуты держащие) кондея. Все протрусил у себя, причина банальна даже шумка не помогла, пока не нашел))))
Здесь присутствуют: 423 (пользователей: 0 , гостей: 423)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
