Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 16 из 34
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
03.12.2013, 12:39
301
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
alexwmfx
Вот сквозняков кстати нету, в этом плане комфортно.
верится слабо.
вообще то на югах все воспринимается несколько иначе.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
03.12.2013, 12:50
302
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
skela
верится слабо.
Согласен, но у меня и машина румынской сборки. Это тоже может играть роль. Под скозняком я имел ввиду, что с дверей не дует. А печка - да, до левой ноги додувает, но не так как до правой))
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
03.12.2013, 12:54
303
trezorro
1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 01 апр 2019 09:06
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4x4 ESP Красный тореадор
alexwmfx
С утра -6, в салоне все похрустывает, потрескивает
особенно в районе багажника с правой стороны (напротив горловины бака), прогревается и затихает
И еще появился стук внутри торпеды сверху ближе к лобовому стеклу, как будто там что-то замерзает и на кочках подпрыгивает, а потом как прогреется размягчается и уже не стучит. Может проводка?
Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания.
trezorro
Отправить личное сообщение для trezorro
Найти ещё сообщения от trezorro
03.12.2013, 19:21
304
максим 1709
1 мес. 22 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 08 авг 2020 16:57
Автомобиль: Duster 1.6, Expression 4x2
trezorro
У меня такая же проблема, после прогрева всё пропадает, может поможет прокладка уплотнителя между лобовым стеклом и панелью?
максим 1709
Отправить личное сообщение для максим 1709
Найти ещё сообщения от максим 1709
03.12.2013, 19:24
305
vetkrs
1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Блин, сегодня мороз -12 тепеть дребезг в районе соприкосновения уплотнителя и водительского стекла сверху. Ох уж эти сверчки!
vetkrs
Отправить личное сообщение для vetkrs
Найти ещё сообщения от vetkrs
03.12.2013, 20:01
306
ruslan287
1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Меня достали эти потрескования в районе торпеды и лобовухи и сделал вот так
ruslan287
Отправить личное сообщение для ruslan287
Найти ещё сообщения от ruslan287
03.12.2013, 20:04
307
ruslan287
Автомобиль: дастер
ruslan287
это остаток от уплотнителя ,часть ушла под капот а часть сюда и тишина
ruslan287
06.12.2013, 20:06
308
Alfir848
5 д. 11 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 29 мар 2016 08:31
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Ездил к официалам, сказали кольцо ручника, я так понял это то место где натяжитель крепится к тросу, заметил одну вещь, если во время движения подтянуть трос, бренчание пропадает, но трос и так по максимуму натянут) Сказали в следующий раз приедите, будем разбирать
Alfir848
Отправить личное сообщение для Alfir848
Найти ещё сообщения от Alfir848
09.12.2013, 22:46
309
Ворчун
4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Пробег 500 км. Что-то зверски дребезжит в водительской двери. Натурально бесит! Звук похож на постоянное бренчание какой-то железки по пластику. Входит в резонанс. Что за напасть и как ее побороть?
Ворчун
Отправить личное сообщение для Ворчун
Найти ещё сообщения от Ворчун
10.12.2013, 00:35
310
морячёк
Координатор
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
по зерколу постучи это не двери в зеркале
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
10.12.2013, 04:00
311
Target
1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Так же надоели эти 3 источника звука.
vetkrs
Тоже сначала думал что дребезг в районе уплотнителя водительского стекла вверху, но на медленной скорости на гравийке открыл стекло, а дребезг продолжался и по-моему из зеркала. Точно не знаю так или нет? Проявилось этой зимой.
ruslan287
Звук потрескивания, скрипа в торпедо или лобовухе, особенно сильно проявлялся когда ездил по пыльным дорогам, долго понять не мог где это. Прочитал на форуме, что возможно это пластиковые накладки внизу в углах стекла снаружи, и действительно, проехал заскрипело, вышел, пошевелили накладку, полили водой и звук пропал. Нужно какую то прокладку туда.
Хотя и не исключаю,что возможно есть и второй скрип между лобовухой и торпедо, но вроде торпедо не касается лобовухи.
Ворчун
Так же что то стучит в двери, причем только в водительской, пока даже и не знаю что. Может направляющие, тяги?
Чуть не забыл, еще рамка магнитолы достала так же, только стоит коленкой к ней прикоснуться, водителю или пассажиру, и тут же надоедлевый скрип.
Target
Отправить личное сообщение для Target
Найти ещё сообщения от Target
10.12.2013, 07:05
312
vetkrs
Когда же потеплеет? Достал дребезг в боковом зеркале, это точно там поскольку со сложенным зеркалом дребезга нет
vetkrs
10.12.2013, 18:05
313
Andpol
2 д. 15 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:23
Автомобиль: Duster 2.0 4*4
аналогично, дребезжат зеркала при морозе. чуть пошевелишь их и звук проходит. Непонятно - это единственный способ избавиться от дребезга (скрипа) зеркал, или есть что то понадежнее и более постоянное?
Andpol
Отправить личное сообщение для Andpol
Найти ещё сообщения от Andpol
10.12.2013, 18:10
314
морячёк
Координатор
Andpol
, смотря что дребезжит,,что то внутри зеркала,как у меня или в месте соприкосновения зеркала или пластмассового отлива
морячёк
10.12.2013, 19:24
315
vetkrs
у меня внутри
vetkrs
10.12.2013, 22:44
316
Ворчун
По-моему дребезжит натянутая пружина в корпусе зеркала.
Похоже, летом придется разобрать всю машину, обернуть каждую детальку тряпочкой и собрать заново.
Ворчун
11.12.2013, 08:19
317
максим 1709
Всем привет! При езде по неровной дороге начали дребезжать передние боковые стекла, может было у кого, не могу их успокоить.
максим 1709
11.12.2013, 11:53
318
Andpol
Точно не понятно где: толи внутри зеркала, толи в месте соприкосновения, одно известно при морозе. Про боковые стекла - вероятность мала, мне тоже казалось сначала на звук в двери, а когда все обстучал - оказалось зеркала снаружи (только вот где не ясно).
Andpol
11.12.2013, 15:51
319
Mops
2 д. 10 ч. 45 мин. 7 сек.
Был(а): 22 Янв 2016 22:03
Автомобиль: Duster, Opel Astra
Igorello
У меня что-то сзади телепается при езде по волнообразным неровностям, не скрипит, а будто болтается. Ни у кого не было? Ключ и домкрат проверил, ремни тоже вроде. Может в 5 двери что так греметь?
Такая же ситуация, на неровностях при 20 км/ч что то в заде болтается как прут железный об что бьется
Mops
Отправить личное сообщение для Mops
Найти ещё сообщения от Mops
11.12.2013, 22:06
320
морячёк
Координатор
канал автоплюс советы бывалых,сверчек панели дпстера,учимся прикуривать,авто тепло тест горения
http://www.youtube.com/watch?v=85A1PZZZXSM
морячёк
Страница 16 из 34
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
Здесь присутствуют: 1
